Lg 42LE5510 - EAX61742605(2)
alex26
Buna.Caut Mainboard din titlu, tv nu porneste, se aprind ledurile la tv si nimic altceva. ?asiu LD03E. B?nuiesc mainbordul ca fiind defect, dar poate are cineva o idee sa ma ajute. Sursa EAY60803101. Mul?umesc.
  • Răspunsuri 13
  • alex26
    5
  • Florinel TV
  • leoncris
Am dat cu suflanta pe procesor si functioneaza. Aici e problema. Daca as mari suprafata radiatorului si sa il conectez si la carcasa metalica, as rezolva oare ceva din probleme, sau am nevoie de alt MB. Care ar fi o solutie cat de cat, avand in vedere ca tv-ul nu va functiona mai mult de 2-3 ore zilnic? Multumesc anticipat.
Se stie ca reball-ul e solutia, dar si un reflow facut profesional poate fi o solutie buna, depinde si ce procesor are tv-ul. Am facut reflow la procesoare LGE3556, cu astea n-am avut probleme pina acum(primul reflow are peste o jumatate de an)
Editat de Vizitator
Eu am aparate reparate sau vandute  care s-au facut  prin reflow profesional ,cu ani buni in urma si  care nu au mai venit veac inapoi .
In special Mainurile sau T-conurile de pe Tv-uri prevazute cu Bga-uri  care vis a vis de Motherboardurile de laptop ,
stiu extrem de putin de defectul de substrat al chipului (bumpere ) , gen Nvidia,  Ati  ,de pe laptopuri  ce recidiveaza in 2-3 luni iar problema se poate rezolva doar prin inlocuire .
Iar cand zic reflow profesional ma refer la acel reflow cu statiile  de lipit profesionale  Ir sau Hot Air
cu profile de temperatura exacte , un flux de calitate gen Amtech Nc559 si o miscare  pe poztie fina -micrometrica a chipului in momentul topirii aliajului .
Nu contest insa nici faptul ca si  un reflow cu suflanta ar putea tine vreme indelungata asta depinde insa de foarte multi factori
fiind  cam nesigura din punct devedere al controlului  , temperaturii / timp / distanta .
Multi dinre  noi au  facut  reflow , chiar si rebaling sau schimb de chip inainte de a avea statii si cu suflanta ,
cu rezultate mai mari sau mai mici .
Nu as mai putea recomanda acum astfel de operatii
insa ce s-ai faci , fiecare face dupa posibilitatile si dotarea personala  ,cum si cu ce poate .
Bafta .
Nu neaparat .
Aici ar trebui sa clarificam ceva .
Avem intreruperi intre placa si chip ?? sau avem intreruperii in substratul chipului ??
In cazul de intreruperii de conexiune cu placa este acelasi lucru reflow-ul
Editat de Vizitator
