THOMAS Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Dar de aceasta schema cu 6N7S (fara transformator defazor) ce parere aveti ?...cel putin teoretic arata exceptional! Este o schema realizata practic de colegul @matropower cu ceva ani in urma ,daca-mi aduc aminte bine(!?).Utilizand 6N7S-M(culot metalic) vom avea parte de un amplificator cu rezistenta in timp,tuburile 6N7S-M sunt fabricate pentru 5000 de ore de functionare. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Lipseste infasurarea de reactie dubla din catod si se transforma in mini McIntosh ? Link spre comentariu
sebi_c Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 @sebi_c dou? mosfeturi Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 (editat) @LMO o cfg. Williamson la care sa ad?ugat un etaj de atac repetor(necesar 6N7S). PS sunt c Editat Octombrie 31, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Lonerider Postat Noiembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 (editat) Schema actuala este asta, am notat si tensiunile masurate, in sarcina, in diferite puncte. Ar fi normale? Amplificatorul suna foarte incet. Reteaua NFB nu e conectata. Cel de data trecuta a fost dupa schema cu ECC88, tuburile acestea fiind inlocuite in montaj cu 6N3P fara modificari in schema (doar pinii la socluri) si a functionat din prima. Editat Noiembrie 5, 2016 de Lonerider Link spre comentariu
sebi_c Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 (editat) In anozii primelor lampi est prea mult! O tensiune de 40V este f. buna! Iti dai seama ca astupi grilele driverului (ai curenti de grila). Pentru asta trebuie sa cresti curentul sursei de curent constant, astfel o sa scada si tensiunea din anozii triodelor de la intrare. Ce lampi ai la intrare? Separa intrarea cu un condensator sa nu ai DC din sursa de semnal. Atunci nu poti regla sursa de curent constant din catod convenabil. PS. Primele teste le faci fara finale! Testezi cu un osciloscop pus pe anozi si incepi sa modifici curentul anodic din remireglabilul sursei de cc O sa vezi cum evoluiaza cele doua tensiuni anodice (decalate chiar). Cand ajung la o tensiune de 40..45V o sa vezi ca se vor egaliza, daca lampa de la intrare are triodele egale. Daca nu schimbi lampa, iar pentru egalare perfecta poti monta un semireglabil de 100 de Ohm intre catozi cu mijlocul la anodul lui 6J1P. Atentie, eu din 50lampi 6N2P noi, am gasit egale (aproape) 10! Pui osciloscopul in anozii driverului! Verifici daca sunt egale tensiunile. Daca lampa are triodele egale potentiometrul de egalizare trebuie sa fie la mijloc. In final pot spune ca poate functiona si cu tensiunile DC putin inegale, la fel de bine! Editat Noiembrie 5, 2016 de sebi_c Link spre comentariu
Vizitator 1n4007 Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Lipseste infasurarea de reactie dubla din catod si se transforma in mini McIntosh ?Ești sigur ? Studiază puțin brevetul americanilor. Link spre comentariu
