solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Am intrat si eu in posesia foliei ORACAL 651 prin intermediul userului TYC, i-i multumesc mult pentru efortul facut pentru a-mi tirmite folia, am facut un test rapid pe o placa de cablaj "ceausista" dintracea pe textolit, la un capat am curatat placuta superficial cu cif lichid si burete "aspru" de bucatarie, fierul de calcat la "mijloc", transfer bunicel, la doua proba nu am mai curatat cu nimic placuta am lasat-o as cum a fost ea oxidata dea lungul deceniilor am setat imprimanta cu toner cit mai mult (asa cum a putu ea), fierul de calcat la trei sferturi), transfer si mai bun, dupa fiecare proba am bagat placa la racit in apa, dupa acea am dezlipit folia. Am imprimat mai intii cablajul pe o coala A4 dupa care folia am lipit-o pe aceasi hirtie peste urma cablajului dupa care am imprimat din nou.Concluzie:Este o metoda care promite mult, daca se freaca placa temeinic cu smirghel fin dupa care se degreseaza bine si cu un mod de lucru optim (ma refer la calcat sau laminator) plus o imprimanta "buna" rezultatele vor fi cel putin la fel ca metoda foto.Poze cu telefonul:post-9441-139829602894_thumb.jpgpost-9441-139829602902_thumb.jpg
Vizitator tyc
pe ce imprimati la orcal pe suport sau direct pe colant? nu se dezlipeste colantul de pe suport in imprimanta?
Depinde de imprimanta ; daca e model care scoate folia pe aceasi parte pe care e introdusa (o intoarce ) trebuie transferat autocolantul pe hartie . Modele de imprimante care scot pe lateral/spate nu am incercat .Suportul original e cam teapan si se blocheaza folia in cuptorul imprimantei. Folia fiind din plastic daca sta mai mult in cuptor se ... topeste . Si daca imprimanta e destul de desteapta i-ti trage rapid un paper jam in urma caruia salvezi cuptorul (ma rog,faci cateva copi asa ,sa se curete) iar daca e model cu fuser film ai cam zdrelit-o ,sanse mari sa se rupa . riderinblack_tm tonerul trebuie sa se transfere ,cred ca nu ai insistat destul .
Am scris clar mai sus ca am dezlipit autocolantul de pe suportul sau si l-am lipit pe o coala "normala" A4."riderinblack_tm" In apa l-am bagat doar pentru a raci cit mai repede placa, ma ardea la mina si nu mai aveam rabdare sa astept pina se raceste de la sine. De calcat de asemenea cum am mai spus, prima data cu fierul la jumatate, a mers, a doua oara la trei sferturi, a iesit mai bine, cam 30 sec sau maxim 1 min a durat calcatul.
nickrvl din cate vad eu a iesit beton cablajul, se pare ca oracal 651 este invingatorul in toner transfer fara dureri de cap :n1
Fa o poza cu functia macro sau cu un aparat mai rasarit sa vedem in detaliu
Mi-a reusit si mie, dupa calcarea cablajului l-am bagat 10minute in congelator. A iesit aproape perfect, mai trebuie sa intervin cu markerul pe 2-3 trasee....
Fara Oracal sau alte folii speciale, doar cu coala de 90g/m^2. Cel mai important lucru este tonerul si imprimantam, in cazul de fata impriamnta este noua si tonerul OEM.
Posted Image
Posted Image
l.e: cablajul are aplicat un strat de lac protector.
azi am facut cablajul si mi-a fost lene sa dau gaurile, :) o sa te anunt dupa ce dau gaurile si plantez toate componentele. In teste functiona corect desi nu am pus trimmer pe C-ul de la quart. Singura "teama" ar fi la etajul de intare, in teste am avut un comparator de mare viteza in locul tranzistorului.
Cam asa au iesit:
Posted Image
Posted Image
Deocamdata sunt relativ de multumit de cum merge, pe viitor sper sa-mi iasa mult mai bune, sa nu mai fie nevoie de rectificarea cablajului.
