solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
@CPXFolosesc un HP4 si iese...nu cum sper dar poate mai trebuie sa umblu la temperatura.Daca spui ca casant,nu ramane,etc probabil ca e o combinatie nefericita intre toner prost si toner/imprimanta nepotrivit; nu am lucrat cu ML-uri,nu s-a plans lumea de ele,atata tot ca tonerul lor e mai fin( comparativ cu tonerul de HP),la curgere se comporta aprope ca un lichid.
Profesorul tau avea dreptate. Gazul rezultat in urma corodarii cu acid azotic e foarte toxic. Gazul ilariant, cel care se folosea pentru anestezii sau ca drog recreational, e altceva si se obtine prin alte metode.
Ma iertati. Am confundat oxidul de azot cu protoxidul de azot (gaz ilariant). :jytuiyu
Vizitator msurmei
Salut,Incerc metoda foto si folosesc o imprimanta laser (Lexmark X203N) cu formula de toner tot de la Lexmark.Problema este ca printul (trasee, pad-uri ...) nu iese compact. M-am jucat cu timpul de expunere, insa fara succes ( prea mic si nu se impresioneaza suficient ce trebuie - deci e posibil sa se faca scurt intre trasee apropiate, prea mare si se intrerup traseele fine)Problema am rezolvat-o provizoriu folosind doua foi de calc/folie.Voiam sa aflu care sunt imprimantele laser "de succes" , sau mai exact formule de toner potrivite, pentru metoda foto.
eu personal folosesc imprimanta inkjet , un singur strat de folie retroroiector cu desenul cablajului , expunere UV la 2minute si ies perfect trasee de pana la 0.2 :da
Probabil ai imprimanta in modul 'eco'.Da-i un heavy/120% sau cum stie ea contrastul(cantitatea de toner depusa).Alea de succes sant cele profi,de la centrele de copiere sau cele color.Cu ce PCB lucri?
Vizitator msurmei
Am folosit deja imprimanta la "darkest", care e de la 1 la 10 ca valori. Modul eco e pe off.Imprimantele de la birou dau cam acelasi rezultat , am incercat pe 2 feluri de HP, una din ele color.PCB-urile pe care le-am folosit pana acum sunt cele de la MegaUK.
