solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Eu folosesc partea aspra a buretelui + cif + tix. Iese super si rapidCu acetona,mi s-a intamplat sa inegresc cablajul,fara sa-l mai pot curata ulterior. Si m-am murdarit si pe maini...
Da, un mic secret,tineti cablajul in apa 15min,si nu se va mai inegri,mai bun este toluenul decit acetona.
Well, acetona foloseam pe cand lucram inca "manual", cu oja sau marker, nici prin gand nu mi-ar fi trecut acum ca aceasta poate ataca tonerul raz-intarit. Iar metoda cu tixul mi se pare cea mai comoda, se pare ca impreuna cu o perie de unghii isi face treaba de minune :da Sarbatori fericite in continuare tuturor, sa aveti cu totii un an mai bun! :101
Vizitator ionut musat
Salut.Descriu si eu metoda folosita de mine, cu care imi iese perfect orice tip de cablaj, simplu sau dublu.1. taiat placuta, frecata cu burete de sarma bine de tot degresata cu detergent de vase si sters cu prosopul fara a pune mana pe cupru;2. bagat masina de calcat la incalzit, cu o periuta de dinti si cu alcool se sterge placa din abundenta astfel sa ramana alcool pe placa, se pune o foaie de hartie repede si se calca pana se usuca placa de alcool si se lasa sa se raceasca;3. cu cablajul printat pe hartie foto se freaca cu masina pana cand traseele incep sa iasa prin hartie, atentie aici sa nu parliti foaia(reglati temperatura masinii), Trebuie insistat pe fiecare portiune pana vedeti traseele;4. dupa ce se vad traseele se mareste puterea la masina pana se parleste usor foaia, dupa care sub jet de apa stiti si voi mai departe se curata hartia.5. pentru a aplica partea planta folositi hartie de etichete(este important sa aiba acel chenar de hartie pe margine ca sa poata sa fie apucata de imprimanta, altfel patineaza si va da batai de cap), dezlipiti etichetele si printat in oglinda.6. dati cateva gauri si suprapuneti foaia plantata pe gauri si se lipeste provizoriu cu banda izoliera, dupa care se calca usor la temperatura potrivita. Se vede imidiat aderarea tonerului pentru ca foaie este transparenta. Cand considerati ca este gata dezlipiti dintro singura miscare foaia si gata. La sfarsit dati un lac si e gata.7. pentru dublu placat eu fac spatele si fata o acopar cu lac din sprei, dupa corodare curat lacul cu buretele de sarma direct, dau cateva gauri suprapun fata si dupa ce e gata acopar spatele cu lac si imi ies perfect.Spor la cablaje.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut. Mi-am cumparat mai multe coli pnp dar am o nelamurile. Pe care parte se printeaza? Pe cea lucioasa sau pe cea unde este hartie? Dupa ce se lipeste bine apoi se lasa sub apa 15 min si apoi se trage deodata de ea si gata este pregatita de corodat?
da de unde.. conditia e sa fie pe partea lucioasa imprimata.. acu mi-am luat si eu prima data folie pnp si a mea nu are hartie , are doua parti una mata si una lucioasa , pe partea lucioasa se printeaza desenul si se aplica pe cablaj cu presa dalda (a mea presa va fi calcatorul) si pe urma dupa ce se raceste cred ca trebuie dezluipita folia cu grija.. si locurile unde nu s-a lipit le corectezi cu markerul... cica imprimanta trebuie neaparat sa fie laser , dar eu cred ca o sa incerc si cu una ordinara
Coleeegiii! daca e folie pnp originala, adica cea albastra ( pnp blue ), se printeaza pe fata MATA nu pe cea lucioasa! Si numai laser, cu o imprimanta preferabil model mai vechi care nu face economie de toner. Cu cele moderne, eco, slabe sperante. Se calca pe fata lucioasa, preferabil deasupra se mai pune si o coala alba sau o pinza subtire. Je
Prin analogie cu folia de retroproiector pe care o folosesc eu (o fata lucioasa si una mata) pot zice ca se printeaza DOAR pe fata MATA. Si doar cu imprimanta laser. Aia cu jet nu merge.
