solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Tu ai deschis pe 30 apr 2015 "Cablaje prin metoda markerului"; ti s-au explicat multe la vremea respectiva in acel topic.
Acum vii iar cu aceleasi vaicareli (ti-am spus si atunci cate vaicaresti ca o baba in loc sa pui mana si sa experimentezi singur).
Vrei sa vina cineva acasa la tine cu ruleta sa-ti masoare distanta optima? Experimenteaza singur si vei afla!
Cand am realizat primul cablaj prin metoda foto am facut expunerea cu un CFL spiralat de 23W montat intr-o veioza cu abajurul orientat spre cablaj, distanta cam 25cm. Am lasat la expus 15min si nu a fost destul, am curatat cablajul, l-am dat iar cu Positiv20 , uscat si iar expus circa 30 min. A fost ok si de atunci asta-i procedura, acelasi bec, aceeasi distanta si acelasi timp. Cablajele mi le dau singur cu fotorezist Positiv 20, iar nu inteleg cum de nu le iese unora... distanta de pulverizare cam 20cm, butelia se tine cat mai dreapta se porneste din coltul cel mai indepartat si se da in zig-zg pina se acopera placa. Suprafata trebuie sa fie orizontala sa nu curga intr-o parte sau alta fotorezistul. Las putin sa se omogenizeze stratul depus apoi il usuc intr-o cutie metalica de la M&M (bomboane cu ciocolata si alune) deasupra unei plite electice, in cutie pun si sonda unui termometru  pt a vedea si contrala temp., cam cum spune in manualul lui Positiv20. Tare greu! Basta!
Ce ai vazut tu in cutiile de expunere si ti se par neoane cu lumina alba sunt de fapt neoane ce emit in UV. Uite colea...
Sa nu crezi ca am ceva cu tine, dar mi-am amintit citind cum te vaicaresti acum, ca la fel erai si cu un an in urma...
Editat de danpin
Stiam ca neoanele acelea emit in uv dar spre deosebire de cele "black light" nu sunt la fel de periculoase pentru sanatate daca nu ma insel.
Cat despre topicul de care ai pomenit mai sus intr-adevar eu l-am deschis dar pana la urma am lasat balta metoda markerului deoarece mai multi de aici m-au sfatuit sa trec direct la cea a transferului de toner dar am scris deja chiar in acest topic ce probleme am intampinat iar din acest motiv as vrea sa incerc  metoda foto.Pasii ii cunosc iar pentru inceput as vrea sa apelez la varianta cu bec economic si pentru o reglare cat mai buna a distantei vreau sa-mi i-au o veioza cu brat flexibil si mai imi trebuie o imprimanta laser sh.Apropo de imprimanta ma intereseaza modelul HP 1022n,stii ceva despre el?Chiar tu imi scriai in urma cu ceva timp ca imprimantele mai vechi lasa mai mult toner pe folie/hartie decat cele noi care sunt mai economicoase.Deci stiu si eu ca negrul trebuie sa fie negru cand vine vorba despre asa ceva altfel va fi nevoie de suprapunere ceea ce nu este chiar asa de simplu caci cele 2 folii trebuie suprapuse la fix.
N-am sapus niciodata ca ai avea ceva cu mine iar in ceea ce priveste asa zisa vaicareala despre care tot pomenesti in postarile la adresa mea m-am obisnuit chiar daca eu nu consider ca este chiar asa dar cine pune totul la suflet. :95
Ambele modele emit radiatii UV, asa ca ambele pot pune in pericol ochiul uman. Cu toate astea nu te pune nimeni sa te uiti la ele cand functioneaza, e suficient sa ai un timer care controleaza aprinderea/stingerea lor.
Din 2004 folosesc asa ceva si nu am probleme cu vederea, doar mainile "mi s-au scurtat" cu trecerea timpului.
Ti-am spus mai devreme ca esti doar un postac si atat. Iti pierzi timpul lamentandu-te pe forum in loc sa te documentezi, ai pe net informatii cat cuprinde, trebuie doar sa cauti. Dar plangaciosii....plang....
Daca ai fi citit cu atentie in link-ul de la Philips ce ti l-am dat ca ex. ai fi vazut ca acele neoane sunt folosite la insect trap, adica alea care atrag insectele, ai vazut sigur prin terase si baruri (daca ai peste 18 ani si poti sa intri, legal). Deci nu te orbesc si cum a spus si Nico nu trebuie sa te holbezi la ele...
Alea Black light se folosesc la efecte de lumina, prin discoteci si altele, dau senzatia de fosforescent la imbracaminte etc. Nu sunt mereu expuse vederii dar daca sunt, iar nu tre' sa te holbezi la ele...
Ti-am mai spus si cu un an in urma, pune-te pe treaba si experimenteaza, numai asa inveti si capeti deprinderi.
Si cum a spus o fosta europarlamentar iti urez multe succesuri...
Editat de danpin
Da Ciprian are dreptate danpin.  pune-te la treaba si experimenteaza. noi suntem aici si te putem ajuta cu experienta noastra.   cumpara 2 neoane din alea Actinic, sparge un bec din ala economic scoate electronica din el si leaga neoanele la ea. aseaza tot intr-o cutie  pune un geam deasupra si jocul e facut.
daca fotorezistu este UV cu ce vrei sa.l arzi cu lumanarea?
