Vizitator tyc Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Daca a iesit ok (felicitari!) ,retine timpul de 16'.Ai pasta de cositor sau te 'dai' cu ciocanul+fludor? Link spre comentariu
Vizitator Andry Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Timpul de expunere la UV pentru folie retroproiector ( tot 2 bucăţi suprapuse ) poate fi oriunde între 2'30" - 5'20", aceştia fiind timpii pe care i-am încercat, mai mult sau mai puţin nu m-a interesat, am vrut doar să verific dacă există o marjă de timp în care să mă pot încadra.Iar cele 16' care-au fost în cazul expunerii prin folie de calc mi se par totuşi cam mult, când am timp o să mai încerc pe resturi de cablaj scăderea acestui timp, un 6-8 minute ar trebui să fie suficient, asta din ce am observat până acum în cazul instalaţiei mele.Cam aşa a ieşit lipeala PCM-ului, dealtfel primul SMD lipit. Nu am avut pastă de cositorit, ci doar flux spray, fludor Cynel 1mm şi ciocan de lipit cu vârf daltă. Au fost câteva punţi pe care le-am făcut, cel puţin pentru rândul de sus din poză ( pinii 1-14 ) am folosit prea mult fludor pe vârful ciocanului, dar s-a rezolvat cu tresă ( cablu de cupru liţat dezizolat, tresele din comerţ nu reuşesc să le manevrez ) şi unde a fost nevoie cu puterea lamei cutterului. Per total a ieşit bine, n-am întâmpinat dificultăţi mari. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 In cazul folosirii ciocanului de lipit,se cositoresc in plin toate terminalele dupa care se inlatura surplusul cu o tresa de decositorit .Procedeul e pe net ,parca e si un clip pe youtube despre ce si cum. Link spre comentariu
shebu_18 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Nu ar fi mai simplu cu rosol 3? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Rosol3 e pasta de cositor pt istalatii. Pt electronica se folosesc paste cu pct de topire scazut si tip 'no clean' http://www.tme.eu/html/RO/paste-de-lipi ... pelny.html . Link spre comentariu
shebu_18 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Da, stiu. http://www.amazon.de/Rothenberger-Fitti ... B002YHA9IA temperatura 230* Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Asta de electronica ,o gasesti la 12lei... . Are temperatura de topire mai mica,adaptata pt componentele electronice. Link spre comentariu
shebu_18 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Daca te rog, poti pune un link? Link spre comentariu
Vizitator Andry Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 In cazul folosirii ciocanului de lipit,se cositoresc in plin toate terminalele dupa care se inlatura surplusul cu o tresa de decositorit .Procedeul e pe net ,parca e si un clip pe youtube despre ce si cum.Am urmărit zeci de clipuri de pe YouTube anii trecuţi pentru a învâţa procedeul. Poate voi căuta o tresă mai de doamne-ajută să văd dacă mă pot obişnui cu ea, pentru că cele ieftine mai mult mă încurcă decât mă ajută ( de aceea am preferat să folosesc în loc de tresă liţe de cupru ). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Folsesc pe post de tresa cabu de alimentare de la TV Sony originale (facute de Sony prin RFG). Link spre comentariu
costi002 Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Salutare,astazi, din plicteasa am facut un test de expunere prin hartie normala (alba, 80g/mp) timp de 5 minute. dupa developare si corodare apare surpriza - trasee de 0.5mm iesite 99.5% perfect (0.5% pentru ca nu ies perfect drepte marginile). din pacate nu am cu ce face poza.data viitoare voi folosi 4 minute, exact ca la folia transparenta.numai bine Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 nu expune doar la 4 minute ca va iesi subexpus, am incercat asta si eu.. incearca mai bine de la 7 minute in sus si s-ar putea sa scapi si de cei 0,5% .. eventual printeaza la o calitate cat mai buna daca nu chiar la maxim din capacitatea imprimantei si s-ar putea sa iasa perfect tot la 5 minute Link spre comentariu
costi002 Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 cu 3.5 -4 minute pe 2 folii transparente suprapuse iese ok. am incercat cu 10 minute pe coala alba dar s-a curatat tot la developare. ramane sa mai incerc cand mai am ceva resturi de cablaj cu fotorezist. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 La 10min -supraexpunere. Daca iese bine la 4' ,las-o asa! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Cu mai multe teste de hirtie, am obtinut o calitate cu hirtie care ramine din autocolante si cu o imprimanta Hp Laserjet 2300 Link spre comentariu
