solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Vizitator tyc
Se pare ca foliile tale sant compromise...'diverse imprimante'se poate spune de la cel putin 2 imprimante,asa ca mai bine enumarale;pe hartie pot scrie si cu toner chinezesc,de ce nu mergi la un copy center care are o imprimanta profi?
Si nu, nu ai specificat ce tonere ai folosit;desigur tu sti ce tonere au fost.
Vizitator yo8tww
Multumesc de raspuns...Am fost si la un centru specializat, cu scule profi, si tot degeaba..Mi-au spus ca , dupa ei, foliile ar fi incarcate electrostatic...Cit despre tonere, doua au fost originale de la mama lor (Samsung) pe imprimante cumparate de cateva zile avand cartusul original...Mai mult de atat, ce sa mai cer de la un toner?....Pe folii de retroproiector, totul iese ok, mai putin transferul...Contururile pad-urilor raman pe folie..ceva de ordinul 0,1mm....
Poate nu ai aplicat destula presiune sau temperatura este prea joasa sau trebuie mai ridicata.
Eu am patit sa se "topeasca" traselele ,daca am printat pe coala A4 pentru retroproiector. Pe hartie foto, acelasi desen a iesit mult mai bine, insa am observat si o calitate mai slaba a tonerului folosit, fata de alte printuri din trecut la aceiasi imprimanta la o tipografie.deci conteaza foarte mult calitatea tonerului si al suportului pe care se printeaza.
Vizitator yo8tww
@tyc...Da, cred ca asta e solutia...M-a surprins faptul sa se intample asa ceva, am mai lucrat cu folii de acest gen fara nici o problema...Oricum, cel mai bine mi-au iesit cablajele facute cu hartia suport de la etichete, cu laminatorul...Nu exista diferenta intre unul foto si unul facut cu laminatorul, presiunea constanta a rolelor e hotaratoare...ce-i traseu de 0.25, 0.25 ramane...Apropo, ati incercat cumva metalizari de treceri cu solutie de reparat parbrize? Am ajuns la faza asta cu experimentele, dupa ce am reusit sa execut si un solder-mask viabil pentru cablaje.Daca as avea si un aerograf,cred ca ar iesi super ok...
Vizitator tyc
Traseu de 0,25 = traseu de 0,25 mm latime;solder mask e pt productia in masa.Binenteles,arata montajul profi cu solder mask,pt asta viziteaza siteul asociat tekro,acolo am arata cum se utilizeaza produsele lor.Nu am incercat rtreceri cu soutie de parbrize,au chinezi traceri pe ebay;momentan lucrez numai pe o fata si SMD (fara gaurire).
Vizitator yo8tww
Ai dreptate...Solder-mask-ul, chiar cu lacul de la tekro l-am facut...mai ramane solutia de aplicare uniforma a lui...In afara ca arata mai bine, ma ajuta mult la tssop-urile cu grid-ul de 0.65...Puntile intre pini au ramas de domeniul trecutului...Si eu lucrez cu smd-uri,dar a trebuit sa incep cu dublu placat din cauza planelor de masa...Am vazut pe un site cum facea un american,parca, treceri cu pasta de Ag..O sa incerc si eu , ca ma omoara lipitul a zeci de terminale in treceri...
Vizitator yo8tww
Salut...Nu stiu daca pasta pe care o am e solubila cu apa...De fapt e bicomponenta, trebuie sa amestec din 2 "fiole" si apoi ,in decurs de o ora sa folosesc acest adeziv. O sa vad zilele astea ce iese...
Pasta de argint e solubila cu apa=> U71.Trecerile se insereaza in gauri si se cositerosesc deodata cu celelate smd-uri.
Puteti da detalii mai multe? Inca nu am gasit o metoda ieftina de a realiza gauri metalizate in regim de amator
