sursa cc led - cum se raealizeaza dimming-ul
turcu_dan
Va salut. Detin 2 surse de cc dedicate pt led-uri. Sursele sunt de 63W, 50-92V, 700mA cu posibilitate de dimming. Stie cineva cum se poate realiza reglatea intensitatii luminoase? Sursele au 2 fire pentru dimming, insa in specificatiile lor nu am gasit nimic despre cum se poate reliza acesta. E cumva nevoie de un generator PWM, sau nu au legatura cu PWM-ul? Fara cele 2 fire conectate, sursele debiteaza curentul maxim de 700mA. Mai jos pun cateva poze cu sursele si cu pdf-ul acestora.
https://postimg.org/image/6zl4p966t/
http://postimg.org/image/r4du9dxnt/
http://postimg.org/image/imv8fw591/
http://postimg.org/image/c5qgau3m7/
Editat de turcu_dan
  • Răspunsuri 7
  • turcu_dan
  • Marian
  • Mircea
Zile populare
Printu ala din pdf nu ajuta prea tare ca zice doar niste specificatii, fara a le detalia, nu ai intreg manualul de service sau macar o schema ceva?
PS: Ai incercat sa legi alea 2 fire impreuna sa vezi cum reactioneaza? Ca zici ca fara ele da 700mA...
Pagina de catalog zice ca dimmer-area se face cu o tensiune variata intre 1 si 10V. Deci, trebuie un simplu potentiometru alimentat la 10V.In multe aplicatii comerciale sau rezidentiale se foloseste acest standard de 10V ca comanda.
Nu exista schema, pdf-ul este singura informatie. Am legat firele impreuna dar fara sa se schimpe ceva. Pentru varianta cu potentiometru am nevoie de o alta sursa externa de U? Mai mult ca sigur ca da......Potentiometru ce valoare ar trebui sa aiba?
Daca ai avea acces la o tensiune continua (interna montajului) s-ar putea face un divizor rezistiv ca sa ai 10V pentru potentiometru.Altfel, se pune un mic transformator (recuperat dintr-un radio-ceas) sau chiar o baterie de 9V.
