Flor Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Chestia asta a mea cu rescalarea e demna de Zona (chi)X. Am sters driverele de la imrpimanta si le-am reinstalat. Face la fel. Pe romaneste siktir, pardon SIGHT IHR, adica Victoria lor.. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Scriele alora de la samsug cumca esti clientul lor si ce probleme intampini .Sa ai multa rabdare ,sa fi politicos (in sensul ca sa nu-i injuri , cearta las-o la stadiu de dialog si expune problema todeauna din alt punct de vedere pana primesti raspunsul/softul care te rezolva) .Succes Link spre comentariu
Flor Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Multumesc frumos pt idee. Oricum in general vorbesc (plicticos de) politiccos.Va tin la curent cu ce se va intampla. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 O nuuuuu! Ca sant satul de invartitul in jurul cozi din partea astora ,de la marile firme...cand treba se ingroasa te paseaza la alt consultant caruia trebuie sa-i explici inca o data in ce consta problema (desi el a citit istoricul). Link spre comentariu
ovy_pas Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Vreau sa imi iau un laminator A4 pentru a realiza transferul tonerului pe pcb si m-am uitat la urmatoarele modele:DOWELL DWL-4CF Putere- 400 W , Reglaj temperatura - danr role - 4, viteza laminare -350 mm/mingrosime max acceptata -0.8 mmOLYMPIA A2020Putere -300 WReglaj temperatura -danr role - 2Viteza laminare - 400mm/mingrosime max acceptata -0.8 mm1. Ce putere minima ar trebui sa aiba laminatorul pentru transfer optim?2. Cele cu 4 role sunt bune pt realizare pcb?3. Laminatoarele din comert au grosimime maxima 0.8 mm, iar pcb plus hartia foto pe ambele parti (daca e dublu cablat) are cam 1.2 - 1.3 mm. Se poate ajusta mecanismul rolelor pentru a mari grosimea maxima acceptata? sau merge si asa? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 3. Laminatoarele din comert au grosimime maxima 0.8 mm, iar pcb plus hartia foto pe ambele parti (daca e dublu cablat) are cam 1.2 - 1.3 mm. Se poate ajusta mecanismul rolelor pentru a mari grosimea maxima acceptata? sau merge si asa?ce te faci cand ai cablaj de 1.5mm Link spre comentariu
ovy_pas Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Il desfac si ma uit la partea mecanica sa vad ce se poate face pentru a mari distanta intre rolele de presare.Am vazut laminatoare din comert pe youtube care treceau prin ele cablajul, de asta intreb poate a mai facut cineva lucrul astasi ma poate ajuta cu sfaturi. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 1.Alea sant proiectate pt plastic ,nu folie de Cu ;viteza e ok dar se prea poate sa nu aiba destula putere.2.Nu am idee la ce se refera numarul de role3. Daca cuptoarele de imprimanta se pot ajusta in acest scop ,nu vad de ce la un laminor pt folie nu ar merge.Eu mai degraba m-as apuca de transformat un fuser. Link spre comentariu
ovy_pas Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 un kit fuser costa cat un laminator unde mai pui si motorul care si ala e scump plus munca si timp pana il termini.ce putere are lampa pentru incalzire la un fuser aveti idee? Link spre comentariu
tiberiu2006 Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Uite una de 400W. Link spre comentariu
ovy_pas Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Este lampa de proiector normala, eu credeam ca are o lampa mai speciala. Acesta lampa se afla in rola si cu lumina care o degaja inchinge rola asa este? Pe acelasi principiu sunt si laminatoarele din comert? http://ultrakeet.com.au/index.php?id=ar ... superfuser Un exemplu de laminator modificat pentru pcb. Nu a incercat nimeni? Link spre comentariu
tiberiu2006 Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Pe acelasi principiu sunt si laminatoarele din comert?Eu stiu ca au acelasi principiu, chestiunea este ca trebuie modificata temperatura de lucru.http://ultrakeet.com.au/index.php?id=article&name=superfuser Un exemplu de laminator modificat pentru pcb. Nu a incercat nimeni?Exemplul dat este de laminator cu grosimea maxima de 0,8 mm.Uite altul la care grosimea maxima (fara nicio modificare) este de 1,6 mm:http://ultrakeet.com.au/index.php?id=ar ... perFuserV2Este folosit un laminator model Lowell care in Australia costa doar 19,47$ (aproximativ 70 de lei), dar nu expediaza in afara Australiei, i-am intrebat... Mi-au sugerat sa-l cumpere vreo ruda/cunostinta/prieten care locuieste in Australia, si sa mi-l trimita ...(http://www.officeworks.com.au/retail/se ... ll+LOOL280)Oricum, eu nu am vazut la noi laminatoare cu grosime mai mare de 0,8 mm (poate nu am cautat suficient de bine...)O solutie mai la indemana, este folosirea unui fuser de imprimanta. Link spre comentariu
ovy_pas Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 m-am mai uitat dupa kit fuser, si sunt foarte scumpe. de banii aia poti sa iei o imprimanta cu tot. Link spre comentariu
ovy_pas Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 kit fuser de la o imprimanta laserjet alb negru este bun?as cumpara o imprimanta second are si motor in ea mi se pare mai convenabil Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 kit fuser de la o imprimanta laserjet alb negru este bun?...Merge, NU trebuie neaparat de la una color, este bun kit-fuserul si de la una alb-negru. Link spre comentariu
