ghettoman Postat Mai 31, 2005 Partajează Postat Mai 31, 2005 pot sa fie shi aurite...de folosesti cablaj din figra de sticla se vor duce la fel de repedehss e o chestie de duritate..adica alea hss rezista la mai multe gauri ca alaea normaleAm inteles ideea. Dar cat costa un burghiu ca acela.. si la cate gauri rezista? Fac pariu ca daca imi iau 10 bucati cu 30 de mii ma tin la fel de mult ca unul HSS care costa o carca de bani. Pentru electronistii amatori eu zic ca este mult mai convenabil asa.perfect de acord cu tine :wink: Link spre comentariu
al_ex Postat Iunie 3, 2005 Partajează Postat Iunie 3, 2005 A incercat cineva sa foloseasca folie transparenta (din aceea pentru proiector) pentru depunerea tonerului pe cablaj? Teoretic e mai buna decat hartia, pentru ca nici nu e poroasa, e si transparenta (deci se pozitioneaza mai usor pe placa) si e rezistenta la caldura. Link spre comentariu
ywar2 Postat Iunie 3, 2005 Partajează Postat Iunie 3, 2005 Eu numai folie transparenta folosesc si sint foarte multumit. Cumpar de obicei folie transparenta ptr imprimanta LASER (exista si ptr jet de cerneala) si pe cutie spune ca este facuta de firma ALPI. O manevrez cu grija ca sa nu las urmele degetelor pe ea. Daca anumite trasee nu-mi ies destul de bine suprapun si a doua oara o alta copie a cablajului si o calc dinou. Intre folie si fierul de calcat (pe temperatura maxima si cu aburul oprit) suprapun doua coli de hirtie obisnuita. Nu se apasa prea tare si din cind in cind ridic coltul hirtiei sa vad cum a iesit. Daca incepe sa intineze inseamna ca am terminat. Racirea o fac in congelator :lol:Suprafata cablajului trebuie pregatita dinainte prin curatare cu tix si periuta de dinti. Link spre comentariu
Vizitator fron ciprian Postat Iunie 14, 2005 Partajează Postat Iunie 14, 2005 baitzi buni ce suntetzisunt un novice in domeniu, asa ca poate cineva se explice o data si bine ce trebuie facut?am inteles ca trebiuie o imprimanta laser si am facut rost,am mai facut rost si de becuri de pe stalp toate modelele posibile, dar restul?pls am nev de ajutorul vostruID mess: garcea85 Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Iunie 23, 2005 Partajează Postat Iunie 23, 2005 Eu am incerca cu foaie de calc pe care am imprimat-o cu desenul cablajului la o omprimanta laser apoi totul e ca si cu foliile pnp. Link spre comentariu
Vizitator razvan1988 Postat Iunie 27, 2005 Partajează Postat Iunie 27, 2005 Am gasit la un magazin un bec cu UV (blacklight) produs in Romania la pretul de numai 50000.L-as putea folosi la cablaje? Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 uite ce idee mi-a venit mai demult da nu am pus-o in practica:In imprimanta laser dupa cum bine stim dupa ce se depune tonerul pe hartie , hartia trece prin cuptor unde toneru polimerizeaza (se fixeaza de hartie). Idee mea era sa desfac o imprimanta laser si sa scot alimentarea cuptorului astfel tonerul ramanea f usor de desprins de hartie ! Problema e ca trebe pacalit procesoru imprimantei ! din cate am vazut eu la imprimantele Minolta sunt niste senzori de temperatura exact pe cuptor si astfel imprimanta stie exact la ce temperatura e cuptoru !Ce ziceti ? se incumeta cineva sa-si demonteze imprimanta laser si sa faca experimente ?Poti sa incerci mai simpluPacalesti senzorul de temperatura astfel incit imprimanta sa creada ca temperatura e mult mai mare--Merge bine numai la copiatoare mai vechi-- Link spre comentariu
