Sursa cu backup
Vizitator stefan011
Vizitator stefan011
Va salut! Sunt nou pe forum si incep prin a va cere ajutorul intr-o mica problema.
Am o sursa de alimentare cu backup si un acumulator la care vreau sa leg niste camere de supreveghere. Ideea e ca acumulatorul imi asigura o autonomie de aprox 14-15h. Si acum provocarea: as vrea sa fac cumva ca, daca se intrerupe energia electrica de la retea, acumulatorul sa alimenteze camerele doar daca e noapte. Daca se intrerupe curentul ziua, acumulatorul sa nu alimenteze camerele.  M-am gandit eu la niste variante, dar nefiind specialist in domeniu cred ca aici pe forum as putea primi solutiile cele mai simple si mai fiabile. (si cele mai ieftine daca se poate:-P).
  • Răspunsuri 18
  • Ticu
  • Marian
Vizitator stefan011
Clar din sistem trebuie sa faca parte si un senzor crepuscular. Cand spun "m-am gandit eu la ceva variante" trebuie sa intelegeti ca m-am gandit doar principial si nu stiu cat de posibile sunt montajele. Nu sunt de meserie si cunostintele mele de electronica sunt doar din auzite. Cu putina bunavointa din partea dvs. si ceva documentare din partea mea sper sa o rezolvam. Asadar, un pic mai multe detalii va rog.
Vizitator stefan011
Daca il pun inainte de camera, ziua camera n-ar mai merge deloc. Eu vreau sa mearga cand am energie de la retea si sa nu mearga cand e pe acumulator. Intrerupatoarele alea de la Dedeman merg si pe 12 V CC ? Fac o schema sa ma fac inteles o postez si discutam pe ea.
Vizitator stefan011
A durat ceva pt ca era fisierul prea mare. M-am gandit sa fac o bifurcatie pe unul dintre firele sursa-acumulator. Pe una din laturi pun un intrerupator crepuscular ,pe cealalta pun o dioda cu sensul spre baterie.
Probleme:
1) ce fel de intrerupator imi trebuie (cele de le ddm merg si pe 12 v CC)?
2) ce fel de dioda imi trebuie? (deocamdata nici nu stiu  cum arata una si cum se identifica sensul). Sunt spreciale pt curent continuu/alternativ, tensiuni/amperaj?
3) bifurcatia o fac pe firul de plus sau pe minus?
4) Si intrebarea de baraj: e realizabila schema si face ce vreau eu?
Un releu cu bobina la 230Vca care sa comute alimentarea camerei intre sursa alimentata de la retea, si acumulator, si senzorul ala inseriat cu acumulatorul si pe care sa-l mentina cuplat la sistem doar noaptea, astfel ziua daca reteaua se intrerupe, acumulatorul ramane decuplat, camera nu functioneaza, seara daca reteaua se intrerupe, acumulatorul este cuplat de catre acel senzor. De mentionat ar fi faptul ca incarcarea acumulatorului de catre acea sursa ( ca presupun ca din ea se incarca ), se va putea face doar noaptea daca este retea.
Senzorul crepuscular functioneaza la 230V. Are 3 fire: faza si nul unde se alimenteaza cu 230V c.a. si al treilea unde apare faza cand este noapte.Sursa mentionata are deja prevazut un tranzistor cu colector in gol care conduce atunci cand exista tensiune 230V, pentru o alarmare exterioara. Emitorul este legat la pin 6 (minusul sarcinii - atentie, diferit de minusul acumulatorului!!!), iar colectorul in gol este legat la pinul 2 (numit AC-OK) -vezi pag. 3 a foii de catalog. Ar putea fi folosit pentru informatia despre prezenta tensiunii de retea.
Vizitator stefan011
Intradevar, am observat ca intrerupatoarele astea crepusculare nu se monteaza doar pe faza ca cele normale ci trebuie legate la ambele fire. Treaba se complica si ma cam depaseste. Ce am desenat mai sus ar fi doar principial, sa intelegeti ce vreau sa faca circuitul asta. Asadar, cine poate, va rooog ajutor!!
Vineri ai o schema.Deocamdata o critica: introducerea unei diode intre baterie si bornele de legatura la sursa falsifica tensiunea pe care o vede sursa, fiindca adauga vreo O,6 volti la tensiunea reala a bateriei (cadere de tensiune cand trece curent prin dioda cu siliciu). Asta va face ca senzorul de tensiune maxima (care blocheaza incarcarea) si tensiune minima (care intrerupe descarcarea) sa fie indus in eroare si sa nu mai faca corect operatiile mentionate.
