solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Adica sa faci proiectare ... sau nu faci niciun desen si o iei babeste, montand pe rand suportii tuburilor, soclurile, partea electronica de aprindere a tuburilor cu sistemul lor de prindere, pozezi cablurile de alimentare a partii electronice, montezi un timer (sau nu), montezi butonul de pornire si cablul de alimentare si cam asta ar fi.
imi vine greu sa cred totusi ca nui cunosti notiuni de proiectare, iar eu nu am timp sa tin cursuri de proiectare (cel putin mecanica).
Pentru cei care vor sa-si construiasca o instalatie de expunere cu ultraviolete pentru realizarea de cablaje:
Pentru realizarea unui echipament de expunere a PCB-urilor la radiatii UV aveti nevoie de urmatoarele materiale:
-   Un tablou pentru sigurante automate (un exemplu: http://elfabo.ro/tablou-sigurante-36-posturi-1379);
-   3 (4) tuburi neon BLB (black light bulb) de 6 W/8W, functie de dimensiunea obiectului de mai sus (un exemplu: http://www.ecat.lighting.philips.ro/l/tl-mini-blacklight-blue/928000510803_eu/);
-   6 (8) cleme cu autofixare pentru tevi d=15mm;
-   3 (4) placi electronice din interiorul celor mai ieftine becuri economice cu putere de 11W fiecare;
-   Cablu electric d=0.5mm, 2 culori pentru conexiuni;
-   Cablu cu stecher;
-   Intrerupator care sa suporte un current de circa 1A (poate fi si pentru un curent mai mare);
-   Carton cu grosime de circa 1mm, adeziv (la voia dvs.) si folie de aluminiu pentru bucatarie (dimensiunile sunt dictate de cutie);
-   O bucata de geam de 3mm grosime, taiata la dimensiuni (la sfarsit va explic).
Primul pas il reprezinta indepartarea capacului superior si a continutului tabloului (sina metalica). Dupa aceasta operatie pozitionati clemele si tuburile la distante egale intre ele si intre ele si peretii laterali ai cutiei inferioare a tabloului electric si marcati pozitia lor cu un marker permanent. Fixati apoi clemele de fundul cutiei (cu un adeziv care sa reziste la socuri – e posibil sa cada cutia de pe masa, hi hi), astfel incat capetele tuburilor de neon sa le depaseasca.
Pozitionati  placile electronice rezultate din canibalizarea becurilor economice astfel incat sa va permita o buna (si facila) conectare la fiecare tub de neon in parte dar si intre ele (in paralel) pentru a face conexiunea la reteaua de 220V si marcati pozitia lor cu marker.
Conectati la placile electronice atat cablul pentru alimentarea tuburilor, cat si pentru alimentarea cu 220V lasandu-va o rezerva suficienta care sa va permita ajustarea acestor cabluri dupa fixarea placilor pe fundul cutiei pe care o veti face imediat dupa opratia de lipire a cablurilor.
Pe cartonul de 1 mm lipiti cu adeziv folia de aluminiu (cu partea mata spre carton), astfel incat cutele rezultate pe suprafata lucioasa sa fie minime. Dupa lipire taiati cartonul la o latime care sa corespunda cu lungimea partii din sticla a tuburilor. Lungimea cartonului va fi determinata luand in considerare urmatoarele elemente: latimea cutiei inferioare a tabloului, distanta dintre pereti si tuburi si distanta intre tuburi. Odata stabilita lungimea, cartonul va trebui indoit ca in imaginea atasata (zig-zag-ul din partea inferioara). In aceasta maniera, radiatia UV este uniform distribuita prin reflectare pe suprafata de expunere fara aparitia unor umbre sau a unor zone supra/sub expuse. Cartonul nu trebuie fixat, va sta singur data fiind forma.
In acest stadiu, aveti fixate clemele si placile electronice cu firele de conexiune aferente sudate, deci veti trece la conectarea fiecarui tub in parte la placile electronice si respectiv fiecare placa electronic in parallel cu celelalte in vederea limentarii cu 220V. Treceti unul din fire prin intrerupator si pe celalalt il veti conecta direct la cablul de alimentare.
Va mai ramane de decupat pe contur partea superioara a cutiei (vedeti foto: tablou_detaliu, zona hasurata trebuie indepartata) astfel incat sa ramana un umar de circa 6-8 milimetri pe fiecare latura pe care veti aplica placa de geam astfel incat sa se sprijine pe umarul ramas si o lipiti cu silicon.
Va mai trebuie un timer de bucatarie (digital ar fi de dorit) pe care il veti folosi pentru stabilirea timpului de expunere (asta va urma in episodul 2).
Sper ca nu v-am plictisit si ca ordinea operatiilor este cea mai adecvata.
Am tot cautat pe net un Count Down cu PIC 16F628A si 4 digiti LED (cu Catod Comun), dar nu am gasit.
Am gasit in schimb cu PIC 16F84A ( am unul deja facut cu 84A ), dar momentan nu mai am altul  prin "sertare", am doar PIC 16F628A si nu as vrea sa mai cumpar un 16F84A.
Multumesc.
"Count Down"__ Daca te intereseaza temporizator pentru Box UV Exposure cu PIC 628.....??????
este cu LCD HD....2x16
Mersi frumos, dar asa cum am scris in postul anterior, vreau unul cu 16F628A si 4 digiti LED Catod Comun, am cautat pe net si am gasit doar cu PIC 16F84A.
Cu LCD 2x16 am gasit destule scheme dar nu ma avantajeaza/intereseaza.
Editat de GeoMar
O sa fac eu un timer cu PIC16F628A. In afara de a seta un timp de expunere si a intrerupe releul de alimentare al sursei UV la terminarea timpului, ar mai fi util sa faca si altceva ?
Editat de Dudikoff
Dacă poate să anunțe sonor terminarea expunerii nu ar strica, eventual să cânte un marș triumfal și să tragă și ștecherul din priză  :rade:
Chestia cu avertizarea sonoră chiar ar fi utilă, nu cred că stă cineva cu ochii pe afișaj tot timpul. Că așa au și cuptoarele cu microunde, nu ?
Editat de validae
Asa e. O sa-i pun si alarma sonora. :)
Dar s-ar putea sa-l fac cu afisaj LCD cu backlight, ca afisajul cu digiti nu prea se vede bine ziua. Asa am eu la sursa de laborator , voltmetru cu digiti, si cand e soare afara nu se mai intelege nimic pe el.
Si poate ii pun si o tastatura numerica.
Editat de Dudikoff
