emil.gabor Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Buna ziua se poate scoate cumva o inclinate la masa Y la un Fu32 ? Pe X masa este ok. Am incercat pe mai multe inaltimi deci nu pare sa fie uzura pe axa Z Ceva idei ? Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 (editat) Salut, In primul rand ar fi foarte recomandabil ca la aceasta masuratoare sa folosesti o rigla intre masa si varful ceasului comparator. Diferenta aia poate aparea din mai multe motive,si anume: -uzura pe axa Z; -joc in ghidajele axei Z; -uzura ghidajelor axei Y; -planul mesei nu este paralel cu ghidajele axei Y; Dupa cum se vede din filmulet,ai oaresce depuneri pe ghidajele axei Z,in partea superioara.Cum se prezinta ghidajele mai jos?Verifica jocul ghidajelor si implicit al penelor. Ca sa fii sigur de provenienta abaterii,ar trebui sa ai acces la ghidajele axei Y si cu comparatorul montat in axul principal,sa verifici geometria ghidajelor in 2 puncte,prin rotirea cu 180 de grade a axului principal. Alex P.S.:Mai poti verifica cu o nivela de precizie.Dai masa la maxim jos si maxim in spate.Verifici pozitia ghidajelor verticale,respectiv axa Z,dupa care verifici ghidajele orizontale,respectiv axa Y si axa X. Editat Octombrie 23, 2016 de alex.cselenyi Link spre comentariu
emil.gabor Postat Octombrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2016 (editat) As fi pus o rigla sa treaca peste canalurile mesei dar nu am una de precizie. Ghidajele au fost curatate. Da intradevar pe Z doar in partea de sus este murdar unde nu ajunge masa. Penele pe toate axele sunt stranse . Are zgarieturi pe Z dar nu pare o uzura generala si mai ales 4 Zecimi, s-ar vedea la ochi.. M-am gandit si la varianta rotirii cu 180 grade a capului, dar daca capul nu este vertical (are introdus 2 distanteiere la capul vertical, nu pot sa garantez ca este verticat.)si nu ajung nici unde. Daca ar avea uzura pe Y zic eu ca ar avea o "groapa" si la capatul curselor ar trebuii ca masa sa se ridice ceva. Planul mesei nu prea am cum sa il verific daca este paralele cu ghidajele Y. Dar am sa incerc cumva ... Mersi de nivela dar am si eu una . Deocamdata nu o pot folosii ca nu am pus masina la nivel. Doar l-am bagat in atelier si am inceput cu curatenia . pe Y are uzura , pare uzura uniforma, si nu vad un motiv pentru care sa se uzele in partea din fata 4 zecimi mai mult decat partea din spate . Nu am masurat uzura dar pare uniforma in fata cat si in spate. Editat Octombrie 23, 2016 de emil.gabor Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Sa tii cont de faptul ca abaterile se masoara in x mm/m.........deci daca ai o abatere de 4 zecimi la o latime a mesei de maxim 500mm,inseamna ca ai o abatere de 8 zecimi,de fapt.Uzura uniforma.........nici sa nu te gandesti la asa ceva,fiindca nu exista. La masinile de precizie medie,ar trebui sa ai abateri,teoretic,de 0,02mm/m.......... Link spre comentariu
emil.gabor Postat Octombrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Din cate stiu eu abaterile se masoara in sutime/300mm Cam la toate masinile de precizie medie . Conform cartii fu32, fv32 trebuie sa se incadreze cam in toate pozitiile in 0.02/300mm . Si la strunguri cam lafel, 0.02/300mm CARTE TEHNICA FU32 -57.pdf Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Uita-te pe nivela ta de precizie si vei vedea cum este scalata..........adica iti apare 0,02mm/m,nu 0,02mm/300mm.La fel iti apare si in cartile tehnice ale utilajelor.In concluzie,daca nivela,care are o lungime de 200mm,iti arata o abatere de 0,02mm,aia inseamna ca pe lungimea ei,de 200mm,abaterea este,de fapt,de 0,004mm. Alex Vezi ca tot in fisa atasata de tine ai referinte la 100mm,300mm si 1000mm........hai sa comparam mere cu mere,nu pere cu prune........si citeste atent ce scrie acolo.Nu vreau sa fiu gica contra si recunosc ca ceea ce am scris mai sus am facut-o din amintiri. Alex Link spre comentariu
emil.gabor Postat Octombrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Da , ai dreptate. eu vorbeam de abatera masinii nu ne nivela . Nu am facut inca asa cum ai spus , dar am incercat pe y la diferite inaltimi si am aceias abatere ca in film. inca masina nu am pus-o la nivel, deoarece cred ca mai trebe sa o mut sa imi fac loc sa bag sn560-ul. dupaceea am sa le pun pe toate la nivel. Link spre comentariu
