danpin Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Cum fac un cablaj prin metoda foto cu ce se gaseste prin casa, pod, garaj....rapid, fara prea multa filozofeala si vaicareala (userul vizat poate se recunoaste "pe sine se...") 1) Cablajul il curat cu un burete umed (din acela utilizat de instalatori la curatirea tevilor de cupru) si Ajax sau tix etc... pana dispare stratul de oxid, impuritati, mizerie si ce-o mai fi...apoi clatit bine. Nu il fac "oglinda". Apoi il usuc si-l degresez cu alcool izopropilic. 2) Pulverizez in zig-zag Positiv20 tinand tubul cat mai drept, la o distanta de circa 20cm de cablaj, acesta aflandu-se pe o suprafata orizontala, apoi las sa se uniformizeze stratul depus cam 5 minute. 3) Urmeaza uscarea, 20 minute la 70 grade celsius, in foto se vede "cuptorul" improvizat dintr-o cutie de M&M, suspendat pe ceva profile de aluminiu pe un resou. Cablajul este asezat in cutie pe niste piulite. Un termometru indica temperatura din cutie, resoul il reglez, pornesc/opresc ca sa obtin 70grade. Initial cam in 5-10 minute cresc in trepte temperatura pana la 70 grade. Oricum este greu de tinut constant la 70 grade fix, am observat ca mici oscilatii de plus minus 10 grade nu-i dauneaza (cablajului). Placa dupa uscarea fotorezistului: 3) Expunerea la UV: o veioza, un bec economic spiralat de 35w, timp expunere, 30-35 minute, distanta bec-cablaj cam 25-30cm. Se optimizeaza prin experiment, depinde de grosimea stratului de fotorezist depus, bec etc... Desenul cablajului l-am imprimat pe coala pt. retroproiector, am folosit doua coli suprapuse, nu am vrut sa am surprize. Am sa experimentez si cu o singura coala, dar imprimanta pe care o utilizez, un Samsung M2020 se pare ca nu depune prea mult toner, cu toate ca am setat totul la maxim si am dezactivat functia economie toner. Oricum desenul se poate printa si cu o imprimanta cu jet de cerneala pe coala adecvata. Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 scurt si la obiect, FELICITARI! Link spre comentariu
danpin Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 4) Urmeaza developarea cu solutie preparata cu SENO-4007. Rezultatul: 5) Verificarea sub lupa a traseelor si aplicarea corectiilor unde este cazul; mai raman uneori scame, praf, sau bule de aer in fotorezistul aplicat pe cablaj. Marker folosit pt. corectii: FSE141F Marker rezistent la apă. 6) Corodarea in solutie de clorura ferica, solutia fiind incalzita la circa 40 grade cu ajutorul resoului, a unei tavite de metal in care este apa care mai apoi imcalzeste tavita de plastic cu clorura si cablajul. 7) Rezultatul final: Din pacate pozele nu au iesit prea bine, scuze. Deci, cel putin in opinia mea, metoda foto, in regim casnic nu este asa greu de realizat iar rezultatele sunt suficient de bune pt DIY, hobby etc.... Timp de executie, cu cele folosite de mine, maxim 2 ore (cu pauze pt. un pahar de vin ca era cam frig in garaj!). Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Trebuie mentionat mirosul (toxic) degajat de Positiv20, trebuie aplicat in exterior sau intr-o incapere bine ventilata. Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Am experimentat si eu realizarea cablajelor cu film foto negativ. Ca de obicei, NU iese bine din prima "transa", dar se pare ca pana la urma am reusit sa fac un cablaj cu acest film. Cam asa mi-a iesit primul cablaj cu film foto negativ: Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 dupa poze reiese ca au iesit super , felicitari ! cel mai important e pregatirea cablajului ( curatat , degresat etc ) si laminarea filmului pe placa cu un laminator ( de mai multe ori ) expunerea la UV probabil difera avantaje : filmul este mai ieftin , poti aplica pe placile de care dispui ( nu mai depinzi de dimensiunile vandute ) dezavantaje nu prea sunt in afara ca , iti ia ceva timp mai mult , schema cablajului printat negativ ( mai mult toner ) parca se poate face si solder-mask....cu acest film eu inca nu am incercat nici negativ / positiv...... asa am dedus eu din documentari.... poate ne zici etapele realizarii cu film negativ Spor la mesterit ! Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 (editat) Ca pentru primul cablaj reusit cu acest film, a iesit ok. Fiecare metoda de realizare a cablajelor, are atat avantaje, cat si dezavantaje. Depinde acum de fiecare spre ce metoda inclina Am sa revin cu detalii privind pasii urmati. Editat Martie 27, 2016 de GeoMar Link spre comentariu
