iuli10 Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Salut!Tocmai am terminat de construit un oscilator pe 40 Mhz, folosind un tub EF80 conectat ca trioda (g2 si g3 legate la anod). As dori sa stiu ce valoare are capacitatea Cag1 Link spre comentariu
dark_angel Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 O schema se poate? Si nu in ultimul rand de ce cu EF80? Link spre comentariu
iuli10 Postat Octombrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2016 O schema se poate? Si nu in ultimul rand de ce cu EF80? Schema: Folosesc EF80 pentru c? am mai multe buc??i care stau degeaba, iar montajul trebuie s? fie economic... Link spre comentariu
dark_angel Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Cam ciudata alegerea, la pornire o sa fuga frecventa impreuna cu incalzirea lampii si a bobinei daca e prin preajma (isi modifica inductanta). Aici zice ca ef80 are Cg2/g1 cam 2,9pF, asadar daca ai legat g2 cu g3 la anod, ai adus anodul in jurul lui grilei1. Intrebarea ar fi daca insusi bobina ta +firele de conexiune+soclul nu au mai mult decat Cg2/g1. Plus ca aceasta capacitate poate sa difere de la un producator de tuburi la altul, e un aspect ce tine si de materialele de constructie ale tubului. Ce valori are inductanta aia pentru frecv. de 40MHz? Unde anume doresti sa folosesti acest oscilator? Link spre comentariu
iuli10 Postat Octombrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Circuitul acordat a?a cum e acum are L= 1,2 uH Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Grila g1 are trei capacitati in paralel: cu ecranul, cu supresoarea si cu anodul. In total vre-o 7 - 8 pF. Daca este prea mare, se leaga supresoarea la catod. Link spre comentariu
