Lonerider Postat Octombrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Incerc sa-mi fac singur cablajele cu sprint layout, printate pe hartie lucioasa si puse cu fieru de calcat (cand nu vede nevasta) pe cablaj. Pana acum nu am lucrat cu socluri pe cablaj, numai pe sasiu, ca nu sunt adeptul circuitului imprimat la montaje cu tuburi. Imi fac, in schimb, pseudobarete pe care lipesc componentele. Ramele de lemn mi le-a facut un prieten, de vreo doi ani, nu mai stiu exact. Tablele mi le-am facut singur, gaurite cu burghiu in trepte, insa cred ca ma las de lacatuserie, le desenez si le comand taiate cu cnc sau laser, ca e prea mult de munca. Sper sa-mi iese la fel de bun, ca si primul. Prea fain suna. Link spre comentariu
sebi_c Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 (editat) ... Sper sa-mi iese la fel de bun, ca si primul. Prea fain suna. Daca-ti place asa de mult, pot sa-ti trimit un cablaj, care a mai ramas prin sertarul meu. Tocmai l-am gasit! PS. Iti recomand sa faci varianta a doua cu E88CC (ECC88) primul tub! Vezi aici, schema modificata: http://www.elforum.info/topic/83047-gu17pp-superbas/?hl=%20gu17%20%20superbas . Editat Octombrie 29, 2016 de sebi_c Link spre comentariu
Lonerider Postat Octombrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2016 (editat) Am facut-o cea cu 2 x 6N2P. Nu am E88CC. Nu sunt decat cateva componente de inlocuit, in cazul modificarii pentru ECC88. Fiind pe barete, nu e complicat. Terminat de cablat, dar nu mai pun, azi, in priza cu tuburile pe el. Am verificat doar tensiunile, in gol, fara tuburi montate. Sa vad maine, daca "explodeaza" ceva... Editat Octombrie 29, 2016 de Lonerider Link spre comentariu
Haralambie Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Daca-ti place asa de mult, pot sa-ti trimit un cablaj, care a mai ramas prin sertarul meu. Tocmai l-am gasit! PS. Iti recomand sa faci varianta a doua cu E88CC (ECC88) primul tub! Vezi aici, schema modificata: http://www.elforum.info/topic/83047-gu17pp-superbas/?hl=%20gu17%20%20superbas . As dori eu sa-l cumpar, ca e deja jumatate facut. Nu pot sa trimit mesaje private Link spre comentariu
sebi_c Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 As dori eu sa-l cumpar, ca e deja jumatate facut. Nu pot sa trimit mesaje private Acum, l-am oferit lui Lonerider! Daca renunta el, ti-l dau gratis, cu promisiunea (a ta bineinteles!) ca postezi aici ce-ai facut. Daca nu ramai sub blamul celorlalti useri! :-) Am facut-o cea cu 2 x 6N2P. Nu am E88CC. Nu sunt decat cateva componente de inlocuit, in cazul modificarii pentru ECC88. Fiind pe barete, nu e complicat. Terminat de cablat, dar nu mai pun, azi, in priza cu tuburile pe el. Am verificat doar tensiunile, in gol, fara tuburi montate. Sa vad maine, daca "explodeaza" ceva... Sunt niste valori de rezistente de schimbat! Oricum pe desenul cablajului sunt alte valori, asa ca ramane ca baza ce-i pe desenul cu schema! Pe cablaj sunt doua versiuni de amplificator (una cu 6N7S in final si trafo de cuplaj). Trebuie sa nu incurci lucrurile si sa montezi ce-i necesar. Sursele de tensiune sunt identice pentru cele doua versiuni de amp. Sper ca ai observat ca amplificatorul si partea de alimentare este pe o singura placa. Link spre comentariu
Lonerider Postat Octombrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Dl. @sebi_c, multumesc pentru oferta, daca doriti puteti sa-l oferiti altcuiva, eu am facut amplificatorul deja, insa sunt interesat, daca puteti, sa postati schema pentru varianta cu 6H7C (cred ca e vorba de dublat trioda cu catod comun). Am patru asemenea tuburi si, de ceva vreme, caut o schema pentru a le pune la treaba. Banuiesc ca este tot pentru un amplificator PP. Multumesc inca odata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2016 Partajează Postat Octombrie 30, 2016 Imi place amplificatorul dvs, felicitari ! Link spre comentariu
