O problema la TV ARCTIC
gigi56
- domnule dan -cod  am verificat sunetul si este si se aude vorbind pe post,dar nu se vede imaginea cum am mentionat  mai sus.
-R 705 220  ohmi ,da este  buna
   - in pinul 39 procesor sunt 7,89v
  • Răspunsuri 49
  • gigi56
    17
  • Florinel TV
    12
  • FLORIN IORDACHE
    7
  • dan cod
    5
a m schimbat memorea  cu o memorie goala si noua si fara rzultat , dar acum nu se mai aude sunetul pe vechea memorie se auzea sunetul pe posturi ,insamna ca nu este problema la memorie se pare ca este o problema in alta parte dar unde ca nu stiu ??? si va rog frumos ,ma puteti ajuta la aceasta problema  sa lumineze ecranul ??
Florineee omul nu are programator .
Se gaseste de cumparat si nu este nici scump...daca il ia pe ala care il am eu,atunci il costa doar 50 lei+trasportul 10-12lei . :reytre
Domnule florin harhas, nu stiu cum sa pun poza pe acest forum cu aparatul foto sau telefon ,dar cum am mentionat la jumatatea reglajului din SCEEN apare lumina pe ecran cu multe linii orizontale luminoase si fara purici cum ar trbui sa aiba ca rastrul normal.
Incearca cu memorie goala prima data.
Aveti raspunsul aici  !
am schimbat memoria  cu o memorie goala si fara rezultat .
Editat de FLORIN IORDACHE
Eu am patit defectul acesta...Prima data scoate T507, daca apar purecii nu stiu ce are...dar daca nu apar continua cu:
R723 si D704 trebuie verificata. totusi BV poate fi suspect, se aude un zornait usor in bobina de deflexie, ca sa fii sigur pune un catod la masa pentru 0,5 secunde si vezi daca culoarea aferenta este pe tot ecranul.
Se verifica cele 3 diode puse la masa de pe RGB out si cele 3 rezistente de 100 ohmi.Rezistenta de 220ohmi  de pe G1 si C526.
Buna ziua ,
Am revenit cu problema de la TV - ul de sus mentionat ,si doresc sa imi confirmati la aceasta problema la acest TV care nu lumineaza ecranul.Domnul catalin004 ma sfatuit sa verific  componetele mentionate de dumnealui si am verificat  si  nu am gasit nimic defect ,apoi am dat jos din montaj T507  /BC 858  si surpriza ecranul a luminat corect  fara acest tranzistor si este imaginea corecte , sunet  bun , posturile se schimba si a. m.d , si am tinut TV -ul in scurt timp in functiune si apoi am montat un al tranzistor bun si earasi surpriza ecranul nu mai lumineaza cu tranzistorul montat , si rog frumos  sa ma lamuriti care este cauza ?? Asi dori la la dvs ca specialisti in acest domeniu sa ma sfatuiti daca e bine sa functioneze TV - ul fara acest T507 in montaj , sau ce este necesar de facut sa functioneze TV - ul cu acest T 507 in montaj daca este foarte necesar in montaj sau alte idei .
Va multumesc frumos de intelegere.
