Vizitator MihneaMF Postat Octombrie 22, 2016 Partajează Postat Octombrie 22, 2016 (editat) Salut, am o aeroterma pe motorina webasto airtop 2000st la care aveam motorul gripat, am reusit sa repar motorul, dar acum, de fiecare data cand porneste am eroarea de motor defect. Pe elicea de la motor aveam doua "picioruse" pe care le-am rupt deoarece imi atingeau in niste fire, nu mi-am dat seama ca defapt eu porneam de fiecare data aeroterma cand o testam, fara elice. dupa ce am rupt acele picioruse, mi-am dat seama ca alea erau defapt 2 magneti...Cum elicea vine aproape de placa, ma gandesc ca pe placa am un sensor magnetic, care vede ce turatie are motorul...Acum...am incercat sa lipesc eu magnetii inapoi, dar au o distanta mai mare fata de placa...si tot aceeasi eroare o am. Am atasat o poza cu placa si cu ic-ul care cred eu ca este acel senzor. Este notat in urmatorul fel: 502K 7091 O elice noua nu pot sa cumpar deoarece vine doar la asamblu cu motorul si costa undeva pe la 400 de lei, as vrea sa stiu macar mai multe detalii despre cum functioneaza acel senzor poate o faie de catalog daca are cine idee, ca nu dau de ea de nici un fel... si daca pot sa-l pacalesc cumva., macar daca nu pot pune din nou magnetii corect pe elice, acum ma tem sa nu fie ceva mai complex si sa citeasca si turiatia(impulsuri) si sa o dea mai departe, nu doar sa vada daca este prezent. Are cineva vre-o idee ? Editat Octombrie 22, 2016 de MihneaMF Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Are rolul de citire a tura?iei motorului,?i cred c? este un senzor hall. Link spre comentariu
Vizitator MihneaMF Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Daca as gasii un foaie de catalog, ma poate ajuta cineva? google nu rezista... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 e important orientarea polilor magnetici. ala e un senzor hall simplu, dar nu ar trebui sa aiba ceva el. lipeste magnetii, unul cu N spre senzor celalalt cu S spre senzor. Link spre comentariu
Vizitator MihneaMF Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Am 2 magneti albi, de neodiu, fata de ce avea el(negri), se pot folosii ? ei sunt paraleli pusi pe elice, asa ii voi pune si eu. Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Sanatate permanenta ! Presupunand ca acela e senzorul se poate verifica usor : identifica pinul care e conectat la masa placii (un minus general sa zicem).Pe ceilalti doi pini o sa ai un +5V de ex.Apropie magnetul si vezi pe care dintre cei doi tensiunea scade la 0-acela e iesirea cu "colector in gol". Link spre comentariu
Vizitator MihneaMF Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Intre masa si primul pin am 20v, restul voi masura maine, din cate am gasit pe net este vorba despre senzorul hal502. Deci pana la urma conteaza polaritatea magnetilor ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 (editat) categoric da. acolo pe masa pe breadboard nu conteaza, dar la turatie iti spun eu. conteaza. cu referire la magnetul cu neodim. depinde. e posibil ca intr-un X unghi sa ai o citire, in unghiul X+y sa nu ai, pe urma in X+z din nou ai citire, si asta pentru ca e prea puternic. poti incerca totusi... important: trebuie sa re-echilibrezi turbina. Editat Octombrie 27, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator MihneaMF Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Si cum recalibrez turbina, la ce te referi cand spui asta ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 (editat) am spus echilibrezi nu calibrezi. e o mare diferenta. pai trebuie sa-i faci echilibrare statica si dinamica. sti cand mergi cu rotile la vulcanizare ? ti-o echilibreaza ? de genu`. altfel o sa ai vibratie, de nu stai langa el cand merge... echilibratul static si dinamic...ar fi de spus o carte...nu pot sa-ti explic. fa-ti o idee aici dupa ce privesti video ala, o sa-ti dai seama ce munca ai stricat cand ai rupt alea.. minim o echilibrare statica e necesara. Editat Octombrie 27, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
