Reconditionare Strung - Nevoie ajutor ( Sp80/ MN80 )
LooSeR
Levierul din imagine ce rol are ? Cumva blocheaza axul ?  Ce motor recomandati sa pun pe el ? mai ales ca nu am sistemul de reductie original.
Editat de LooSeR
  • Răspunsuri 47
  • LooSeR
    19
  • chas3
    10
  • alin 105
  • Lastwish
Dupa poza pe care ai pus-o, asa pare cum a zis si Lastwish, deblocare rapida a pensetei. Varianta cu blocarea axului nu ar fi fost plauzibila, un levier de marimea il puteai lovi din greseala in timpul functionarii, ceea ce ar fi avut consecinte.
De exemplu si masinile unelete de la Optimum au accente de magenta si nu se plange nimeni :)
Masinile de la Optimum?Gri inchis, alb si accente de magenta.Cat se poate de estetica combinatia.Pot confirma asta din perspectiva de designer.
Buna seara,
Super strung aveti. :aplauze
Pe partea de roti de schimb vedeti materialul prezentat de dl OlaNnicolas pe blog (aici pe forum). Si eu sunt in curs sa-mi repar lira support a rotilor de schimb la strungul meu. Trebuie mai intai sa vedeti daca identificati exact tipul masinii pentru a cauta cartea tehnica.
Dupa ce vedeti exact ce roti de schimb pentru filete si avansuri aveti nevoie puteti cauta pe net furnizori de roti dintate. Garnitura rotilor de schimb se poate complete pe parcurs in timp in functie de buget
Cu stima,
Editat de AFCtin
Buna seara. Multumesc pt informatii.
Strungul este sigur un TOS MN80, probabil un an mai nou, datorita sistemului de rulmenti  conici cu auto reglaj si strangere. ( zic eu ) pe net gasesc foarte multe asemanatoare ca sasiu iar spatele este identic cu tos ( ma refer la sistemul de rotite etc ). Singurul lucru diferit este carucioul mobil, mai exact carcasa cu maneta ce actioneaza avansul automat.
Cremaliera e in stare foarte buna. problema cred ca o are un axul cu pinion ce il invarti sa actionezi miscarea cremalierei ... avea axul ciupit si cred ca se misca greu in bucsele de bronz.
Problema actuala mare este ce motor sa pun .. :d
Editat de LooSeR
Orice e bine venit. Maine imi vine si Tahometru digital,  Am vazut in manual ca e o formula matematica de a lor pentru stabilirea rotitelor pentru avans filete. Am gasit in Polonia setul de rotite pe OLX dar inca astept mesaj de la ei.
Probabil fuliile le voi face din lemn pana le voi gasi pe cele originale. Daca am fost zgarcit la bani .. asa imi trebuie :)
Editat de LooSeR
Vizitator mariandum
Fulia mica pe care antreneaza motorul are diametrul de 173 mm ,cea mare de 226 mm,celelalte 3 fulii care antreneaza axul masinii au acelasi diametru cu cele de pe ax dar sunt montate in sens invers cu cele de pe ax.Cele de pe motor am aproximat ca sunt  :cea mare 105 mm, cea mica 55mm cea de 55 anteneaza cu sea de 226.motorul la 220 v are0,25 kw si 1390 rpm ,nu cred ca trebuie un motor cu mult mai mare ca nu este conceputa masina pentru el.Ai putea incerca sa folosesti un motor de masina de spalat cu 2 trepte de turatie dar trebuie sa recalculezi fuliile pentru a mentine cat de cat un raport.
   Daca exista diferenta nu te influenteaza la filetat,dar cred ca e dcestul de greu sa filetezi cu el fara ambreiaj.
Dar daca iti iei tahometru ai putea incerca cu un variator de turatie.
Are doar 6 trepte :160,250,400,630,1000,1600
(la fulii sunt diametrele exterioare )
Multumesc frumos ! Am pastrat un motor de 0.55kw, cand am luat strungul mi-a dat 2 motoare, unu mai mare unul mai mic. Cel mare e fara specificatii dar desi dupa ce l-am curatat de rugina, scotea un sunet urat, poate sunt rulmentii de vina.
Daca ii pun variator de turatie ? nu ii scade si cuplu motorului ?
