nickrvl Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Timp de expunere relativ mareOperațiuni - expunere,developare cu revelator Seno, corodare, îndepărtare fotorezist cu soluție de sodă caustică. 4 minute si 30 secunde nu prea e un timp chiar asa de mare, in cazul meu atit dureaza, cu leduri, developarea se poate face cu soda caustica sau Mr Musculo in cazul meu cu rezultate uimitoare si extrem de ieftin, fotorezistul daca chiar trebuie eliminat se poate cu diluant "ordinar". .........Am încercat și combinația : acid citric+ apă oxigenată + sare de bucătărie -...... Acum intreb eu, de unde apa oxigenata si in ce concentratie? si acid citric de asemenea..... Link spre comentariu
costi_b Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 La mine timpul de expunere e 10 minute la un cablaj normal. Folosesc folie de calc și mai am una deasupra ledurilor pentru uniformizarea luminii. Pentru cablaje cu clearance foarte mic (conector FFC pas de 0,5 mm, clearance 0,2 mm a trebuit să expun 20 de minute ca să iasă perfect. Am renuntat la developarea cu soda caustică pentru ca nu sunt rezultate constante, uneori supradevelopează. Cu Seno e mai sigur si o pungă pentru 0,5 l îmi ajunge un an. Mr Musculo folosesc pentru îndepărtarea fotorezistului, îmi place că ambalajul e etanș, nu absoarbe umezeală. Apă oxigenată de la farmacie, la 100 ml pun 2 plicuri mici de sare de lămâie (acid citric pur) și o lingură de sare. Probabil ar fi nevoie de o concentrație mai mare la apa oxigenată. Se poate obține din pastile de perhidrol. Am văzut metoda pe un site rusesc (google translate ). Detalii aici: http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/ Link spre comentariu
nickrvl Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Probabil ca ai ledurile prea rare sau/si pentru ca ai si a doua folie de calc, eu tot pe calc imprim si e ok. Intrebam despre apa oxigenata tocmai pentru concentratie, daca nu ma insel cea din farmacie are 2%. Cu MrMusculo merge excelent developarea, "secretul" consta in dozarea precisa, folosesc un cintar de bucatarie electronic si dupa mai multe teste a rezultat cantitatea de 4 grame la 1/2 litri de apa, simplu si eficient si ieftin, plecind de aici, de unde iei totusi seno? pentru ca nu mai comercializeaza "nimeni" catre noi, din cite stiu eu....., intreb decuriozitate pentru ca tot cu Musculo o sa developez de acum inainte, incearca si tu si o sa vezi ca o sa te "impresioneze". Link spre comentariu
iuli09 Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 deschizi in adobe acrobat si ai un buton ca un aparat foto (snapshoot tool), apesi pe el, selectezi cat e scris pe pagina, deschizi wordul si edit > lipire speciala (paste special) > bitmap, apoi faci imaginea cat coala de A4 si o printezi am folosit aceasta metoda pentru a taia marginile unui pdf si la tiparire am avut surpriza sa descopar ca in afara de ceea ce am vrut sa tiparesc , s-au imprimat niste ...puncte . http://i60.tinypic.com/eipo4g.jpg Ce trebuie sa fac sa nu mai apara aceste puncte ? Link spre comentariu
The_Reaper Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 (editat) 2. Film fotorezist negativ. Avantaje: relativ ieftin (8,5$ rola de 30cm x 5m) Precizie buna Calitate mult mai bună decât la transferul de toner Dezavantaje: Mai multe operațiuni - decupare folie, desprindere strat protecție, lipire pe cablaj (pretențioasă, să nu rămână bule de aer sau particule de praf), expunere, desprindere al 2-lea strat de protecție, developare cu soda calcinată 1-2%, corodare, îndepărtare fotorezist cu soluție de sodă caustică. Grosime minimă a traseelor și clearance de 16 mil. Se gaseste si in Romania asa ceva?? Editat Noiembrie 30, 2014 de The_Reaper Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Ma gadesc la un fel de trafalet ceva, poate ajuta mai bine la aplicare Asta e... suntem in cercetare, ideea e ca nu vreau sa fiu dependent 100% de cablajele alea de la Bungard Ai mai reusit ceva cu acea vopsea? Am incercat si eu sa diluez putina cu un diluant si nu a mers, parca nu se dilua si cand o intindeam pe pcb nu prindea, Tu cu ce ai diluat? Link spre comentariu
dinoslmn Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Putin off topic cred. Cu ce se curata clorura ferica de pe haine? ca trebuie sa existe ceva. Sper ca inca n-ai folosit foarfeca . Dupa cite-mi aduc minte se poate curata cu acid oxalic. Atentie e toxic !!!!! Link spre comentariu
mirceacra Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Tipul asta a facut un dispozitiv de expunere pentru placi mici cu un singur led UV de 5W... http://yveslebrac.blogspot.ro/2010/11/single-led-uv-pcb-exposure-box.html Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 (editat) Pentru placi de dimensiuni mici merge, trebuie reglata distanta fata de cablaj pentru o expunere uniforma si testati diferiti timpi de expunere. Editat Ianuarie 4, 2015 de GeoMar Link spre comentariu
RETY Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 (editat) Pentru a folosi metoda cu film fotorezist negativ este necesar ca mastile (folii de retroproiector la imprimanta cu jet) sa fie printate inversat (traseele transparente iar restul opac). Intrebarea mea este : Cum obtinem asa ceva dintr-un pdf normal ? (diferite proiecte de pe net unde avem acces doar la pdf.) Multumesc P.S. dar in Eagle , s-ar putea asa ceva?. Si o alta inttrebare in legatura cu developarea fotorezistului negativ in loc de soda calcinata ,soda de rufe (carbonat de sodiu) se poate folosi bicarbonat de sodiu? Editat Ianuarie 20, 2015 de RETY Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 cand dai print la pdf cauta in optiuniile imprimantei acolo sigur ai optiunea mirror eagle sigur are si el dar acum nu sunt la pc ca sa iti dau raspunsul corect Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 RETY, unde ai gasit film fotorezist negativ? Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 cand dai print la pdf cauta in optiuniile imprimantei acolo sigur ai optiunea mirror eagle sigur are si el dar acum nu sunt la pc ca sa iti dau raspunsul corect Nea Ady, nu il ajuta cu nimic optiunea mirror de la printare. Poate daca exista (la vreun program) optiunea "Negative". El are nevoie de un cablaj "inversat" din punctul de vedere a culorii traseelor. Vrea traseele cu alb si restul cablajului cu negru, asta trebuie la metoda fotorezistului negativ. Ce folosim noi curent este fotorezist pozitiv (spray Positiv 20). Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Se poate transfera desenul cu o imprimantă virtuală setată cu ieșire pe bmp, apoi cu Paint ( sau , probabil, și cu alte editoare ) se dă Invert Colors. Atenție la factorii de scalare , să nu altereze dimensiunile. Eu personal am trecut din .pdf în .bmp și invers fără erori . Link spre comentariu
