ady_marinescu Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Trebuie sa fie cat mai chinezesc posibil. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Salut!Imi poate spune cineva daca se poate realiza cablaj prin metoda foto si cu un bec economic? Eventual vreau sa il cumpar de la Mivarom. Este mai bine sa iau leduri sau merge si becul?Solutia cea mai buna este sa folosesti tuburi UV ("black light bulb") de 6-8W, 3 bucati la pretul de 6lei/buc., si ai terminat povestea. Link spre comentariu
ady_marinescu Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Daca ai gasit la pretul ala n-ar fi rau sa spui si unde. Eventual o adresa. Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 LED-uri UV se gasesc in general la magazinele chinezesti ce comercializeaza aparate UV pentru aparatele de uscat gelu' de pe unghii. Link spre comentariu
fratello Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Adica folosind un "SET 4x NEOANE BECURI 9W pentru Lampa Uv Germania Cod 9W manichiura pedichiura gel uv = 27 lei" se poate construi, intr-o cutie adecvata, un device pentru cablaje foto ?! Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Sau le poti lasa la soare... Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Sau le poti lasa la soare...Off TopicCel mai sigur este la soare. Am facut acum ani de zile un cablaj expus la soare, film facut in tipografie, a iesit super.Am sa caut cablajul si am sa-i fac o poza. Link spre comentariu
ady_marinescu Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Iarna nu prea e soare... Sau le poti spune "cablaje foto de vara". Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Daca ai gasit la pretul ala n-ar fi rau sa spui si unde. Eventual o adresa.Se gasesc pe Maica Domnului la magazinul ELWEST.@fratello: De ce, vrei sa-ti faci unghiile ? Credeam ca vrei sa expui cablaje!! Link spre comentariu
fratello Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Pai discutia anterioara era despre "aparatele de uscat gelu' de pe unghii" ... Deci merg acele tuburi UV sau nu ?! Sau tot cu LED-uri e "sfant" ?! Multumesc ! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Pai discutia anterioara era despre "aparatele de uscat gelu' de pe unghii" ... Deci merg acele tuburi UV sau nu ?! Sau tot cu LED-uri e "sfant" ?! Multumesc !Tuburile de care vorbeam sunt BLB (black light bulb), din cele folosite (poate nu si in prezent) in lumina ambientala din discoteci si nu au nicio legatura cu lampile de uscat gelul de unghii. Eu folosesc aceste (si aceleasi) tuburi din 2004 si pana acum sunt foarte multumit de rezultate, fapt care m-a determinat sa nu incerc varianta cu LED-uri. Ca urmare nu-ti pot spune daca solutia cu LED-uri "este sfanta" sau nu, fiecare alege sa foloseasca ce considera (sau ce spun altii) ca este mai eficient.Ca idee, tuburile fluorescente (si cele UV) dau o radiatie luminoasa mai uniforma pe unitatea de suprafata decat un caroiaj de leduri. Si pentru cei care mai fabuleaza pe tema utilizarii lampilor fluorescente normale pentru expunerea cablajelor cu fotorezist, vizualizati spectrul tubului fluorescent normal si al celui BLB (UV) Link spre comentariu
danpin Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Eu folosesc momentan un bec economic spirala (CFL), de 32W lumina rece. Distanta de expunere e cam de 25cm, timpul undeva la 30 min. cu becul instalat intr-o lampa de birou cu abajurul orientat deasupra cablajului. Experimentand se stabileste distanta si timpul optim. Mi s-a intamplat sa sub-expun, deci dupa developare sa nu se indeparteze tot fotorezistul, ramanea o pelicula subtire si nu se coroda, cu atentie am repus filmul pe cablaj si am mai expus cateva minute. Mai nasol e la supra-expunere cand se duce tot, tot....Am facut cablaje cumparate cu fotorezistul deja pe ele dar cele mai multe le-am facut eu cu positiv20.Asta vara mi-am cumparat 4 tuburi Philips sa-mi fac o cutie de expunere dar inca nu m-am apucat....Actinic BL 8W/10FAMDescriere familie produsLămpi fluorescente tubulare cu vapori demercur la presiune scăzutăCaracteristici• Emisie de radiaţie UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm• Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)• Lămpile R (reflectoare) au un reflector intern de 200°Utilizare• Procese de fotopolimerizare• Reprografie• Capcane pentru insecte Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Eu folosesc momentan un bec economic spirala (CFL), de 32W lumina rece. Distanta de expunere e cam de 25cm, timpul undeva la 30 min. cu becul instalat intr-o lampa de birou cu abajurul orientat deasupra cablajului. Experimentand se stabileste distanta si timpul optim. Mi s-a intamplat sa sub-expun, deci dupa developare sa nu se indeparteze tot fotorezistul, ramanea o pelicula subtire si nu se coroda, cu atentie am repus filmul pe cablaj si am mai expus cateva minute. Mai nasol e la supra-expunere cand se duce tot, tot....Si nu te plictisesti asteptand atat timp? La instalatia de expunere pe care mi-am confectionat-o timpul de expunere este de 4 minute, la o distanta de 2.5-3cm si asta la o putere insumata a tuburilor de 18W.Problema subexpunerii o poti rezolva (nu insa intotdeauna) prin supra developare sau, daca fenomenul apare doar intr-o zona a placatului, prin verificare planeitatii lui si indreptare (asta o faci INAINTE de expunere). Link spre comentariu
danpin Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Nu ma plictisesc pt. ca fac altceva util in timpul respectiv... am in plan sa-mi fac o cutie de expunere, dupa cum am spus mi-am cumparat tuburi, soclurile pt alimentare, am vazut pe forum si schema unui temporizator ramane doar sa-mi gasesc timp si chef de lucru... Link spre comentariu
Vizitator weidezaun Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 O masina de gaurit cu coloana de putere mica (300 Watt Einhell)), burghiu de 2...3mm cu capatul cilindric taiat (scurtat), inaltimea mesei reglata la 1...1,5 mm de la varful burghiului prins in mandrina si ghidezi placa cu mana.O masa cu deplasare in cruce se merita doar daca are cursele x si y mai mari de 100 mm. Mesele proxxon 27100 si 24106 permit deplasari de vreo 40 mm intr-o directie, daca ai o placa mai mare trebuie schimbata pozitia placii si trebuie aliniate traseele deja executate cu cele pe care le vei face. Nu merita. Masa proxxon 20150 hai ca mai merge.masa G-5757 (PROMA-CEHIA) e super. Link spre comentariu
