solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
nu stiu ce sunt foliile de reroproiector...deci nu pot spune ca pot sau nu! dar din experienta se poate tipari aproape pe orice...ideea e sa intre in masina atat si sa nu fie suprafata cerata sau lacuita in rest merge.te tiparit dimensiunile acelea se poate dar de taiat autocolant nu se poate...ce este sub 0,5 mm deja e problematic pentru plloter pentru ca taietura vine mult prea aproape de alta taietura si-mi ridica autocolantul si se lipeste de cutit tragandul dupa el, adica stracand macheta de taiere. am incercat trasee de 0,4 si cu greu mi-au reusit sa le tai fara probleme. tocmai de asta ma gandeam la tipar direct pe cablaj :ciuda:
Folie transparenta pe care se imprima desene/fotografii si sant redate pe un ecran cu ajutorul retroproiectorului . Cum spuneam ,foloseste metoda foto pt trasee subtiri/distanta mica intre ele .Iese si pt spatii mai mici (numai sa gasesti materiale pt asa fineturi ) . La dublu cablat se face un plic in care se introduce PCB-ul ,alinierea pt realizarea plicului se face vizual -metoda probata cu rezultate excelente .Cablaj dublu placat fotorezistiv la dimensiunile celor din poza e 10 lei ,la marimea aia expunerea o poti face cu un bec economic sau o lampa de verificat banii ,developarea cu soda caustica sau SENO (recomand SENO) iar corodarea cu clorura sau B327 (327!).
deocamdata nu folosesc smd-uri...dar e bine de stiut! ceva film cum spui am ceva in cap...ba chiar stiu fff. bine metoda serigrafica! cand voi avea nevoie de trasee mai subtiri voi incerca metoda foto daca iar nu-mi va reusi, ca mici pnp sau cu transfer toner nu mi-a reusit(probabil nu am experienta in asa ceva si rabdare) trec pe partea serigrafica ca asa 100% imi va reusi. Fiecare cum reuseste si ce materiale are la dispozitie si cum se descurca cel mai bine! :da nu zic ca metodele mele sunt cele maibune dar ma folosesc de cunostintele acumulate incat sa-mi iasa cablajele cum vreau si cat mai bine posibil.
Nu e vorba de serigrafie.Smd sau nu ,procedura e aceeasi . Serigrafia e o tehnica invechita ,nu se mai foloseste . Folia de retroproiector se imprima la imprimanta si constitue cliseul pt cablaj.
La copycanter ma costa 1,6 lei imprimata pe negru si 3,2 lei color . Imprimata ,A4 . Cat costa folia? Ca ma duc la ei si cer sa-mi puna un punct mic,mic , undeva intr-un colt si am o folie .
unde nu se mai foloseste serigrafia? eu stiu ca se foloseste intens la fabricarea PCB-urilor.
  • 1 lună mai târziu...
ma intereseaza modalitatea de stanare a circuitelor imprimate ; vreau sa folosesc SENO-3211 insa nu stiu cum ar trebui sa procedez si de ce as mai avea nevoie in afara de SENO-3211.Ma puteti ajuta cu cateva indicatii ?
cam asa a iesit ultimul cablaj , pinii integratului au 0.3mm.
Problema majora pt mine ramane inlaturarea hartiei dupa calcatul ei. In cazul asta ramane foarte multa hartie intre trasee. Scot destul de multa prin frecat cu degetul dar ramane lipit un strat subtire. Asta probabil datorita faptului ca insist foarte mult cu fierul de calcat.
Cum rezolv asta? cu scoci, dar atentie mare ca sunt unele care sunt prea lipicioase si iau si tonerul de pe placuta.
cam asa a iesit ultimul cablaj , pinii integratului au 0.3mm.Problema majora pt mine ramane inlaturarea hartiei dupa calcatul ei. In cazul asta ramane foarte multa hartie intre trasee. Scot destul de multa prin frecat cu degetul dar ramane lipit un strat subtire. Asta probabil datorita faptului ca insist foarte mult cu fierul de calcat.Cum rezolv asta? cu scoci, dar atentie mare ca sunt unele care sunt prea lipicioase si iau si tonerul de pe placuta.
Felicitari, prima oara cand am vazut poza am crezut ca este foto, dar dupa ce am citit a vazut ac este metoda cu transfer de toner.Apropo, ce imprimanta si ce hartie folosesti?
