Bird Postat Octombrie 20, 2016 Partajează Postat Octombrie 20, 2016 Va salut ! Am teveul din subj cu urmatoarea problema : dupa cum puteti vedea in imaginea atasata , are lipsa din rastru ~ 10cm . Reglajele EW functineaza , asta insemnand ca pot mari , miscora si " plmba " imaginea stanga dreapta .( nu rastrul ) . Am masurat C-urile din deflexie , valuare nu si curent de fuga . Si am facut poze cu semnalul in baza si colectorul driverului si in baza finalului linii Va rog , dati-mi si mie niste idei pe unde sa mai umblu . Cu multumiri , Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 21, 2016 Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Nu-i faza H dereglat?Daca nu atuncibceva intoarcere din linii spre jungla. Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Nu-i faza H dereglat?Daca nu atuncibceva intoarcere din linii spre jungla. Se intorc impulsuri pentru sincronizare linii ..da unde sa apara intarzierea ? Cu toate ca ...nu ar fi intarziere ...imaginea nu este mutata cu totul ci este " stinsa " pe bucatica respectiva , impulsurile avand durata corecta ( atat cat se vede pe ecran ) . Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 21, 2016 Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Eu in poza cu mira nu o vad intinsa ci deplasata spre dreapta. Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Eu in poza cu mira nu o vad intinsa ci deplasata spre dreapta. Patratele albe sunt normal pe centrul mirei . In stanga sunt 6,5 patrate , inspre dreapta numai ~4,5 . Daca din EW "trag " mai mult de ea spre stanga , se intoarce , Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 21, 2016 Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Nu din EW ci din faza H as incerca eu. Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Nu din EW ci din faza H as incerca eu. Spune-mi te rog , cum verific si in ce puncte .... nu sustin ca ar fi din EW , am spus doar ca setarile din EW lucreaza , dar nici nu stiu " de unde sa-l apuc ". Uite un link cu schema sasiului : http://diagramasde.com/diagramas/televisores/CL-25M2M%20KS7A.pdf sau , poate deja o ai . Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2016 Partajează Postat Octombrie 21, 2016 (editat) Redu dimensiunea pe orizontala pana ramane 1cm in laterale, mareste usor UG2 sa se vada rastrul si apoi vezi centrarea imaginii. Daca imaginea nu se centreaza avand liniaritate totusi pe orizontala este din fazare. Editat Octombrie 21, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Redu dimensiunea pe orizontala pana ramane 1cm in laterale, mareste usor UG2 sa se vada rastrul si apoi vezi centrarea imaginii. Daca imaginea nu se centreaza avand liniaritate totusi pe orizontala este din fazare. Am incercat si uite ce a iesit ... Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 21, 2016 Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Ai incercat de curiozitate alt dump? Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Ai incercat de curiozitate alt dump? Nu , nu am incercat . O sa caut pe net , daca gasesc , o sa rescriu memoria . Interesant ca toate reglajele din service mod , merg . Multumesc ! Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 21, 2016 Partajează Postat Octombrie 21, 2016 daca a-ti schibat finalul linii,as zice sa incercati altul,sau sapati in trafo driver h tranzistor driver h,si tot ce este legat de sincro h,dar e bine de vazut si condesatorul intoarcere h, dupa cum au spus si colegii pare h defazat Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2016 daca a-ti schibat finalul linii,as zice sa incercati altul,sau sapati in trafo driver h tranzistor driver h,si tot ce este legat de sincro h,dar e bine de vazut si condesatorul intoarcere h, dupa cum au spus si colegii pare h defazat Tv-ul a avut niste C-uri in sursa proaste si nu pleca , dupa ce a plecat , era asa cum am aratat , plus niste C-Uri uscate pe cadre ...unde altera liniaritatea si dimensiunea ....pe urma am ars jungla si o sursa de 3.3V , le-am schimbat si o iau DA'CAPO .....Cam asta e .... Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2016 (editat) Ai incercat de curiozitate alt dump? Am cautat pe net si am gasit dump-uri pentru sasiul KS7A dar nu pentru modelul de tv CW-29M064N . Sa incerc cu ele ? Nu sunt pentru aceeasi jungla . Aveti cumva asa ceva ? Am verificat lantul de componente pe intoarcere linii pentru sincronizare si sunt OK ! Editat Octombrie 21, 2016 de Bird Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 21, 2016 Partajează Postat Octombrie 21, 2016 puteti incerca caci fum nu iese din cauza unui dump Link spre comentariu
