vergil Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 (editat) Probleme cu aceasta sursa . Daca deconectez thiristorul MCR22 , sursa functioneaza , cu 108v (trebuie 150v ) pe bara +b si restul tensiunilor normale . Daca MCR-ul este conectat , pe bara + este numai 12v , pe bara de 14v , 1,8v , pe D806, 9v. Aici prin sursa 78LO05 se obtine 5v , astfel incat ledul de sb lumineaza corect . Nu este cu doua culori . Cu urmatoarele precizari D812/D892/D891 , pe placa mea nu sant montate au strap. C860 nu exista . R813 ar trebui sa fie de 100 ohmi , dar scoasa si masurata 4,5k , conform marcajului, nu prezinta urme de arsuri . Am inlocuit C 862 , Tz Q802 , scos , verificat este bun Celelalte surse de 8v/5v(2buc , una 78LO05 una7805) sant in regula . Am inlocuit conzii , C826 si C623 pe bara de + , C827 , C830 Am inlocuit optocuplorul si TL431 Am suspendat R811 si R831 , ca sa suspend sb-ul Am schimbat trei MCR-uri . Nu mai stiu ce sa-i mai fac . Poate-mi spuneti dumneavoastra o cauza . Va multumesc Am uitat sa spun ca am inlocuit si C810 din partea primara . Poate ca imi scapa ceva nefiind schema corecta ? AK30_A14_SMPS.pdf Editat Octombrie 26, 2016 de vergil Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 1.Sasiu AK30 nu exista cu U1 -150V.Sunt doar doua modele cu tub normal si U1 -115V si cu tub Flat cu U1 -125V 2.C811 este schimbat/verificat? 3.Fara MCR TVul functioneaza tot normal? Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 150v?se duce naiba tot in tv-ul ala Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2016 (editat) Fara mcr functioneaza , dar nu este rastru normal , si nici sunet nu intra . Repet , toate tensiunile sant normale , mai putin pe bara B+ . Practic nu se pot comuta programele , nu se poate face nimic . Se aprind filamentele , se lumineaza un pic ecranul si atat . Am sa schimb C811. @Giorgian TV Pai nu e asa in schema atasata ? Editat Octombrie 26, 2016 de vergil Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Acolo se pune problema si de dump,jungla ,procesor. Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Bun ....dar cu tensiunea pe bara B+ cum ramane . Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Acolo ori 115V ori 125V daca e tub flat.Altceva nu are cum fi.Daca nu este asa inseamna ca ceva in bucla de regla j e defect. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Fara mcr nu are cum sa functioneze corect ca procesorul tot in sby este , trebuie apasat din telcomanda si vazut daca functioneaza restul corect si atunci trebuie sapat pe secundar sursa Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Ba da fara MCR TVul functioneaza absolut corect doar ca ledul e tot timpul verde si sursa nu face stby fiind in on tot timpul.(TVul face stby) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Ba da fara MCR TVul functioneaza absolut corect doar ca ledul e tot timpul verde si sursa nu face stby fiind in on tot timpul.(TVul face stby) Da Dane dar trebuie apasat pe un buton frontal sau din tel. ca procesoru sa porneasca si sa apara rastru , altfel nu apare pureci ci un rastru cu imagine mata Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Asta e la mintea cocosului ca trebuie dat on nu? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 (editat) Asta e la mintea cocosului ca trebuie dat on nu? Nu multi stiu acest lucru , si asteapta sa apara imaginea cu pureci , si asteapta degeaba ca nu o sa apara decit la pastele cailor Editat Octombrie 26, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2016 (editat) Credeti ca nu am apasat pe butoanele frontale ? Macar atata lucru sa ma duca capul . Ledul are numai o culoare ....ar trebui ori sa se stinga , ori sa reduca intensitatea luminoasa . Problema mea este ca de ce sursa nu functioneaza corect daca ia i-am scos sb-ul . Nu ar trebui sa functioneze la parametri , la conectare la retea ? Cum scot mcr-ul oia fara sb . Aici m-a dat peste cap .Nu mai stiu ce sa-i fac . Orcum.... va multumesc Editat Octombrie 26, 2016 de vergil Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Ledul la AK30 e rosu in st-by si verde in on, nu am intalnit altfel. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 (editat) Ledul la AK30 e rosu in st-by si verde in on, nu am intalnit altfel. Eu am intilnit la un 11AK30 nu mai stiu ce terminatie avea la urma , culed rosu sby cind dadeam on se stingea ledul de tot nu se facea verde , nu a fost schimbat de alcineva si asa a fost din fabrica nu era umblat la led , nici eu nu am fost curios posibil sa fi fost ars pe partea de verde , nu mam uitat daca este bicolor sau normal , daca mai vine am sa ma uit Editat Octombrie 26, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
