solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Cred ca nu ati inteles MATRITA o fac la laser,sau jet pe hirtie alba ,iar prospectul la xerox -ala de il calc .Am incercat pe tot felul de imprimante laser ,unele bune,bune, nu merge ,scuipa putin toner ,tot xeroxul ramine baza ,mai ales ca vizvi am 3,din care unul este deschis pina la ora 23, :101
Nuuuuuuuu,am specificat 160 g/mp ,cele de la conex sint lucioase si tiparite pe ambele fete ,am icercat si pe unele de romstal sau syscom si sint prea subtiri,le prinde xeroxul.poate ar merge unele coperte de reviste,depinde si de xerox.
Am dat o căutare pe goagal și am găsit,nu e scumpa.Pote găsesc și in T-veni.
Click
Ce perfecte au ieșit domnule adicontakt,felicitari.
Mi-ați dat o idee domnule manolo,sa scot pe foaie normala A4 desenul și sa ma duc la un xerox sa copiez pe o folie press-n-peel pt. ca mi-a mai rămas una,poate iasă mai bine asa.
Uitati aici tot "calabalicul" matrita,prospecte,xerox ,cablaje:post-18416-139829293337_thumb.jpgCe ma framinta este o metoda de stanare rapida ieftina si buna,exclus aia chimica ,scumpa si proasta ,o sa fac eu ceva ,poate la cuptor :nas:
Hartie lucioasa 120grame UPM DIGI , cu ea scot trasee de 0.25 pe cablaj 6x6 cm cu calcatorul (perfecte), daca se utilizeaza laminator se obtine orice dimensiune , eu realizez cablaje 8*10 cm dublu strat cu calcatorul si imi ies perfect traseele de 0.4mmFoarte important este ca acel calcator utilizat sa fie la aproxiativ 30% tempertura si sa asteptati sa se incalzeasca uniform , cablajul trebuie calcat treptat , temperatura mica , apoi mai mare dar nu treceti de 50% , se incalzeste tot calbajul apoi se freaca usor pina se vad traseele , eu asa fac si imi ies perfect cablajele .post-17795-139829294783_thumb.jpg
  • 4 săptămâni mai târziu...
...Dar trebuie sa mentionezi ca ai nevoie de folie de retroproiector,laser. Si pt prima data,foloseste cablaj cu fotorezistivul depus din fabrica(alea care-s acoperite cu o folie albastra).
ca incepator e greu sa depui un strat uniform de lac fotorezist ,si mai e si conditia ca incaperea in care se face acoperirea cu lac sa fie fara praf ,altfel e compromis acel cablaj.. foliile retroproiector sunt de doua feluri: ptr laser si ptr inkjet.. o alegi pe cea de care ai nevoie
