yo9hnf Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Adica ? E gresit link-ul ? cea de 56 ron e din aluminiu, deci nu pot sa o lipesc.Nu ! Zic Doamne Fereste de pret ! De banii aia comand o gramada de cablaje (sau imi fac). Timp sa fie ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 buretele verde are si ceva pasla, din acest motiv e mai bun.eu curat tonerul cu smirgher de apa (sau cam asa ceva). daca nu apas si frec placuta sub apa chiar nu imi "mananca" din cupru.referitor la bureti: am vazut zilele astea (tot la articole de bucatarie) un burete mare de celuloza, perfect pentru curatarea varfului la letcon.Poti sa descrii un pic, te rog, ce fel de burete de celuloza? De baie, de bucatarie, cam cum arata, marca, la ce magazin se gasea? Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 arata ca in poza de mai jos dar dimensiunile erau ceva mai mari, nu mai retin daca era de baie/bucatarie ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 O metoda mai putin cunoscuta, se poate tipari cu imprimanta LASER direct pe cablaj Iese incredibil de bine: http://www.pbase.com/mark10970 Am gasit metoda pe yahoo groups, pentru mai multe amanunte cautati Mark Lerman direct laser PCB http://www.google.com/search?btnG=1&pws ... +laser+PCB Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Mai este si metoda adapatarii unei imprimante inkjet (cu cerneala rezistenta la coroziune) in scopul imprimarii direct pe cablaj, urmata de coacere in cuptor si corodare. Era si un filmulet pe youtube. As fi si eu curios de modificarea unei imprimante laser, daca se apuca cineva, vreau detalii. Ma gandesc ca problema e la transferul tonerului de pe cilindru pe cablaj... Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 eu sunt si mai curios daca o imprimanta laser poate imprima pe un material conductor, trecand peste obstacolele mecanice si termice.la inkjet e mai plauzibila treaba dar tot nu cred ca renteaza atata timp cat exista metode mai simple,ieftine si sigure in exploatare. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 pe o imprimanta inkjet se poate usor face modificarea , nu e grea.. eu am incercat cu un multifunctional dar nu prea mi-a reusit , momentan in acest scop am un hp ordinar in lucru ,mai am de cumparat doar cartusele de cerneala ,vreau vopseaua sa fie originala , ca sa nu am surprize la corodare dupa coacere.. in sensul modificarii , i-am dat jos aparatoarea superioara , ca sa liniarizez intrarea cablajului imprimat, in rest nu mai e nevoie de nici o modificare. doar ca trebuie ajutat sa intre cablajul; sub tamburi in momentul inceperii printarii (paper feeding)... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Cu laser sant curios cum menti cilindrul electrizat daca il pui la masa cu un metal!?La inkjet,tine...e recomandata o cerneala cu pigmenti metalici(oxizi) ;o cerneala rosie de la Canon are proprietatiile ideale,cat despre cuptor,am auzit ca si fierul de calcat e valabil. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Ce credeti ar fi ideala acesta imprimata pentru facut cablaje? e veche nu are chip pe castus,si nici economie de toner.. http://www.sistems.ro/laser-monocrom/78-kyocera-fs1010-imprimante-laser-second-hand.html P.S. Sper sa nu se considere o reclama, vreu doar sa stiu daca ar fi buna pentru cablaje imprimate. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Pentru tiparire cu jet de cerneala direct pe cablaj am vazut pana acum adaptate doar imprimante EPSON, mai exact cele cu cerneala DuraBrite. Alte marci nu sunt bune pentru ca nu tine cerneala la corodare. pe o imprimanta inkjet... momentan in acest scop am un hp ordinar in lucru ,mai am de cumparat doar cartusele de cerneala ,vreau vopseaua sa fie originala , ca sa nu am surprize la corodare dupa coacere...Inainte de a modifica imprimanta incearca cerneala sa vezi daca rezista la corodat. Cea de HP nu cred ca merge.E nevoie de imprimante cu cerneala de tip pigment ink. Cernelurile de tip dye ink nu rezista. A distinction is usually made between a pigment, which is insoluble in the vehicle (resulting in a suspension), and a dye, which either is itself a liquid or is soluble in its vehicle (resulting in a solution). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Ok,dar cum pastrezi imaginea pe cilindru? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Cilindrul fotosensibil este izolator. Se incarca electrostatic uniform, pe toata suprafata apoi numai pe unde e luminat de LASER se descarca. Pe urma atrage toner din cartus numai pe unde a fost luminat. Sarcinile electrice sunt fixate pe cilindru tocmai pentru ca cilindrul este un izolator foarte bun. Altfel s-ar fi imprastiat pe toata suprafata si nu s-ar mai fi format imaginea.Intr-adevar, daca il pui in contact cu un metal se descarca, dar numai in zona de contact, nu peste tot, pentru ca intr-un izolator sarcinile nu sunt libere si nu migreaza. In zona de contact nu ma deranjeaza ca se descarca pentru ca in acelasi timp cu descarcarea se face si transferul toner-ului de pe cilindru pe mediul de imprimat, in cazul nostru pe cablaj. Mai departe oricum urmau sa fie uniformizate sarcinile pe toata suprafata cilindrului in vederea urmatoarei expuneri. Link spre comentariu
manolo Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 buretele verde are si ceva pasla, din acest motiv e mai bun.eu curat tonerul cu smirgher de apa (sau cam asa ceva). daca nu apas si frec placuta sub apa chiar nu imi "mananca" din cupru.referitor la bureti: am vazut zilele astea (tot la articole de bucatarie) un burete mare de celuloza, perfect pentru curatarea varfului la letcon.Poti sa descrii un pic, te rog, ce fel de burete de celuloza? De baie, de bucatarie, cam cum arata, marca, la ce magazin se gasea?Se gasesc la Carrefour ambalati cite doi ,iar la Hornbach unul mare de viscoza ,foarte bun. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 @RoGeorgeIn final,ai incercat metoda?Cum arata dupa cilindrul ?daca si de la hartie se zgarie/uzeaza,ce se inampta de la metal striat(cupru smirgheluit)...sincer,nu am incercat,nu am la indemana un cilindru uzat(uzura porneste de pe margini).Daca a incercat cineva,rog sa precizeze si tipul imprimantei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 Nu am incercat, si eu am dubii privind viata cilindrului, mai repede as incerca o imprimanta EPSON cu jet de cerneala. Pentru LASER am pus mai sus un link catre poze cu cablajele obtinute si cu modificarea imprimantei, da click pe ele ca se maresc. Sub unele poze gasesti si o mica descriere sau comentarii. Modelul imprimantei este Lexmark E260, costa cam 100 de euro si se gaseste si la noi. Autor Mark Lerman, Poze cu modificarea imprimantei: http://www.pbase.com/mark10970/lexmark_e260_hack Poze cu cablajele obtinute: http://www.pbase.com/mark10970/direct_laser_pcbs @manolo Multumesc, am luat deja de la Carrefour, ambalati cate doi si taiati ondulat pe margini. Inca nu i-am scos din tipla. Am observat ca erau de 2 feluri, adica 2 texturi, unul mai spongios si cu partea aspra albastra (avea pe el niste pahare) si altul mai des si cu partea aspra rosie (avea pe el niste cratite de inox). Am luat din cel cu cratitele dar acasa am vazut ca cel din stativul letconului semana mai mult cu modelul pentru pahare. Pachetul cu 2 bucati costa cam 4 lei. Intre timp am vazut gata taiati pentru statie de lipit parca la 0.4 lei bucata... La magazinul ala cu trepte din capatul strazii Maica Domnului. Link spre comentariu
