The_Reaper Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Am incercat si eu hartia de pe spatele autocolantului,cu rezultate nu prea bune, totusi transferul de toner s-a facut aproape complet, hartia dezlipindu-se singura, am avut portiuni unde tonerul s-a transferat complet si alte portiuni unde tonerul s-a imprastiat, trasee intrerupte.... Cu cartonul cretat cu care am mai facut pana acum, rezultatul fiind mult sub asteptari transfer de toner cca 50% maine fac proba cu folia de retroproiector. Cred ca o sa incerc si metoda foto, la care as avea cateva nelamuriri. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Din prima incercare nu o sa iasa. mai ales la temperatura trebuie lucrat, si nu calcat foarte mult timp, se transfera foarte repede ( la folia de pe spatele autocolantului ma refer) Link spre comentariu
The_Reaper Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Ce-drept eu am calcat cam mult, si cu fierul de calcat dat la maxim oricum mi-a iesit mai bine decat cu cartonul cretat. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Eu cam la mijloc fieru de calcat si nu trec de multe ori ca imi arde toneru Link spre comentariu
The_Reaper Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 O sa mai incerc maine ca acum nu prea mai am chef. Am o intrebare legat de metoda foto, se pot folosi becuri normale din alea economice, sau trebuie neaparet led-uri UV??? L.E.Si rezultatul la folia de pe autocolant. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Foto merge cu bec economic sau neon de bucatarie de 8W sau lampa de bani sau led UV.Foloseste bec economic alb rece. 15W la 15cm 7minute jumatate . Cliseul pe folie de retroproiector iar cablajul e bine sa fie presenibilizat din fabrica -d'ala cu folie albastra pe el. Timpul de expunere e pt cablaj foto de max. 1 luna vechime. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Uitati aici metoda cu autocolant oracal http://en.electroni-city.com/ , autocolantul se lipeste peste foaia A4 care se introduce in imprimanta Nu se mentioneaza decat oracal 651, ei zic ca e cel mai bun, iese destul de misto Mai gasiti un filmutet scurt aici cu oracal 651 http://dangerousprototypes.com/2012/09/ ... r-printer/ Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Unele imprimantele nu cunosc decat anumite formate standard si pt a nu folosi de fiecare data o bucata mare (care a doua oara e mai mica) se transfera autocolantul pe alt suport care e sau se poate formali la standard (A4 de obicei). Link spre comentariu
maxente Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Unele imprimantele nu cunosc decat anumite formate standard si pt a nu folosi de fiecare data o bucata mare (care a doua oara e mai mica) se transfera autocolantul pe alt suport care e sau se poate formali la standard (A4 de obicei).Pai da, pentru ca in felul asta faci si economie de autocolant, lipesti decat o mica bucata cat sa printezi desenul respectivDin cate m-am uitat pe netul asta nu prea gasesti sa cumperi autocolantul decat daca dai comanda ca sa il decupeze la ploterPoate stie cineva o sursa pentru a cumpara acest oracal 651 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Mergi la magazinul de autocolante si cumperi. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Mergi la magazinul de autocolante si cumperi.Care, ca nu gasesti pe net decat d-aia care sa iti taie litere si alte forme la comanda dar nu vand autocolantul ''brut''?Eu cel putin nu am gasit Link spre comentariu
ady_marinescu Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Eu chiar nu inteleg de ce tot incercati atatea variante. Folia de retroproiector mi se pare cea mai ok chestie. E transparenta, vezi perfect cum o asezi, nu lasa reziduuri pe placa dupa ce o dezlipesti.Atentie totusi ca are 2 fete diferite, una mai mata si una mai lucioasa. Pe partea mata mai exista in lateral si o banda de hartie. Eu printez pe fata mata, o asez pe placuta curatata in prealabil cu CIF (e putin abraziv si curata placa foarte bine de oxizi). Peste ea pun o foaie de hartie pentru ca altfel se lipeste folia de fierul de calcat (e nasol, am uitat o data hartia si a trebuit sa curat talpa fierului). Tin o vreme fierul de calcat nemiscat ( nu foarte mult), pana cand folia se lipeste putin de placa. Dupa care incep sa calc toata placa. Din cand in cand se poate ridica (dezlipi) o bucata de folie (cam jumate) sa verifici daca s-a facut transferul de toner complet. lasi folia inapoi pe placa, o lipesti iarasi cu fierul de calcat si faci acelasi lucru pe jumatatea cealalta.Nu dureaza mai mult de 5 minute. E recomandabil dupa ce ai terminat sa lasi o vreme placa+folia sa se mai raceasca (nu chiar de tot, cat sa poti totusi tine mana pe ea fara sa te frigi) inainte sa dezlipesti folia.Cam atat. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Nu toti au acces la folie si apoi e scumpa ,oracal 651 e mai ieftin (~4euro/mp) da' cat iese dintr-un mp !Oricum ,se cauta calea spre realizarea cablajelor cat mai ieftin (eventual sa vina cineva sa te plateasca sau si numai curentul ...) . Cu cat ai cumparat topul de folii ? Banuiesc ca iese mai mult de un leu pe bucata. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Unde am putea gasi oracal 651 la metru?? Eu am luat folia de retroproiector cu 0.8 ron coala A4 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Ultima data am cumparat Oracal 8500 la 20cm x 1,2m (din latime nu se taie) iar cel obisnuit il taie si la 10cm. Link spre comentariu
