zaitzus Postat Noiembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2016 Tranzitia dintre aprindere se ardere este data de un senzor de temperatura care decupleaza bujia, deci da, bujia este deculpata in faza de ardere. Cand bujia decupleaza arduino stie ca aprinderea a fost initiata cu succes si trece in faza de ardere. Senzorul de temperatura care citeste temperatura este montat pe camera de ardere la exterior nu in focar ( nu stiu ce temperaturi sunt acolo insa termostatul folosit de mine functioneaza in intervalul 50-300 grade, riscam sa-l distrug daca introduceam capilarul in focar ). Eu l-am setat sa decupleze pe la 50 grade insa pana se incalzeste fieratania face intradevar doua alimentari. Sistemul poate supraveghea temperatura pe tur nu si pe retur, este posibil sa poata fi conectat la PC insa nu am o interfata in acest sens exceptand USB-ul din placuta arduino . DIn pacate am o problema cu faza de stand-by care nu stie sa mentina o temperatura mai mica de 50 grade pe tur, daca il setez sa bage peleti mai rar sau mai putini decat e setat acum ( 3 sec cu pauza 150) la un moment dat se stinge si initiaza o noua aprindere, probabil mai trebuie sa lucrez la gratar, asta la vara, acum vine frigul si oricum temperaturile necesare vor fi mai mari. urmeaza sa ii montez si un termostat ambiental, acela va avea prioritate fata de cel care citeste temperatura apei pe tur si va controla arzatorul. Link spre comentariu
v67 Postat Noiembrie 1, 2016 Partajează Postat Noiembrie 1, 2016 Nu cred ca aceasta automatizare poate functiona fara ca temperatura sa nu influenteze intreg procesul tehnologic deci temperatura din camera , temperatura exterioara (poate fi exclusa) temperatura maxima pe tur diferenta temperatura tur-retur , senzor de temperatura din camera de ardere care decupleaza bujia, pompa de recirculare are 2 trepte de viteza ? termostat de siguranta pe tur , experimenteaza daca bariera foto emitator receptor se comporta bine .Eu ma gindesc la o varianta in care timpii de alimentare sa fie influentati de temperatura pentru asta as vre sa stiu reteta pentru stand -bay timp minim alimentare timp minim pauza. Sunt doar un pasiunat de automatizari(nu ma uit la emisiuni de cearta birfa si scandal)si as fi bucuros sa te sjut numai bine Link spre comentariu
Vizitator Octa Dumi Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 (editat) salutare!nu stiu daca am scris unde trebuie dar imi cer scuze anticipat daca nu e unde trebuie am un arzator pe peleti viking bio suedez si vreau sa l automatizez.adica sa porneasca atunci cand apa e la 40 grade si sa se opreasca la 80 apoi sa reia ciclul.am incercat cu doua termostate de contact si nu am reusit.are doua fire contact inchis porneste arzatorul contact deschis intra in procesul de stingere.arzatorul nu mai are senzorul de temperatura(cred ca era un termistor dar nu stiu ce fel ca are doua fire)va rog frumos daca ma poate ajuta cineva mai ales cu o schema pe hartie si o poza.multumesc Editat Noiembrie 8, 2016 de Octa Dumi Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 cauta ceva de genul asta dar cu temperaturile care iti trebuie. http://www.adelaida.ro/termostat-bimetalic-30c-bt-l-030-h-nc.html Link spre comentariu
Vizitator Octa Dumi Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Mersi de informatie dar as prefera ceva reglabil. Link spre comentariu
v67 Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Octa Dumi daca esti dispus sa cumperi un releu inteligent(150 e)este valabil ce am scris mai sus numai bine Link spre comentariu
