solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Vizitator tyc
Deocamdata sunt relativ de multumit de cum merge, pe viitor sper sa-mi iasa mult mai bune, sa nu mai fie nevoie de rectificarea cablajului.Sa nu fi multumit ,cauta sa imbunatatesti acum metoda deoarece cablajele tale ies cu puneri la masa si intreruperi ,adica fae traseu unde nu e cazul si intrerupe traseul .Dupa ce o sa ai montaje defecte dupa folosirea lor scurt timp cred ca reconsideri pozitia cu 'deocamandata sant multumit' ;nu uita ,orice improvizatie devine definitiva .Considera cablajele facute pana acum un test iar scopul lui e ca se poate si asa .Scopul find atins ,urmatoarea etapa e realizarea cablajelor fara rectificari (cum spui) dar procesul trebuie sa fie fara intreruperi .
Pai de asta am spus ca sunt relativ multumit (tinand cont de trecerea de la a face cablaje "de mana" la cablajele tiparite). Este evident ca pe viitor vreau sa iasa cablajele perfecte fara sa mai necesite rectificari. Dar orice activitate are un inceput....
  • 2 săptămâni mai târziu...
Fiind in situatia de achizitionare a unei imprimante laser, as vrea sa cumpar una care sa mearga ok si la cablaje prin transfer de toner.
De aceea intreb aici, a folosit cineva Multifunctional laser Samsung SCX-4655F pentru transfer de toner la cablaje?
Am incercat si eu de curand ''press and peel''. Merge perfect si cu trasee de 0.5 mm. E scumpa dar merita, lucrezi fara complicatii, traseu frumos, nu se cuteaza la transfer, am facut initial un singur montaj de proba asa ca am si refolosit-o.Ca observatie, eu nu am imprimanta laser si listez la net cafe, si listand la imprimante diferite am observat ca unele fac traseele mai groase si astfel sunt mai usor de transferat si au o calitate mai buna, fara intreruperi.Am vazut ca unii colegi nu sunt foarte multumiti de rezultate, cred ca trebuie selectata o cantitate mai mare de tus (calitate crescuta a imprimarii). Eu am una cu tus si acolo se poate selecta un mod economic de printare, poate asa au selectat si imprimantele in cauza.Spor!
Pana la urma a incercat cineva sa modifice o imprimanta epson? Din clipuri nu se vede clar, calitativ ies macar ca cele foto? ar fi mult mai simplu si mai ieftin, deoarece cablajul foto este scump.
Pun si eu niste poze cu cateva cablaje facute zilele astea cu metoda foto pozitiv pe cablaje de la Bungard
Pozele sunt facute cu telefonul, in realitate cablajele arata mult mai bine
Posted Image Posted Image
wally_gatter
pun si eu poze cu o incercare de finete a unui cablaj de test , cu doua integrate BGA ready . Metoda foto , expunere la 150 secunde la o distanta aled-urilor intre ele de 2,54mm pe ambele axe si distanta de la varful led-ului la cablaj de 35mm prin film retroproiector printat pe laser la rezolutie maxima.
http://i45.tinypic.com/29m36yr.jpg
http://i48.tinypic.com/vgq3ut.jpg
Dimensiunea prinsa in subler e de 15mm , doar ca sublerul nefiind nou si ingrijit nu prea se vede.
L.E. Corodarea s-a facut cu clorura ferica , fte agresiv , cam in 15 minute , la o temperatura a solutiei de aproximativ 60 de grade. Revelatorul a fost SENO4007 , un pliculet dizolvat intr-un litru de apa calduta , dar a mai fost folosit si inainte.. daca foloseam persulfat marginile traseelor de cupru ar fi iesit si mai bine definite :da (cablajul este Bungard original pe suport pertinax)
Da, intr-adevar foarte fine traseeleEu am uitat sa mentionez ca expunerea mea este formata din 4 becuri economice si tin cablajul intre 25 si 30 minute la lumina lor
Eu vreau sa fac o cutie de expunere cu Neon 8W - T5 Ultra-Violet, o sa pun 3 sau 4 neoane, am si un display de laptop defect, cred ca voi pune acea lentila fresnel din el pentru uniformizarea lumini...
Ma laud si eu cu ce am facut aseara !!!
Este vorba de un cablaj pentru un controller CNC pe 4 axe.
Imaginile contin cablajul cu folia foto, cablajul curatat de fotorezist si ultima fotografie este cablajul cu soldermask (aici am cam dat-o de gard ... se vede in colt dar este doar o problema de orgoliu !!!)
Urmeaza sa il gauresc si sa ii fac un silk eventual.
Posted ImageUploaded with ImageShack.us
Laptopul are mai multe filtre ; poti sa incerci cu toate -unele sant exclusiv filtre de difuzie.maxente ,la 4 becuri 25' ?A mai ramas ceva fotorezistv?
Becurile sunt de 60w si ''coace'' foarte bine stratul fotosensibil, dupa developare in soda caustic diluata in aparamane asa ca in pozele de mai sus puse de mine, eu zic ca iese bine cablajulAm stricat vreo doua cablaje la developat pana am nimerit dozajul de soda in apa, dar acum este ok
Vizitator tyc
Eu folosesc 15W la 15cm cu timp de 7,5 ' ,de aceea eram oarecum mirat ca la 240W si 25 ' mai ramane ceva . Acum folosesc SENO 4007 dar cand o dadeam pe soda mergeam pe 2 linguri la 1l .
Eu mi-am confectionat aceasta cutie de expunere
O carcasa de scaner si lampile scoase dintr-un aparat de bronzat pe care l-am cumparat de la vechituri cu vreo 60 lei.
... ar fi bine sa ii fac si un temporizator electronic pt ca acum il folosesc pe cel mecanic original al aparatului de bronzat.
Pentru o expunere corecta, pornesc lampile si le las sa mearga cam 5 min pentru a se incalzi si dupa aceea pun cablajul la expus.
Timpul de expunere este de aprox 1.5 min pentru fotorezist si cam 2 min pentru soldermask.
