spyry Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Salutare meseriasi. Dupa inlocuirea trafo linii DST2044-T44 cu un 1142 5111A ,primul pe sasui 11AK30S-2 iar cel de al doilea pe sasiu 11AK30-2 ,s-a marit imaginea pe orizontala cu 3cm in stanga si in dreapta ,imi aduc aminte ca trbuia inlocuit un condensator prn BO dar nu mai stiu care, si ce valoare trebuie sa aiba ,asta spre rusinea mea , dar nu am mai avut defectul asta de multa vreme. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Nu cumva ai gresit acest cod DST2044-T44 si este DST2010-T44 DST2010-T44 = HR80016 1142 5111A = HR7950 Link spre comentariu
spyry Postat Octombrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Aveti dreptate ,am gresit, DST2010-T44 este corect .Dupa o zi plina de fel si fel de defecte a luato mintea razna, imi cer scuze . Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Unul avea U1 115V iar celalalt 125V Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 DST2010-T44 = HR80016 acest traf este pentru tub flat , U1 125v 1142 5111A = HR7950 acesta este pentru tub normal , U1 115v De aici te las pe tine sa tragiconcluziile Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Scazi usor valoarea condensatorului de intoarcere si daca nu obtii dimensiunea dorita inseriezi cu bobinele de deflexie pe orizontala o bobina recuperata de pe alt ansamblu de deflexie (montata din aceleasi considerente). Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Aveti dreptate ,am gresit, DST2010-T44 este corect .Dupa o zi plina de fel si fel de defecte a luato mintea razna, imi cer scuze . Nui nimic se mai se mai intimpla Stiu ca nu a fost cu intentie Link spre comentariu
spyry Postat Octombrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Bun si in cazul de fata ce e de facut ,trebuie sa cumpar un traf compatibil perfect cu al tv-ului sau se mai pot face ceva adaptari sa functioneze cu acesta montat de mine? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Scazi usor valoarea condensatorului de intoarcere si daca nu obtii dimensiunea dorita inseriezi cu bobinele de deflexie pe orizontala o bobina recuperata de pe alt ansamblu de deflexie (montata din aceleasi considerente). Bun si in cazul de fata ce e de facut ,trebuie sa cumpar un traf compatibil perfect cu al tv-ului sau se mai pot face ceva adaptari sa functioneze cu acesta montat de mine? Vezi ca tia spus colegu aici ce este de facut , dar este mai mult de lucru , mai bine cumperi un traf compatibil , cred ca gasesti pe la Dumnealui un traf HR80016 Link spre comentariu
spyry Postat Octombrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Multumesc frumos pentru ajutor tuturor. Domnu Toni am respectat intocmai sfatul dvs si am rezolvat problema cu succes Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Multumesc frumos pentru ajutor tuturor. Domnu Toni am respectat intocmai sfatul dvs si am rezolvat problema cu succes Acum masoara tensiunea la bv sa nu fie mai mare de 26v ca altfel se va arde ic Link spre comentariu
valica_d Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Salut! Am un tv toshiba, model 21s04dg, sasiu ks3a, up vdp3120b c3, si are urmatoarea problema: nu se poate regla culoarea, chiar daca in meniu mut cursorul pentru reglaj culoare de la 0 la 100, practic nu are nici-o influienta asupra imaginii. Reglajele pentru contrast si stralucire functioneaza.Care sant pinii up-ului responsabili cu ajustarea culorii? Din datashet-ul up-ului nu-mi dau seama si nici nu am schema exacta a tv-ului, adica nu am gasit schema cu up vdp3120b c3. Telecomanda originala nu are, dar folosesc una universala leotec supertel, cu codul 249. La nevoie se poate intra in service menu cu aceasta telecomanda? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Cu telecomanda universala nu cred ca se poate accesa meniu service , daca cursoru merge si nu schimba culoarea atunci posibil soft corupt , dar culoare este? sau este alb negru vedeti aceasta schema daca corespunde http://elektrotanya.com/samsung_ks3a.pdf/download.html sau asta http://elektrotanya.com/samsung_ks3a.pdf/download.html Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Poate face reglajele pe busul de date Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Posibil s? nu fie bun sistemul. Link spre comentariu