shark020 Postat Octombrie 30, 2016 Partajează Postat Octombrie 30, 2016 daca ne poti oferi si noua schema si detaliile realizarii trafului Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 30, 2016 Partajează Postat Octombrie 30, 2016 (editat) ****************************** Terminat de cablat, dar nu mai pun, azi, in priza cu tuburile pe el. Am verificat doar tensiunile, in gol, fara tuburi montate. Sa vad maine, daca "explodeaza" ceva... ****************************** Un amplificator foarte frumos si ingrijit realizat,felicitari! Editat Octombrie 30, 2016 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Lonerider Postat Octombrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2016 (editat) Multumesc de aprecieri. Nu am lucrat nimic la el, astazi. Maine seara vreau sa-l pornesc si sa vad ce am facut si cum se comporta. Sper sa reusesc a desenena si schemele (amp, alimentare, trafo), exact asa cum e realizat. daca ne poti oferi si noua schema si detaliile realizarii trafului Am pornit de la o schema a dl. Lazaroiu, postata mai demult pe forum, pana nu s-au facut upgrade-uri. Am folosit partea de primar exact ca in schema, doar bobinat cu sarma de 0.20mm, iar secundarul l-am facut din trei infasurari cu 90 spire, sarma de 0.40mm fiecare, numai pentru 8ohm, conectate in paralel (in schema sunt inseriate 90 spire in trei infasurari cu alta grosime a sarmei). Nu stiu daca in aceasta varianta, s-a pastrat Raa si nici ce Laa a rezultat, nu am cu ce masura. Miezul trafo este din tole EI13, sectiune 8,4 cm2. Am folosit banda teflon pentru izolatii intre infasurari, numai intre primare si secundare am folosit hartie. Doar cu hartie nu reuseam sa pun toata sarma. Editat Octombrie 30, 2016 de Lonerider Link spre comentariu
sebi_c Postat Octombrie 30, 2016 Partajează Postat Octombrie 30, 2016 Dl. @sebi_c, multumesc pentru oferta, daca doriti puteti sa-l oferiti altcuiva, eu am facut amplificatorul deja, insa sunt interesat, daca puteti, sa postati schema pentru varianta cu 6H7C (cred ca e vorba de dublat trioda cu catod comun). Am patru asemenea tuburi si, de ceva vreme, caut o schema pentru a le pune la treaba. Banuiesc ca este tot pentru un amplificator PP. Multumesc inca odata. Istoria amplificatorului cu 6N7S este destul de veche (2009, daca nu gresesc!)! Am incercat acest amplificator odata cu GU17, avand o schema diferentiala cam in acelasi mod. Problema cea mai dificila a fost transformatorul de cuplaj pe care l-am realizat cu ajutorul lui Lazaroiu. Insa acest transformator nu a fost prea potrivit, asa ca am abandonat studiul si realizarea acestuia (am avut mai multe in cap atunci). Nu a satisfacut banda de frecvente redata, dat fiind dificultatea la acea data de a face acest transformator. Consider ca nu este imposibila, dar trebuie ceva indemanare. Frecventa maxima cadea sub 10KHz. Putere la 1KHz, era pe la 8..10W. personal, imi place lampa 6N7S, chiar ma mir cum asa o lampa scoate 10W? Problema ei e ca lucreaza cu curenti de grila, deci in AB2, in cazul unui PP de 10W. In acest caz, lampa se comporta ca o pentoda sa-i zicem, denaturata, adica in acest regim, tinde sa fie o combinatie de sursa de curent si tensiune comandata. Curentul de grila maxim (average) este de 22mA, destul de mult! Tensiunea anodica maxima este 300V si o suporta bine. Atasez aici desenul cu amplificatorul si fisierele LtSpice, poate cineva se incumeta sa-l faca sa vedem si noi cum merge. Transformatorul de cuplaj, potrivit in simulare trebuie sa aiba doua infasurari in primar de cate 15H fiecare, iar in secundar doua infasurari de 0.7H. 6N7.ZIP 6N7_PP_AB2.pdf Link spre comentariu
Vizitator FET Postat Octombrie 30, 2016 Partajează Postat Octombrie 30, 2016 As dori eu sa-l cumpar, ca e deja jumatate facut. Nu pot sa trimit mesaje private Lasa ca te descurci tu altfel. In mod sigur va ajunge pe maini mai bune si probabil la cineva mult mai pasionat si fara dare de mana. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 @sebi_c dou? mosfeturi Link spre comentariu
Haralambie Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Lasa ca te descurci tu altfel. In mod sigur va ajunge pe maini mai bune si probabil la cineva mult mai pasionat si fara dare de mana. Intr-un mod ciudat, paduchele are dreptate. Comoditatea mea nu are rostul aici. Vreau sa ajunga la cineva ce s-ar bucura de el. Link spre comentariu
Vizitator FET Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Intr-un mod ciudat, paduchele are dreptate. Comoditatea mea nu are rostul aici. Vreau sa ajunga la cineva ce s-ar bucura de el. Multumesc pentru intelegere. Link spre comentariu
