Led GRUNDIG 40VLE610BF problema display
yokoono
Led GRUNDIG 40 VLE 6120BF, placa de baza VPZ190R-6, t-con 400HR4254VL0A
Are in partea de sus, pe toata latimea ecranului, o dunga alba de aproximativ 5 cm. inaltime, imediat sub ea o dunga roz inchis de aproximativ 3 mm. inaltime si apoi, pe restul ecranului, albastru cu usoare dungi orizontale (tot albastre dar de alta nuanta) pe ici pe colo.
T-conul are cele 2 panglici lipite de display (nu are mufe). La miscarea panglicilor (la ambele capete) nu arata a fi un contact imperfect (nici o modificare a imaginii-nici in bine, nici in mai rau). Sa-l pun pe proprietar sa caute alt display avand in vedere ca t-conul vine cu el ?.
L.E Imi cer scuze dar am nancat o litera la deschiderea postului. Modelul este cel scris mai sus.
Editat de yokoono
  • Răspunsuri 5
  • yokoono
    5
  • codrut
Sa ajunga acasa fica si pun. Mentionez ca am dat cu feonul atat pe procesor cat si pe t-con si nu a fost nici o imbunatatire.
Editat de yokoono
Am facut si poze. Vreau sa le pun aici dar sunt prea mari. Icerc sa le mai micsorez. Poate reusesc. Si scuze, dar nu mai am putut da edit.
Editat de yokoono
L-am lasat pornit sa mearga asa, cu dunga alba sus. Incet, in timp (aproximativ 3 minute), culoarea alba se estompeaza si incepe sa se coloreaza in albastru, spre culoarea normala a displayului. Mai raman niste dungulite orizontale in partea de sus stanga si jos stanga si ca lungime pana la jumatatea ecranului. Nu cred ca se pot vedea pe aparatul foto. Am mai observat ca cele 2 panglici care duc de la t-con la display se incing destul de tare si nu stiu daca asta este normal.
L.E. Dispare intai liniuta roz, apoi dunga alba devine verde prazuliu si dupa cateva secunde devine albastra (normal).
Editat de yokoono
Am scanat si a receptionat toate programele. Pe program dunga de sus arata imaginea corect cu mentiunea ca are o nunta de culoare un pic diferita fata de restul ecranului (la un meci gazonul are altfel de verde, la un ecran albastru are alta nuanta de albastru). Dungulitele raman si sunt vizibile daca stai foarte aproape. Cred ca ajunge la dezmembrari (prea scump pentru a fi reparat).
