tv led teletch
fane
la tv-ul asta LED 32127D iese din st-by ledul rosu clipeste de 7 ori la comanda on si se stinge la com of clipeste iar de 9 ori nu stiu daca la on trebuie sa isi schimbe culoarea su sa ramina stins in rest nu face nimic. sursa e buna am 5v si 12v sursa model 17IPS11placa baza MB82
v0434L3BA felul in care ledul clipeste este vreun cod?
  • Răspunsuri 24
  • fane
    9
  • Florinel TV
    6
  • dan cod
  • leoncris
clientul care la adus zicea ca la mai avut la rep undeva cu acelasi def si dupa rep amai mers 3zile o sa incerc sa il citesc daca reusesc am la indemina postal 3 apoi sa fac rost de un soft pt el.
Editat de fane
Placa are procesor mediatek ARM MT5820  si mem. K4B81G1646G ma intereseaza daca pot sa il citesc/scrie cu un postal 3 asta am la indemina si sa gasesc si un soft compatibil
La aceasta placa are 2 memorii gen 25xxx sau 25Qxxx , la aceasta K4B81G1646G este K4b1G1646G SDRAM si nu ai treaba cu acest sdram nu acolo este softul corupt
Eu mam uitat pe o schema de 11mb82 si memorile sunt U10 si U12 sunt MX25L512 cu aceste memorii ai treaba , si trebuie softul din aceste memori dar pentru asta trebuie sa spui exact tipul de display si tipul de main ce mai are in coada dupa 82
am sa incerc sa le dau jos, pe placa sint doua c-uri singurele de altfel unul de 47u si unulde 100u cel de o suta la esr imiarta cca88u/1,2ohm cred ca e dus pe el am o tensiune de aprox 7,8 -8v aiar daca il incalzesc scade r si cap.urca spre 100u  cel de 47 e ok am sa il chimb intii pe asta daca nu merge o sa am nevoie de un dump pentru tv-ul asta
pe placa e osingura  eticheta pe care scrie V 043 M MB 82   32"  iar panel VES315WNDS-01 ideea e daca il pot citi prin mufa vga cu avr postal3?
Nu merge citit cu postal prin portul VGA , postalul stie de procesor MSTAR  ,  si in acesta tv este procesor Mediatek
eu as zice sa incercati un udate de pe usb,cu softul de mai jos,si daca cu ceva noroc tv-ul porneste,atunci salvati continutul memoriilor spi u10 u12 si scrieti continutul pe memorii spi noi,dupa cum au spus colegii posibil sa fie defecte aceste memorii fizic,daca nu mai jos postez si 2 binuri pentru spi
pentru
usb
http://www.filedropper.com/17mb82v084coreupdateyazilimi_1
pentru programator
http://www.filedropper.com/mb82-2ves315wndl-01
e clar ramin la solutia lui dan le dau jos si le citesc problema e daca ma puteti ajuta cu softul pentru el? si urmatoarea investitie un RT809
Daca vrei sa cumperi un programator , atunci cumpara un RT809H ca este mai dotat ca RT809F , este mai scump dar face toti banii
