Sursa cu TEA2261
Mihalache
Buna am o problema cu o sursa de alimentare facuta cu un integrat TEA2261. Daca masor tensiunea in esire imi da 13V dar continua sa coboare in aproximativ 1 minut coboara pana la 10V. Am incercat sa scurtcircuitez plusul cu minusul si dupa am masurat tensiunea care era de 0.6V dar continua sa creasca ajunsa pe la 11V incepe sa coboare.
Circuitul e ca acesta:
Care ar putea fi problema? Cum o pot rezolva?
Va multumesc!
  • Răspunsuri 24
  • Mihalache
    10
  • dan cod
    6
  • Marian
    5
  • daniel1972
Schema montajului tau coincide intocmai cu cea pusa aici sau este doar asemanatoare? Daca sunt diferente, care sunt acestea?
PS: Mi se pare mie sau puntea de pe alimentare din schema pusa, este conectata gresit?
Dar pinul 12 este legat la masa tensiune o masor intre pinul 12 si ce?
Am mai observat ceva. Dupa ce scot din priza alimentatorul condensatorul de 68uF si 385V se descarca foarte repede ( de obicei la alte alimentatoare am vazut ca se descarca mult mai incet).
Am masurat tensiunea pe pin 16 si nu coboara dar oscileaza intre 8 si 11 volt pe circuit unde este pinul 16 e scris 12V cred ca aici e problema. Da, sursa mergea eu am luato de la un televizor , am decupato si mergea inca dupa care infasuraturile secundarului le-am coborat pentru a obtine 30v erau 105v . Nu am umblat deloc la primar pentru ca bobinajul e complet separat si se poste desfasura secundarul fara a atinge primarul. Dar masurand tensiunea parea totul in regula dar am observat ca tensiunea coboara in timp. Si daca ii leg un bec sai ceva de genul se aprinde pentru putin timp dupa care se stinge.
Am verificat toate componentele, nu stiu cum sa verific integratul.
Am gasit si o schema adica aceasta:
Si am observat ca intre masa de la circuitul de inalta tensiune si terminalul zero de la secundar in circuitul meu nu sunt un rezistor si un condensator:
cred ca ar putea fi aceasta problema. Ce ziceti?
Din cauza lipsei lor nici vorba.Daca ai osciloscop verifica cum se comporta comanda tranzistorului in timp ce tensiunea scade.Dar eu dupa ce zici ca functiona pana ai umblat la bobinaj tot de acoli zic ca este problema
tensiunea pe condul de 68u ce valoare are? este stabila? preventiv schimbati acest condensator cu unul de 100u si pe cel de 470u din pin 16 ci.
Editat de daniel1972
