solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Vizitator dragosmeu
Am incercat de curand sa fac niste cablaje 'de mana' .. cu markerul, din pacate acoperirea cu cerneala nu a fost cine stie ce din cauza varfului si nu au iesit prea bine dupa corodare. Asa ca am incercat sa le scot pe o imprimanta cu laser.Asta este rezultatul:post-68627-139829510393_thumb.jpgpe hartie obisnuita :nas: :post-68627-139829510403_thumb.jpgpe hartie imprimata subtire si lucioasa ( reclame la selgros .. vin cu tona in cutiile de scrisori de la vecini :da ) :post-68627-139829510415_thumb.jpg+ fier de calcat 2200 W aproximativ 2 minute tinut pe la 85% (nu stiu temperatura exacta).Eu zic ca arata destul de bine, inca nu am incercat si corodarea .. sper sa iasa bine.Cablajul este doar de test, cu gaurele in el. Am incercat si cu alte tipuri de hartie initial .. dar cea pentru reclama se pare ca a iesit castigatoare.Ce se vede cu alb .. nu este cablajul ci fibre din hartie. M-am uitat cat de atent am putut si mi se pare ca traseele sunt ok.Unele au marginea putin neregulata dar nu cred ca este o problema.Cu ce se poate curata tonerul de la imprimanta laser? Nu am reusit decat cu smirghel foarte fin (din cauza asta arata asa cablajul de test).Testul initial a fost cu cablajul sters doar cu alcool izopropilic.
Vizitator dragosmeu
Dap, cu acetona se curata :dans:Mai trebuia putin corodat, acolo sunt niste gauri chiar pe traseu si/sau toner .. care totusi nu a iesit de tot chair daca am frecat bine.Am imprastiat toner in jur si a ramas cablajul negricios :bataie post-68627-139829510488_thumb.jpgA durat cam mult corodarea, cred ca trebuie sa schimb solutia. App, unde se poate arunca cea veche? parca nu imi vine sa o dau la canal :speriat
eu printez numai pe hatie foto...timp max 30 sec cu calcatorul la maximunde e cazul de retusari cu markerul...dupa corodare o curat cu diluant si dupa aia dau un strat cu sacaz diluato poza cu o placa recenta......
Ce imprimanta folosesti? e toner original sau refil? daca e refil ce toner este?Multumesc.
xerox phaser 3140 , inca e cartusul original , [ de 1 an ] hartia foto e canon , dar mai folosesc si alte modele care sunt mai ieftine si mai bune....pt cablajein sensul ca nu mai ramane hartia lipita pe traseu,dar nu e o problemadar numai la cele mai groase...ramaneiar la cele subtiri nu raman , si calcatorul apas de 2 ori in lung. si lat.
Merge foarte bine pe hârtie foto si tonerul folosit la imprimantele Lexmark T642 si la Samsung ML... . Am folosit doar cartuşe originale . Pentru a curăţa hârtia foto de pe cablaj, înainte de înmuierea în apă, aplicaţi o peliculă de săpun lichid pe suprafaţa hârtiei, o lăsaţi să pătrundă în fibra hârtiei, se vor observa traseele de cablaj, după care o înmuiaţi în apă călduţă si curăţaţi hârtia de pe pcb. În acest fel nu mai riscaţi să se desprindă pelicula de toner de pe stratul de cupru. Tonerul se ia de pe pcb ff uşor cu nitrodiluant. Cât freci cu smirghel tot atât freci si cu tamponul îmbibat în nitrosolvant şi dacă foloseşti un tampon mai mare cu siguranţă ca tonerul nu va rămâne pe placă pe fibra de sticlotextolit.
Spray Positiv 20 unde se gaseste cel mai ieftin? Am cautat pe net dar cel mai ieftin am gasit cu 49 lei 200ml,oare se gaseste si mai ieftin?Astept pm daca stice careva o oferta mai buna.Multumesc.
Cam orice magazin are Positiv20 . Nu mai folosesc ,cumpar direct cablaje cu fotorezistiv , la final iese mai bine (si calitativ si la bani) .Spray-ul daca se invecheste nu mai iese bine ,daca ingheata nu mai iese deloc asa cumpar placa acoperita si tot timpul e ok.
SalutVreau sa aplic solder mask pe un cablaj, dar nu stiu cu ce solutie developez dupa ce am expus vopseaua la UV. Merge tot solutia de developare a fotorezistului pozitiv sau soda caustica?Multumesc.
