Incepator92 Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 (editat) Salut, Am o baie cu ultrasunete de 600W a carei generator s-a defectat. Am primit baia de la un prieten fara tranzistorii finali. Nu am gasit schema acestui generator. Am luat legatura si cu producatorul dar nu mi-a oferit nici un ajutor decat oferta pentru un generator nou. Am pus in schimb doi tranzistori complementari bipolari cu aceasi capsula . Am pornit generatorul si introduce pentru cateva secunde ultrasunete si apoi intra in eroare. Placa de comanda este destul de complicata si am zis sa nu imi bat capul cu ea. As dori sa construiesc un amplificator audio care impreuna cu un oscilator acordat pe frecventa de 20Khz sa inlocuiasca generatorul vechi. Credeti ca este posibil, a mai facut cineva acest lucru ? Maine o sa pun si poze cu echipamentul despre care vorbesc vreau sa imi dati cateva pareri si sfaturi . Multumesc! Editat Octombrie 24, 2016 de Incepator92 Link spre comentariu
Mircel Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Pe-astea (https://www.google.ro/search?q=Amplificator+Ultrasunete&newwindow=1&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi935SHnfTPAhXhIcAKHSerBKEQsAQIRA&biw=1280&bih=906) le-ai studiat pe toate? ?i nu ?i-a pl?cut niciunul? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Uite o variant? simpl? de generator: CD7810_Ultrasonic_Cleaner.pdf Link spre comentariu
Incepator92 Postat Octombrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2016 (editat) Mircel stai linistit ca search pe google am dat si eu. Am cerut ajutorul vostru pentru ca vreau sa merg pe o solutie sigura, si acel ampliicator va trebui sa debiteze 600 de W si traductoarele din baie fiind piezo nu stiu cum se vor comporta cu un amplificator audio simplu. Va rog cei care nu cunoasteti nu va mai obositi sa comentati degeaba, nu are rost ca umplem topicul degeaba cu comentarii fara rost sau rautacioase. Generatorul original era cu transformator de ferita pe iesire in genul schemei din acest link. Traductoarele din baie sunt 18 la numar si conectate in paralel iar toata gruparea masurata cu un multimetru da 1.2k iar capacitatea cativa nF , voi masura maine iar si voi veni cu date exacte. Aceste transudere piezo lucreaza la tensiuni inalte, schemele cu autooscilatie la asta ma duc cu gandul .. ? Editat Octombrie 24, 2016 de Incepator92 Link spre comentariu
Mircel Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Mircel stai linistit ca search pe google am dat si eu. Scuz?-m?, credeam c? e?ti Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 De ce vrei sa incerci la 20kHz ? Ca sa intre in metal se folosesc frecvente de la 1MHz in sus. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Dac? traductorii au frecven?a nativ? de rezonan?? la 20kHz, e logic s?-i folose?ti la frecven?a care d? cel mai mare randament.... Link spre comentariu
Incepator92 Postat Octombrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2016 (editat) Buna dimineata, In linkul de mai jos sunt poze cu generatorul si datasheetu tranzistoarelor pe care le-am pus. https://we.tl/vpCQTVyiZn Colegul nu stie ce tranzistori erau acolo si el la randul lui asa a primito. Editat Octombrie 25, 2016 de Incepator92 Link spre comentariu
Incepator92 Postat Octombrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Cel mai probabil trnzistorii de putere sau busit candva in rest placa pare sa fie ok, am masurat capacitatea fiecarui traductor imparte si sunt egale (asta sa ma asigur ca toti sunt ok si nu este nici un scurt ). Cum am mai zis, baia fuctioneaza pe un interval scurt si apoi se aprinde ledul Error ca si cum ar intra in protectie cred. Pe internet informatii nu sunt despre acest utilaj am scotocit cateva zile. Link spre comentariu
Haralambie Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 (editat) De ce vrei sa incerci la 20kHz ? Ca sa intre in metal se folosesc frecvente de la 1MHz in sus. Gresit. El nu face defectoscopie. Doi la mana, nu cred ca transductoare functioneaza la 20KHz, poate 37,40. Sunt valori destul de standard. Daca e mai vechi, este la 25KHz/28KHz. ------- Hai ca m-am uitat pe poze, stiu modelul nu e chiar cel mai nou. Destul de rudimentar fata de Elma/Branson. Vezi ca ai o siguranta ce nu sta bine in soclu. Tu ai frecventa la 25KHz. Pune niste poze cu tot ansamblul. Editat Octombrie 25, 2016 de Predator Link spre comentariu
Incepator92 Postat Octombrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Predator multumesc pentru sprijin. Voi pune poze maine cu tot ansamblul, sigurana aia eu am miscato nu mai stiu cu ce ocazie dar e ok, problema nu este de acolo. Am o intrebare asa sa imi fac o parere cam ce excursie are semnalul ce se aplica pe un traductor de ultrasunete ? Sa zicem in cazul meu ... Link spre comentariu
Haralambie Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Habar nu am. Are 600W nominal generatorul. Restul de carcasa il ai? Link spre comentariu
Incepator92 Postat Octombrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Sigur ca il am. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Tensiunea aplicat? traductorilor poate fi de ordinul sutelor de Vol?i, dat fiind c? traductoarele reprezint? o sarcin? practic capacitiv?. Link spre comentariu
