RT809H
orgasmo
Nand samsung seria D , scriere nand cu optiunea doua cum se scrie si intalniti asa ceva cum e incercuit cu rosu in poza de jos atunci schimbati nandul ca nu mai e bun , acest nand avea doar 3 blokuri defecte , dupa scriere tot restart si la diagnostic aceiasi treaba ca lipsesc datele din nand
Un nand bun asa trebuie sa il scrie ca in poza de mai jos
Editat de Florinel TV
Acum 15 ore, Tavi a spus:
Ai intalnit cip-uri noi sa dea eroare si sa nu functioneze din cauza a 3 bad-uri ?
A fost nandul din placa cu probleme , am pus unul nou și a mers
Acum 7 ore, dan cod a spus:
Eu nu am reușit niciodată sa scriu NAND de seria D cu RT809H. Cu Beeprogul în schimb merg absolut toate care nu au prea multe blokuri defecte. Și asta îmi spune programatorul.
Nu ai avut dump bun sau nu lai scris cu opțiunea a doua
Acum 20 ore, Tavi a spus:
Am avut si cu 3 baduri ai cu 10.Ambele am scris cu RT808h cu prima optiune, adica Hard copy. Au mers fara probleme. Cele care nu merg sunt acelea  nanduri folosite. Daca e nou merge.
Eu am scris nand la seria d peste 50 buc și numai 2 buc nand am schimbat , restul au mers cele de pe placi , pt seria d am dump cu mai puține date în el și dacă apare în timp un blok defect nu are treaba merge tv , am scris un nand cu 25 blok uri defecte și a mers circa o săptămână tv ul
Acum 23 minute, Tavi a spus:
Eu pun doar Nand nou la seria D5500 , sunt deja coapte toate
Sunt coapte tvurile nu nandurile. Eu am avut nanduri noi mai proaste ca cele vechi. Cele care le rescrie :beeprogul merg fără nici o problema.
La 27.10.2024 la 15:43, Florinel TV a spus:
Acum sa vedem cine salvează un emmc de 8g și dacă îl salvează intreg
Am salvat eu unul de 8 Gb si il salveaza normal nul mai imparte
  • 4 săptămâni mai târziu...
nu am avut ce face si am instalat ultima versiune de rt809h de pe situl
 http://doc.ifix.net.cn/@rt809/ENGLISH.html
prima oara am instalat pe win11,dar am testat dupa cateva zile cand am avut nevoie pentru un spi 25q32...
nu.mi recunostea pini spi.ului nici dea.l dracului,am schimbat cablu usb,nimic,am schimbat soclu,memoria spi,pozitia soclulul nimic,am zis,ca iarasi i.mi ataca programul antivirus ceva fisiere,sau e defect fizic programatorul
la momentul ala am luat imediat laptopul cu win7 si a mers instant,atunci am fost sigur ca e de la antivirusul din win11
marti am luat laptopul cu vin7 si am chinuit un lg cu rescriere emmc in placa dupa ceva errori de rescriere,am zis sa actualizez rt809h cu ultima versiune si sa incerc din nou rescriere emmc in placa ,acelasi rezultat ,emmc defect,cu toate ca ultima versiune avea si skip CRC error.mai pe dupa amiaza am scris un nand pentru samsung d5500 in soclu ,a mers instant din prima
cu toate ca nu lucrez de sarbatori ,azi am avut o urgenta cu un venga un 25q64 si surpriza nu mai citea spi in soclu,am pus si unul non smd direct in soclu rt809h,dadea erroare de pini sau voltaj....dupa cateva incercari cu alte cabluri si spi.uri ,socluri.mi.am adus aminte ca am reactualizat acum 2 zile la noua versiune
si am facut reinstalare cu versiune veche
acum am 20211012 si merge ok la spi in soclu si pe win11 si pe win7