cipri_mury Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Cablajul arata foarte ok mai ales daca este si primul pe care l-ati realizat prin aceasta varianta.Felicitari! Singurul dezavantaj pe care il vad la aceasta varianta fata de celelalte variante este timpul ceva mai lung deoarece placa trebuie curatata foarte bine inainte de aplicarea filmului negativ,care se face cu foarte mare atentie,trecerea placii prin laminator iar dupa efectuarea corodarii trebuie inlaturat stratul de fotorezist.Dar oricum sunt si avantaje clare caci poti stabili dimensiunea placii cum doresti fata de varianta cu placi care au stratul de fotorezist aplicat din fabrica sau nu risti sa ai probleme cu depunerea neuniforma a stratului de fotorezist cum se intampla cand folosesti varianta cu spray Positiv 20. Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Si la transfer de toner este o intreaga ierarhie de operatii, da la film este ceva mai lung timpul-procesul de executie decat transfer de toner. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 (editat) Pai de data aceasta nu era vorba despre metoda transferului de toner daca este sa discutam la modul serios,iar daca nu... Editat Martie 27, 2016 de cipri_mury Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 tare curios sunt cum ai facut 644 de posturi(banuiesc ca la dat cu parerea) nu tu ai zis ca singurul dezavantaj este timpul mai lung de executie , la care geomar ti-a zis ca si la pnp dureaza ceva ca doar nu dai direct cu fierul de calcat si e gata inca mai astept o poza cu un cablaj realizat de dvs , sunt curios cum e Link spre comentariu
cipri_mury Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 tare curios sunt cum ai facut 644 de posturi(banuiesc ca la dat cu parerea) nu tu ai zis ca singurul dezavantaj este timpul mai lung de executie , la care geomar ti-a zis ca si la pnp dureaza ceva ca doar nu dai direct cu fierul de calcat si e gata inca mai astept o poza cu un cablaj realizat de dvs , sunt curios cum e Acuma cum preferi/preferati sa ne adresam unul celuilalt ca sa stiu.Cat despre postari si realizari cred ca ar fi mai bine ca fiecare sa-si vada de capra lui.Oricum nici eu nu cred ca am vazut poze cu vreun cablaj realizat de tine/dvs.Dar oricum exista destui useri pe acest forum care se lauda ca au realizari de exceptie si nu posteaza nicio poza cu ele iar acuma cateva zile citeam intr-un alt topic ca le tin pentru ei...dar de ce? Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Mi s a parut ca il cam iei la rost pe geomar,nu cred ca se cade Daca nu ai vazut cablaje facute de mine nu inseamna ca nu exista pe forum,si nu ma laud cu ele ,pur si simplu le fac pt ca trebuie Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Ultimul realizat https://www.dropbox.com/s/yp0j5u3zhmcmv7b/20160322215721.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/xmyr8vuegfkzvh8/20160322215729.JPG?dl=0 Metoda folosita ,pnp,coala de la pliante,fierul de calcat dat la 80%, peste cablaj am pus si o carpa de bumbac cu tesatura fina,calcat cam 5 minute,racit natural pe balcon, dupa,scufundat in apa calda cu Pur, curatat hartia ,corodat cu solutie facuta din persulfat cristale,gaurit si dat cu spray cu sacaz Link spre comentariu
cipri_mury Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 (editat) Mi s a parut ca il cam iei la rost pe geomar,nu cred ca se cade Asta este 100% fals.Eu chiar il apreciez pe @GeoMar pentru realizarile sale iar in legatura cu ceea ce am scris la adresa sa mai sus, poti vedea in linkul de mai jos la postarile 72 si 74 ca sa-ti dai seama ce am banuit pe moment http://www.elforum.info/topic/106457-imprimante-pentru-realizare-pcb-toner-transfer-marturii/page-5. Editat Martie 27, 2016 de cipri_mury Link spre comentariu
