solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
viteza= timpul de corodare
Da,timpul de corodare se masoara in secunde,minute,ore daca-i solutia veche.Solutia de acid azotic e transparenta,incolora. Cu mana inmanusata bagai placa in tavita cu acid si prin ochelarii de sudor observai cum se 'manca' ,cu respiratia taiata. Al dracu gazul ce se degaja.
vedeti ca acel gaz degajat de acidul azotic este puternic cancerigen si este si foarte toxic eu cea ce va spun am invatat de la profuu de chimie in urma cu multi ani si de la inginerul care ne ajuta sa facem experimentele daca gresesc ceva ve rog sa ma corectatii
Pana acum am facut cablaje cu ajutorul fierului de calcat , cablajele fiind printate pe hirtie fotografica la o imprimanta laser xerox , cu fierul de calcat la temperatura bumbac (am deja conflict cu nevasta la folosire fierului) circa 30 de secunde daca se tine mai mult traseele cablajului se intind si se lipesc unele de alteleAm facut o masa de expunere cu tuburi uv si temporizator si doresc sa le testez ,daca are cineva o imagine din aceea de test pentru cablaje va rog sa o postati din nou ca nu am gasit-o (poate nu am cautat atent) , vreau sa le incerc cu 5 minute pentru inceput cu imaginea tiparita pe o foaie de calc
Iti poti face tu un pdf cu diferite tipuri de capsule DIP / SMD si trasee.Parerea mea ca este cam mult 5 minute, eu tot pe foaie asemanatoare calcului imprim si la 2:00-2:30 minute expunerea este ok.Succes.
Am probat cutia expunere cu 4 tub-uri de 8w cablajul a iesit ok dar cu un timp de expunere de doar un minut pe o coala de retroproiector, as mai avea o intrebare daca in urma experientei voastre trebuiesc 2 coli imprimate cu cablajul respectiv la imprimanta laser sau ajunge doar una si daca se preteaza foaia de calc, parerea mea este ca traseele au iesit cam subtiri asa cum am facut .Va multumesc mult pentru rabdarea de a raspunde , am citit tot topicul si inca nu m-am lamurit complet despre o metoda sigura foto probata pe mai multe cablaje .
cu folie de calc stiu ca a lucrat un prieten ,desenare/imprimarea desenului si marita transparenta calcului (prin imbibare cu ulei sau cu spray).Traseele prea subtiri se pot datora:-corodari excesive-miceste timpul/miceste temperatura solutiei/mareste distanta sursa(tuburi) -tinta(PCB),stinge doua tuburi (1 si 3);-supraexpunere sau daca se incerca corectarea timpului de expunere la corodat,subexpunere.
Cu toate ca am scris ci cateva posturi mai sus, mai scriu inca odata.
Eu folosesc o foaie de inkjet, asemanatoare hartiei de calc (o numesc de acum inainte "film"), imprim la imprimanta laser jet, NU inkjet ca nu am, :jytuiyu de fapt am, dar nu mai are cartuse.
Imprim prima data cablajul pe hartie normala ( mai tarziu o folosesc la taierea la dimensiuni a cablajului), apoi tai o bucata de coala asemanatoare calcului ("film") mai mare cu circa 1 cm decat desenul cablajului.
Lipesc bucata de "film" peste desenul cablajului cu o bucata de scotch, apoi imprim din nou cablajul.
Folosesc doar o singura foaie cu desenul cablajului, nu-i maresc transparenta deloc, o folosesc asa cum este ea.
Verific corectitudinea traseelor, sa nu fie intrerupte, eventual imprim din nou cablaju pe alta bucata de "film".
UV Box-ul meu este realizat cu LED-uri UV, distanta intre LED-uri si cablajul expus este de circa 3,5 cm.
Pun "filmul" si cablajul foto suprapus exact peste "film".
Expun cablajul (folosesc cablaj FR4 acoperit cu fotorezist din fabrica) timp de 2:30 min, timp care difera +/- 30 sec, la mine, in functie de cablaj (am luat din mai multe magazine si am testat).
Introduc in SENO pana se dizolva stratul expus.
Clatesc cu apa cablajul, verific daca este corect developat, eventual mai introduc putin in SENO, apoi introduc cablajul la corodat, B327 sau Clorura.
Dupa circa 30-40 min este gata corodat, asta cand NU incalzesc solutiile.
La tine, daca traseele ies mai subtiri, esti sigur ca ai pus "filmul" cablajului cu partea imprimata spre cablaj?
Eventual testeaza diferiti timpi de expunere (mai mari), sau mareste distanta de la neoane la cablajul expus.
Si sa nu uit, este bine sa presezi cablajul peste film cu ceva greutati, sa fie cat mai lipite unul de altul.
Numai bine si ... succes. :da