DanuAL Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Imi dau cu parerea doar! Daca pe Y la diferite inaltimi ai aceasi abatere, se prea poate ca unul din motive sa fie pana uzata, de pe Y, asta pana sa spun ca e ghidajul in sine. Pana e situata pe partea dreapta, cum te uiti la freza. Incearca sa lasi masa jos de tot si verifica si acolo abaterile. Slabeste suruburile ce blocheaza masa, clemele ce tin masa fixa in timpul prelucrarii, si incearca cu o coada de matura sau un lemn de esenta tare, sa ridici de masa si urmareste cu ceasul comparator ce abateri sunt pe inaltime si pe transversal. I-ale pe rand! Se vede in video ca nu prea i-or interesat de utilaj .... ''da-i sa mearga''. Cine stie cata ungere o vazut masa aia. Link spre comentariu
emil.gabor Postat Octombrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Probabil nu prea multa ungere... Am sa verific ce ati spus. Uzura la ghidaje clar ca are . cand dau masa Y catre mine complet , strange pana putin. De ce nu as crede ca este de la uzura Y deoarece masa este inclinata in fata (dupa uzura trebuia sa fie inclinata in spate) si daca ar fi pe Y zic eu ca ar fi putin probabil ca uzura sa fie liniara. M-as astepta ca masa sa coboare in locul uzat si sa urce la capatul curselor . Link spre comentariu
DanuAL Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 (editat) Pe mine ma pierzi cand spui xyz..... Am spus si eu Y mai sus, ca asa am inteles ca numesti axa - partea cu ghidajul unde se ridica si se coboara masa toata! Ptr mine e ghidajul mesei pe longitudinal, ghidajul mesei pe transversal si ghidajul mesei pe inaltime. Asa le numesc eu.La ghidajul pe inaltime, zic eu, ca-i problema! Pana de la ghidaj pare sa fie uzata, de aceea ziceam de faza cu coada de matura sau o rigla ceva din lemn de esenta mai tare, sa incerci sa ridici masa cu tot. Lasi masa maxim jos si vezi ce erori citesti pe transversal. Daca cu masa lasata maxim jos, ai aceleasi erori, slabeste si ''franele'' axelor, baga rigla de lemn, coada de matura, etc, sub masa si incearca s-o ridici, masa, si in tot acest timp pui ceasul comparator de pe masa sa atinga ghidajul din spate, adica cel de pe inaltime. Sa nu se fi pus ceva greutate mai mare pe masa fata de cat suporta, sau un soc, tot cu o greutate! Te crucesti de ce-s in stare unii.Pana e putin ''conica'', in partea de sus, spre capul de frezat e mai lata. Daca e uzata, e clar ca masa nu mai sta in ''conformitate'', asta in cazul bun, ptr ca poti reface acea pana! Dar daca problema e din ghidaj, atunci e o problema.Prinderea surubului, piulita surubului de sub masa, care ridica si coboara masa, cum e acolo? Nu e deplasata acea piulita? Sta drept? O vezi chiar sub masa, intre cele 2 gauri de scurgere a emulsiei. E o piulita intr-o bucsa, bucsa care la randul ei e prinsa in vre-o 3-4 suruburi. E la locul ei? Editat Octombrie 24, 2016 de DanuAL Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Stam cu fata catre masina si avem: Sus - jos = Axa Z Stanga - dreapta =Axa X Fata - spate = Axa Y Link spre comentariu
DanuAL Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Ok, multumesc ptr lamurire Adrian ! Ceva noutati Emil? Link spre comentariu
emil.gabor Postat Octombrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2016 (editat) Nu prea am avut timp azi . Am pus un vinclu de precizie pe ghidajele transversale si am m?surat cu un Micrometru de interior in 2 puncte sus si mai jos . Pare in regula . la vrio 100mm distan?a nu am sesizat vrio schimbare , poate 1 sutime dar nu ceva de speriat nu am putut m?sura la o distan?a mai mare pentru ca este sania verticala este in cale.Mi-ar trebui un vinclu de m?car 500 pe 100 . Sau un cub de precizie sa Editat Octombrie 25, 2016 de emil.gabor Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Salut, Ceva noutati? Alex Link spre comentariu
emil.gabor Postat Octombrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Inca nu, din pacate. Sa vad daca am timp sambata . Daca nu atuncea il las asa deocamdata ca trebe sa fac loc si sa bag strungul pana nu vine zapada... dupaceea am eu timp sa le pun la punct .Totusi mi-as dorii sa gasesc problema inainte de sa bag strungul. Link spre comentariu