ghettoman Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 uite ce idee mi-a venit mai demult da nu am pus-o in practica:In imprimanta laser dupa cum bine stim dupa ce se depune tonerul pe hartie , hartia trece prin cuptor unde toneru polimerizeaza (se fixeaza de hartie). Idee mea era sa desfac o imprimanta laser si sa scot alimentarea cuptorului astfel tonerul ramanea f usor de desprins de hartie ! Problema e ca trebe pacalit procesoru imprimantei ! din cate am vazut eu la imprimantele Minolta sunt niste senzori de temperatura exact pe cuptor si astfel imprimanta stie exact la ce temperatura e cuptoru !Ce ziceti ? se incumeta cineva sa-si demonteze imprimanta laser si sa faca experimente ?Poti sa incerci mai simpluPacalesti senzorul de temperatura astfel incit imprimanta sa creada ca temperatura e mult mai mare--Merge bine numai la copiatoare mai vechi--iar tonerul ramine pe role :wink: solutzia ar fi scoaterea cuptorului cu totul si tragerea cu grija a foii afara pe masura ce o scoate de pe cilindru....treaba e prea complicata sa dea randament :roll: Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 --Pentru cine are copiator,imprimanta si nu ii iese cablaju din cauza a prea putin toner, exista semireglabil de dozaj a cantitatii de toner. La copiatorul meu TA2020 acest semireglabil se afa exact deasupra dispozitivului de dozare toner. Apare ca o cutiuta neagra(senzor cantitate toner) cu un actibild in centru, se gaureste actipildu si se roteste semireglbilu foarte putin (nu mai tin minte in ce sens). --la copiatorul meu pot sa reglez sa iasa toner de 0.5mm de il raschetezi jos cu cutitu, oricum nu recomand asa gros.--la copiatorul meu am doua dispozitive de dozare, unul il folosesc pentru cablaje--Oricum daca aveti documentatia unui asemenea aparat, este specificata in ea lucul semireglabilului.--Si imprimantele au un asemenea potentiometru montat undeva pe partea electronica(recomand consultarea manualului de service in acest sens - a se cauta manuale pe net) :!: reglajul potentiometrului in sens de dozare toner pozitiv va avea un efect imediat. :!: Reglajul de dozaj negativ va avea o intirziere de citeva pagin pina se reduce tonerul din dispozitiv la valoarea reglata. Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 --Da ghettoman are ceva dreptate sar putea ca solutia mea sa nu fie in totalitate buna. --Dar oricum daca scoti tot dispozitivul de imprimare tot trebuie pacalit senzorul.--Si daca nu incalzesti foaia citusi de cit nu stiu daca va sta tonerul prea bine pe ea si nu cred ca se va reusi sa se faca ceva.--Daca aveti imprimanta sau copiator recomand metoda mea de mai sus cu folosirea unei foi obisnuite pentru metoda PnP Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 Ia uite ce ne-a pus Maestru VASILE ca sa murim de ciuda. http://www.lpkfusa.com/ Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iunie 29, 2005 Partajează Postat Iunie 29, 2005 balog am o rugaminte la tine, ai butonul EDIT si te rog sa-l folosesti nu sa pui mesaje consecutive, pe acest forum nu se dau ranguri dupa numarul de mesaje. Merci ! Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iunie 29, 2005 Partajează Postat Iunie 29, 2005 Scuze nu am stiut ca deranjeaza asa mult chestia asta. Oricum nu vreau sa concurez cu nimeni la numarul de posturi. Prefer sa privesc de data asta pentru ca vad pe forumul asta o gramada de idei interesante.Din obisnuinta de pe celalalt forum (unde la rubrica de boxe nu se putea modifica). Link spre comentariu
ghettoman Postat Iunie 29, 2005 Partajează Postat Iunie 29, 2005 --Da ghettoman are ceva dreptate sar putea ca solutia mea sa nu fie in totalitate buna. --Dar oricum daca scoti tot dispozitivul de imprimare tot trebuie pacalit senzorul.--Si daca nu incalzesti foaia citusi de cit nu stiu daca va sta tonerul prea bine pe ea si nu cred ca se va reusi sa se faca ceva.--Daca aveti imprimanta sau copiator recomand metoda mea de mai sus cu folosirea unei foi obisnuite pentru metoda PnPce senzor sa pacalesti?...e o porcarie de termistor care sta in contact direct cu fuserul cuptorului si in functie de ala lampa porneste saus e opreste...de scotzi cuptorul cu totul, senzorul ramine tot pe cuptor...etcvedetzi ca unele cuptoare au si un microswitch care are rolul de a arata daca se blochezea pagina in cuptor sau nu. Link spre comentariu
adrianbodor Postat Noiembrie 1, 2005 Partajează Postat Noiembrie 1, 2005 Pentru ce optati la corodarea PCB'urilor:Clorura ferica sau Persulfat de amoniu? Link spre comentariu
