Vizitator Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Predator, dar ce face cu el, ca n-am apucat sa vad vreo poza ? Sunt curios daca merge sa bagi sinus in traductoarele alea, cred ca nu sunt piezo pentru inalte. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Baie de curățare cu ultrasunete. Sunt piezo și nu prea contează ce formă de undă le dai, contează amplitudinea semnalului și frecvența de rezonanță. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 (editat) Nu , trebuie semnal sinusoidal altfel apare fenomenul de cavitatie si " dispare " metalizarea care reprezinta sistemul de prindere a electrozilor pe cristal . Am vazut o asemenea baie de curatare cu un cristal piezo asemanator cu cel de la ceasurile electronice ce avea un TDA2030 ca oscilator , baia era folosita la curatat bijuterii mici . Dar ... candva , am vazut si o baie de curatat arme , de 4000 W . Sigur avea semnal sinusoidal , pe cristale era marcate cele doua frecvente de rezonanta . Editat Octombrie 27, 2016 de Victor Link spre comentariu
Haralambie Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Merge si cu semnal dreptunghiular, apar niste armonici care au un alt efect. Fenomenul de cavitatie oricum este prezent, in baie. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Nu are rost sa le exciti la alta frecventa decit cea de rezonanta (se pot defecta sau cel putin nu vei avea randament) si consider ca daca nu este marcata expres frecventa pe traductoare, ar fi util sa masori frecventa de rezonanta. Daca ai avea osciloscop ar fi mai simplu sa-l repari pe cel original. Nu exista nici un feedback de la iesirea trafului spre partea de generator? Link spre comentariu
Haralambie Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 (editat) Se pot folosi in +/-1KHz fata de Fs-ul traductorului la cele pana in 50KHz. Se numeste functie sweep. Frecventa este deja marcata pe generator la 25KHz. Iar data de fabricatie este 1999. Editat Octombrie 27, 2016 de Predator Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 De fapt sunt trei frecvente de studiat : frecventa de rezonanta serie , frecventa de rezonanta paralel , frecventa de rezonanta proprie , cea in functie de sarcina existenta in cuva ... Daca cuva se umple cu apa si un aparat ce trebuie curatat e mic , e una , iar daca cuva o umpli cu o substanta " specifica " si un aparat mare , cu siguranta se va comporta diferit , dar totul are legatura cu frecventa de rezonanta a cristalelor piezo ce agita lichidul aflat in baie . Semnalul dreptunghiular nu prea are legatura cu o anume frecventa de rezonanta ... in teorie . Link spre comentariu
Haralambie Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 (editat) Cuva trebuie tot timpul sa fie cu apa, si respectivul detergent intr-o concentratie de pana la 5%. Pt obiecte mici in cuve mari nu se produc efectele dorite. Sunt aparate speciale ce-si ajusteaza puterea si frecventa pentru tipul de curatare. Apoi mai este si vorba de densitatea puterii per volum, fiind niste rapoarte optime. Editat Octombrie 27, 2016 de Predator Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Desigur . Baia de curatare de mare putere era cu un final in clasa D , asa ca atentia mea a fost de la inceput atrasa de tipul finalilor , dar la 25 KHz ... nu comentez . In plus , baia de curatare la care fac referire isi ajusta puterea si frecventa in anumite limite , deci ... aveti dreptate ! Link spre comentariu
Incepator92 Postat Octombrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2016 (editat) Salut, Primul atasament cu poze, functioneaza si acum, cel putin la mine merge. Am pus alt link : https://we.tl/vpCQTVyiZn Nu sunt acasa, si nu pot sa fac poze la cutie acum (cutia in care era placa de fata), oricum nu ar ajuta la nimic deoarece nu are maire lucru in ea, decat niste conectori o siguranta si un ventilator. Baia cu tot cu traductoarele atasate si sistemul de incalzire sunt ok o voi fotografia cand o sa am posibilitatea. Va multumesc de ajutor dar am vazut tot felul de comentarii inutile pana acum si nimic la obiect. Traductoarele sunt piezo clasice si nu scrie nimic pe ele dar sunt 100% bune. Cine stie principiul de functionare sigur are o idee ce piese as putea verifica. Referitor la tranzistoarele de putere nu am siguranta ca sunt cele bune, totusi pentru cateva sutimi de secunda functioneaza, utrasunetele se aud si daca pun apa in baie se vede cum incepe sa se miste mizeria si imediat se aprinde ledul de eroare. Editat Octombrie 28, 2016 de Incepator92 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 28, 2016 Partajează Postat Octombrie 28, 2016 Parca vazusem o placa asemanatoare pe ebay,dar era de 600WNu mai stiu daca era activ anuntul.Contactezi vanzatorul si-i ceri fotografii mai multe mai clare asa poate vezi ce tranzistori sunt acolo.Sau il intrebi exact asta insa nu stiu daca asa va raspunde.Tranzistorii pot fi OK si problema e din alta parte.Erau ceva informatii prin manuale pe internet,referitor la cauzele pentru care apare eroare. Link spre comentariu
Incepator92 Postat Octombrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2016 (editat) Acum am gasit si manualele. Nu le-am studiat dar le studiez si revin cu intrebari. Am atasat manualele in linkul urmator: https://we.tl/bIJXvSXeWd. Gabiz_ro m-am uitat pe ebay dar nu am gasit acel anunt daca iti mai aduci aminte cum ai cautat adica ce ai scris la search anunta-ma sau trimite-mi link-ul. Multumesc frumos de informatie. Editat Octombrie 28, 2016 de Incepator92 Link spre comentariu
Haralambie Postat Octombrie 28, 2016 Partajează Postat Octombrie 28, 2016 Ce ai pus tu este pentru produsele 2016, asemanatoare in principiu dar diferente in configurare. Cauta un generator SH se mai gasesc. Link spre comentariu
Incepator92 Postat Octombrie 31, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Am gasit in sfarsit un manual cu cateva informatii utile referitoare la cauzele aprinderii ledului de eroare si semnificatiile pinilor de la conectorul db25. O sa verific senzori din baie si cablul cu mufa db25 daca este ok. Am pus in linkul urmator cartea tehnica https://we.tl/eFftptzvm2 . Generatorul meu este cel de la pagina 17 cel din poza din dreapta. Va rog sa imi dati sugestii cu alte verificari ce le pot face . Link spre comentariu
VAX Postat Noiembrie 24, 2016 Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 Stiam ca la puteri mari se folosesc traductoare magnetostrictive, cu ferita sau pe baza de Ni. Aveti idee de ceva documentatie ? Vreau sa-mi fac un sterilizator pentru sucuri de fructe (must, etc) sa intarzii fermentarea. Link spre comentariu
