Probleme Fu32 masa inclinata axa Y
emil.gabor
Revenind asupra frezei. Am pus un T de precizie pe ghidajele transversale am miscat masa in sus jos, pe o distanta de 350mm( lungimea T-ului) aparea o diferenta de 4-5 sutimi pe ambele ghidaje. Cea ce nu pare sa fie cauza. Adica nu cred ca s-ar amplifica pe lumgima mesei de 10 ori sa imi dea 45 de sutimi ca eroarea initiala masurata sus pe masa.
Masina nefiind legata la curent am cam dat la manivela  :rade:  :rade:
Dar sa nu ne bucuram prea devreme. Am pus un comparator direct de pe masa pe ghidaj .La schimbare directiei din jos in sus/ sus in jos apare o diferenta de 6 sutimi. Masa are acest joc pe Z.  Nu am sesizat la prima testare cea cu T-ul probabil puneam comparatorul dupa ce miscam masa in directia in care porneam masuratoarea.
Dupa pornire mentine acei 6 sutimi + cateva sutimi care i-am sesizat si la testarea initiala cu T-ul.
Momentan fac pauza ca am de aranjat resul utilajelor in atelier si sa le bag pe cele din curte inainte de sa vina zapada.
Dupa ce o sa fie toate bagate o sa revin cu informatii pe acest topic.
Am sa scot pana de la axa verticala (Z) sa vad cat este de uzata si o sa vedem ce facem ulterior
Pana am vazut ca are si surub sus si jos par sa fie stranse dar
Si dupaceea sa verific daca ghidajele mesei longitudinale (Y) sunt pararele cu ghidajele transversale (X)
Editat de emil.gabor
  • Răspunsuri 19
  • emil.gabor
    9
  • DanuAL
  • alex.cselenyi
  • mkreszan
Am avut aceeași problemă. Uzura este la ghidajele axei x. Masa sta înclinată spre utilizator datorită uzurii pronunțate a ghidajelor. Dacă dai masa jos o să vezi că suprafață de contact dinspre utilizator este mai mică decât cea dinspre cutia de viteze si daca nu se ung regulat ghidajele, se uzează mai repede. Rezolvare: ghidajele mesei rectificate pe mașină iar ghidajele pereche luate la mâna cu răzuitorul si tușul. Operația a durat vreo 5 zile cate 4 ore/zi si a costat 1800 lei.
Multumesc de raspuns, am sa dau jos masa sa vad ,dar nu cred ca mai reusesc anul acesta . momentan am alte prioritati
Uzura mare, Mihai! Cred ca freza aia n-o vazut ulei in viata ei! Stiu freze similare pe care se lucreaza 2 schimburi si n-au asemenea uzuri!
Ungerea si curatarea spanului de pe ghidaje, e raspunsul la problemele astea.
La mine au fost înfundate găurile de ungere si conductele. Ști bine ca eu am schimbat toate conductele, acum dau doua pompe si se ung bine ambele ghidaje. Dar ghidajul dinspre utilizator are suprafață mică de contact din cauza ca acolo este pana de reglaj. Nu stiu exact cât trebuie să fie pana de groasa (la o freză fără uzura) dar la mine e în jur de 1cm.
