ovy_pas Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 este posibil ca si cilindrii din aluminiu sa aiba fuser-film ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Cilindri de incalzire au un strat superficial de oxizi pt grip. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Cu spray Pozitiv 20/200ml...cam ce suprafata se acopera? Link spre comentariu
Vizitator xbitbogdi Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 Buna ziua, stie cineva o metoda prin care se poate lacui pcb-ul dupa corodare,si cu ce substanta?am cautat ceva concret pe google da nu gasesc o metoda explicata corect.Ar fi de mare ajutor si as fi recunoscator Link spre comentariu
tiberiu2006 Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 Vezi aici : http://cncro.ro/realizare-cablaje/ Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 Un clip interesant unde imprima direct pe cablaj cu o imprimata cu jet de cerneala, apoi trece cablajul prin toner.. , ar trebui sa functioneze cu orice imprimata Inkjet... Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Am si eu o intrebare...la mandrina din adresa de mai jos,(sper sa nu se considere reclama e de la TME adresa), ce diametru este nevoie pentru tija motorului? are careva stfel de mandrina? http://www.tme.eu/en/details/d-1532/power-tools-parts-and-accessories/donau/1532/# Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Am si eu o intrebare...la mandrina din adresa de mai jos,(sper sa nu se considere reclama e de la TME adresa), ce diametru este nevoie pentru tija motorului? are careva stfel de mandrina?http://www.tme.eu/en/details/d-1532/power-tools-parts-and-accessories/donau/1532/#Am avut eu o astfel de mandrina, din pacate nu retin diamtrul interior al partii de prindere, stiu sigur ca am incercat sa-i fac ax din coada unui burghiu insa era "fix" intre dimensiunile burghielor "gasibile" si astfel am apelat la un strungar unde i-am majorat gaura cu un bughiu mai mare si care ia devenit si ax. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Voi cu ce curatati sau mai bine zis cum curatati cablajele pentru transfer toner , innainte de transfer, eu curat cu smirghel de 600 apoi le sterg cu alcool izopropilic, dar nu se agata tonerul asa bine.... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Cu acetona (nu 'dizolvant' parfumat pt curatat unghi) de la magazin de reactivi. Sau cu Carburol de la magazine cu piese auto (din auzite ca merge ,teoretic e ok) .Tehnica e sa folosesti o carpa semilichida (cu mult lichid) ,sa stergi intr-un singur sens si sa stergi tot cu o fata nefolosita a carpei . Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Smirghel fin,apoi cu o carpa cu benzina Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Trebuie sa imi cumpar benzina..ca nu am..dar o sa incerc si cu diluant sa vad cum mege...Smirghel e bun de 600 sau mai fin?Multumesc. Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Eu le sterg cu toluen sau nitrodiluant, cu diluant nu merge Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 de 600? poti slefui cu pasta de slefuit si o carpa umeda (mai bine TIX si carpa umeda) Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 de 600? poti slefui cu pasta de slefuit si o carpa umeda (mai bine TIX si carpa umeda)Deci sa inteleg ca e mult prea dur?????? Link spre comentariu
