Sursa cu TEA2261
Mihalache
Tensiunea de pe condensatorul de 68uF e de 319V coboara pana la 318,8V si dupa urca la 319V . Am verifict condensatorul de 470uF si e bun.
Am masurat tensiunea pe pin 16 si oscileaza intre 8 si 11 volt.
Aceasta este schema circuitului:
Editat de Mihalache
  • Răspunsuri 24
  • Mihalache
    10
  • dan cod
    6
  • Marian
    5
  • daniel1972
Ma refer la infasuraturile de pe secundar. Adica in loc de a le infasura de la dreapta la stanga le-am infasirat de la stanga la dreapta.
Editat de Mihalache
A mai fost o dicutie hazlie pe forum despre sensul infasurarilor. Nu mai poate traful ca esti stangaci sau dreptaci, ca te uiti la Steaua Polara cand bobinezi. Orice traf bobinat de Dorel fara documentatie, cand il ai pe masa cu niste aparate de masura il poti "faza" cu cunostinte de electricitate din sec XIX. Untraf de 50Hz se poate faza cu un voltmetru iar unul pe ferita cu L-metru.
Cand ai o schema de sursa flyback autooscilanta sensul tuturor infasurarilor este marcat, altfel va iesi un ghiveci.
Deci nu conteaza cum bobinezi ci cu o metoda oarecare marchezi "inceputurile" tuturor infasirarilor, te uiti ca schema sa aibe stelute de marcaj si totul devine simplu.
Nu cititi deloc teoria despre surse, pagini intregi scrise de Smilex si Marian.
Flyback: 1) Cand tranzistorul de forta conduce dioda de iesire este blocata: rezulta simplu cum fazezi primarul si secundarul.
2) Cand tranzistorul de forta conduce infasurarea de reactie pozitiva este legata cu plusul in baza( poarta).
3) La surse cu integrat infasurarea de autoalimentare a acestuia va fi fazata la fel ca iesirea.
http://www.ee.bgu.ac.il/~pel/pdf-files/conf101.pdf
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=f-YdWPzLG8qlsgGU77SoBA#q=flyback+converter+self+oscillating
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=xrEdWICQE4e8sQG8v4-ICw#q=flyback+converter+theory
http://nptel.ac.in/courses/Webcourse-contents/IIT%20Kharagpur/Power%20Electronics/PDF/L-22(DP)(PE)%20((EE)NPTEL).pdf
Editat de Vizitator
Reluam:
La inceput mergea , am schimbat numarul de infasuraturi (l-am trecut de la 6 la 10) facute in acelasi sens cum erau inainte si cand am masurat tensiunea la inceput era de 13V dar cobora incet. Dupa care am facut infasuraturile invers si cand am masurat tensiunea era mai mica de un volt dar de data aceasta crestea ince. De asta am schimbat infasuraturile. Dar acum nu inteleg de ce creste.
Dar de ce ai modificat infasurarile trafului pana la urma? Adica inteleg ca aveai o sursa functionala la care te-ai apucat sa modifici traful si de atunci nu mai merge. Dar de ce l-ai modificat, ce vroiai sa faci?
