dre Postat Aprilie 21, 2007 Partajează Postat Aprilie 21, 2007 As dori sa fac un sistem 5.1 de genul tower , cu sateliti inalti.Ma gandeam sa-i construiesc pe acestia din fibra de sticla,nefiind asa pretentioase ca cele de bas.Subwooferul o sa-l fac incinta inchisa din pal 20 mm. Puterea: ma gandeam la vreo 15-20 w pe satelit , iar pe subwoofer minim 80.Trafurile n-ar fi problema,din cate am trebuie sa gasesc ce-mi trebuie.Si nu, nu cumpar unul deja facut din magazine:) :yawinkle: Intrebari: Amplificare: ma gandeam la un tda7294 pentru subwoofer ,sau 2 pusi in punte daca e prea putin, la sateliti chiar nu stiu...?Filtre: astept sugestiiCe difuzoare pentru medii si inalte sa iau? Pana in 130 lei pt difuzor subwoofer ..la celeltalte nu am idee.M-ar interesa niste difuzoare cum se gasesc prin televizoare pentru medii,din acelea lungi si inguste pentru a le putea monta bine in sateliti.Se poate integra un decodor Dolby?Am un dvd busit si il iau de la acesta.Va rog completati daca am uitat ceva. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Aprilie 21, 2007 Partajează Postat Aprilie 21, 2007 Salut. Ca si amplificatoare pentru sateliti iti recomand sa folosesti LM1875. Au 25w si se aud si bine. Pentru subwoofer, nu iti recomand sa folosesti TDA7294....mai bine incearca sa folosesti o schema cu tranzistori(bipolari/mos-fet). Cauta la sectiunea amplificatoare si vei gasi destule scheme de amplificatoare.Mult succes. Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 21, 2007 Partajează Postat Aprilie 21, 2007 Daca tot vrei sa iti faci cu TDA7294 mai bine cumperi un sistem genius 5.1 si il modifici cum vrei, ca asta are in componenta. Filtrele de la el sunt active.Daca vrei ceva usor de facut si care sa se auda bine, pentru sub recomand LM3886. Vezi ca e un topic luuuung despre acest integrat la amplificatoare, mai citeste acolo.Eu as utiliza un DAC pe USB pentru partea de conectare la calculator, insa nu stiu daca exista ceva 5.1 ---7.1 Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Aprilie 22, 2007 Partajează Postat Aprilie 22, 2007 Am vazut o schema de dac 5.1 pe usb...era tot cu pcm2707 + un decodor. Era destul de intweresanta. Cand o gasesc o voi posta. Eventual isi poate face si un preamplificator 5.1(se gasesc si scheme de astea).Dar...totul depinte de cati bani vrea sa investeasca. Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 22, 2007 Partajează Postat Aprilie 22, 2007 Eu abia astept sa vad schema. Sper sa nu foloseasca PT-uri pentru transformarea sunetului in 5.1 .... Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Aprilie 22, 2007 Partajează Postat Aprilie 22, 2007 Acesta este link-ul... http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/index.htm (iar in josul paginii alege unul dintre link-uril care au in componenta ''7.1'') Decodarea se face cu ajutorul unui AO OPA4134, Intrarea USB este cu PCM2702. Link spre comentariu
stefanev Postat Aprilie 22, 2007 Partajează Postat Aprilie 22, 2007 Daca tot vrei sa iti faci cu TDA7294 mai bine cumperi un sistem genius 5.1 si il modifici cum vrei, ca asta are in componenta. Filtrele de la el sunt active.genius 5.1 are amplificatoarele facute cu TDA 7269A (front si rear) TDA 7360 (centru) TDA 7296 (subwoofer). Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 22, 2007 Partajează Postat Aprilie 22, 2007 Depinde de versiune...eu am cotrobait in unul cu TDA7294 Link spre comentariu
dre Postat Aprilie 23, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2007 cat despre difuzoare,ceva idei? Link spre comentariu