@danpin Citesc foarte multe pe internet despre electronica(daca as stii mai multa engleza...) si  iar o sa-ti scriu ceva la care poate vei avea replici cum iti este tie obiceiul insa recunosc cu mana pe inima ca tot timpul mi-am dorit un mentor bun care sa ma ajute doar pana prind firul si apoi sa-mi dau singur silinta cat pot de mult.Nu te-am intrebat niciodata daca esti cumva electronist cu pregatire iar la aceasta intrebare imi raspunzi numai daca doresti.Insa daca nu esti nici cu pregatire in domeniu nici n-ai avut vreun mentor vreodata ci ai invatat totul singur bravo tie.Dar vezi ca te-am  intrebat in postarea precedenta ceva legat de o imprimanta.Nu stii cum se descurca?Tu de care folosesti?Cand expui la uv merge cu o singura folie sau trebuie sa faci suprapunere?Intelege ca eu chiar vreau sa invat.Nu mai spune ca nu experimentez deoarece ai avut ocazia sa citesti chiar in acest topic ce am patit cu metoda transferului de toner si am abandonat-o deocamdata dar daca as gasi aici unde stau pe cineva care sa-mi arate si sa-mi explice ce am gresit as fi foarte dispus sa revin la ea.Doar sunt destui care folosesc atat metoda transferului de toner cat si cea foto.
@silviutu Nu pot sa folosesc becul economic pur si simplu fara ai mai scoate partea electronica si a mai ma complica cu neoanele acuma la inceput.
Editat de cipri_mury
Sa ne distram cu virgula...
Da Ciprian are dreptate danpin.    Fara  virgula
Da Ciprian,  are dreptate danpin.   Cu virgula
Da, Ciprian are dreptate danpin.   Iar cu virgula
Deci cine are dreptate?
Editat de danpin
Deci cine are dre
Becul economic nu este UV.
Gata,ajunge.Caci eu te intreb anumite lucruri la modul serios  iar tu vad ca ai chef de bancuri.Pa!
cipri_mury
Bine ca citesti, engleza se invata, deci unde-i problema, te opreste cineva ca sa nu inveti mai multa engleza?
Vrei mentor, dadaca sa faci un banal cablaj?! Sa-ti spun eu ce mentor am avut... In vremurile de cica"trista amintire" cand veneam de la scoala aproape in fiecare zi treceam pe la librarie sa vad daca a mai aparut vreo carte gen: "Construiti si reparati singuri, Micul ucenic, Electro ABC" etc, nu stau sa insirui titluri pe aici. Astea mi-au fost mentori si experimentand zi de zi cate ceva m-a facut sa am deprinderi practice si sa-mi mearga mintea (atat cat poate ea).
Acum ai internet, foarte comod, cu multe info, gasesti video cu ce si cum au facut altii...vezi exact ce si cum trebuie sa faci, totul e sa faci.
Nu sunt electronist cu scoala, practic electronica doar ca hobby.
Imprimanta respectiva nu stiu cum se descurca, eu printez acum cu un Samsung de generatie noua, nu mai stiu exact tipul
Daca trebuie un strat sau doua afli doar dupa un experiment, de unde sa stiu eu, sau altul, cat toner lasa imprimanta ta, cat de puternica este radiatia de la lampa ta UV?
Metoda toner transfer este f. simpla, iti trebuie putina practica si o hartie buna, sunt scrise de catre colegi pagini intregi de ce si cum...
Eu pt. toner transfer folosesc hartie speciala de la Pulsar Fx, cauta pe net si gasesti, am pus si pe forum link-uri cu magazinele din Europa unde gasesti asa ceva.
 thunderer, mie imi plac colegii de pe forum care fac ceva, care posteaza realizarile lor, nu cei care se lamenteaza de un an si mai bine ca vor mentor...
Si cum pot afla care chinezarie are scapari de UV?
Merge orice CFL (compact fluorescent lamp). Trebuie doar sa experimentezi distanta si timpul de expunere. Cele mai bune sunt cele spiralate, orientate in jos, spre cablaj, dau o distribitie mai uniforma a radiatiei luminoade, inclusiv a celei UV.
Editat de danpin
cipri_mury
Eu folosesc cutia asta cu lampi de foarte multi ani. inaite de asta prin anii 1996 cca am facut intr-o valiza diplomat doar pentru o fata, dupa am facut una dubla cu 4+4 lampi di 2 sertare si de vreo 5 ani asta din poza.
Editat de silviutu
Vad ca poti fi si serios cand vrei.Eu pentru metoda transferului de toner am folosit foaie de afis lucioasa dar nu numai ca mereu nu se transfera decat o parte din toner dar se intampla si sa mai curga tonerul.Poate daca as cunoaste pe cineva care sa se ocupe cu asa ceva mi-ar arata ce mama masii nu fac bine.In ceea ce priveste suprapunerea cand vine vorba despre metoda foto te-am intrebat deoarece am auzit ca pentru multi este chiar enervant deoarece nu reusesc sa expuna foliile perfect.Mie nu mi-ar trebuii un mentor pentru a ma ajuta sa fac un cablaj ci ca sa-mi explice si sa-mi arate mai multe lucruri care tin de electronica .Credema ca si eu am citit carti despre electronica(scanate) si citesc in continuare dar  in multe dintre ele se explica prin tot felul de calcule matematice din care nu inteleg mare lucru fiind si eu tot fara pregatire in domeniu.Pomeneai despre acele vremuri de odinioara.Pai atunci erau la carti de electronica cu duiumul deci aveai de unde sa te documentezi plus ca se organizau si multe cercuri de electronica.
