Toader Postat Octombrie 21, 2016 Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Credeti ca unele materiale sant mai bune ptr incinte decat MDF?De exemplu - fagul sau mesteacanul ar fi mai ok, la aceeasi grosime?Aduc ceva in plus? Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 21, 2016 Partajează Postat Octombrie 21, 2016 NU se fac boxe din lemn, adica din material cu fibra, din cauza imenselor vibratii parazite pe care le vor genera cutiile. In plus, adesea lemnul in timp crapa, sau cel putin "lucreaza", adica isi modifica dimensiunile fct. de umiditate. Da, se fac boxe din plywood de mesteacan, fag, plop si multe altele. Vezi pe forumurile pro, "idei" cate vrei. Pt high-end unii sustin ca incintele construite din inele din plywood de mesteacan baltic au cel mai bun sunet. S-a mai scris aici despre asta, si nu demult. Link spre comentariu
Toader Postat Octombrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Mersi de raspuns.De fapt, la plywood am vrut sa ma refer.Am gasit din fag si mesteacan.Ar fi mai ok ca mdf-ul? Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 21, 2016 Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Daca sunt facute din inele decupate pe cnc, fara discutie ca da. Daca este vb despre o constructie din placi clasice, hm, mai bine nu. Pt. pro este cu totul alta discutie (sunt altele cerintele principale).) Link spre comentariu
VTP Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Problema nu e pusa corect! Explicatia e simpla: fiecare material are proprietati acustice diferite si, ca atare se obtin, cu aceleasi traductoare, timbre diferite. Important este ce se doreste, daca avem in vedere ca se fac incinte din material lemnos aglomerat (PAL, MDF ), placaje diferite ca grosime si esenta (pana la placaje extrem de subtiri), sticla, ardezie, metal, materiale compozite, sandwich-uri diverse din materialele citate si straturi vascoelastice diverse, etc. S-au mai utilizat in timp chiar si incinte cu pereti de caramida sau beton. Concluzia: conteaza ce vrei sa obtii! Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Ba este foarte corect pusa. Asa cum am scris mai sus, explicatiile despre boxe din materiale amorfe sau boxe dn placaje [+/-] subtiri, si despre ce si cum se poate obtine, au fost date detaliat intr-un alt topic. Link spre comentariu
