Acum 19 minute, dan cod a spus:
Aici greșești Florin. De aceea ai stricat și stația fiindcă ai citit exact nimic din procesor. Și normal ca dacă ai scris nimic nu merge.
Protejat la scriere nu este. Nu vorbim aici de memorii care se scriu o singura data.
In schimb protejat la citire da sunt multe.
Poate ca da sau poate nu dar nu mi explic ca nu mai mergea sa dau temperatura mai mare la letcon din butonul de plus, mergea doar spre minus , acum merge ca am scris MCU cu alt soft trimis de colegu BOBO merge doar ca nu afiseaza nimic pe display se aprind doar ledurile, in rest merge bine , a fost problema din softul lui MCU , la aer cald merge , am schimbat doar rezistenta la aer cald
Daca aveam un MCU nou atunci vedeam daca mergea sau este protejat la citire, cine a mai scris citit MCU stie , eu nu am experienta cu ele
La 14.01.2022 la 16:00, Costica Tv a spus:
Ahaa..inseamna ca metoda asta de protejare la citire pe programator, merge doar la microcontrollere  :scarpin, eu de exemplu vreau sa copiez softul dintrun MCU S3F94C4EZZ-DK94 si nu reusesc pentru ca este protejat la citire....acest MCU este din statia mea de aer cald W.E.P 8786D si vreau sa fac un backup la soft...
Si sa iti mai spun ceva Costica, RT809H nu am putut citi un PIC prin ISP , are doar citire prin ISP, insa cu TNM5000 am putut salva softul, nu mai tin minte ce pic a fost
Acum 10 minute, Florinel TV a spus:
Și care sunt protejate la citire se pot scrie dacă ai soft bun.
Acum 2 ore, Florinel TV a spus:
Eu asa stiu, protejezi un MCU dar sortul il poti citi fara probleme, dar nu mai poti scrie acel MCU ca ic se protejeaza nu dumpul extras din el, acum daca gresesc asta este, poate spune alcineva,
Este foarte simplu sa vedeti daca ati reusit sa cititi continutul uC-ului... aveti nevoie de un editor hexa, un program care stie sa "citeasca" astfel de fisiere. In Linux exista de ex. Bless, pt. Windows am gasit la o cautare rapida https://mh-nexus.de/en/hxd/  . Precis sunt si altele.
Deschideti dump-ul si daca contine doar FF sau 00... n-ati salvat codul.
Acum 2 minute, informer a spus:
Am editor HEX chiar de la RT809H , are asa ceva in programul lui, nu mai am dumpul salvat acum in laptop , asta a fost acum 3 sau 4 ani si mi sa defectat un HDD si atunci am pierdut multe softuri care nu le am salvat pe alt HDD, cand am timp desfac statia si copi de la suflanta si atunci vad ce sa salvat
 , Costica la nand il poti proteja la scriere in felul urmator , scri nandul si dupa ce termini dai cu ciocanul in nand si este protejat si nimeni nu il mai poate salva dumpul :rade:
Cu ciocan de 1 kg merge ?, intreb si eu ca daca nu merge, sa cumpar un baros de de 5 kg ca si asa am niste buturugi de crapat, in felul asta protejez si nandul si imi scot si bani pe lemnele de caldura, ca iarna grea abia acum incepe....:rade:
  • 3 săptămâni mai târziu...
001: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034063062312
002: https://www.youtube.com/channel/UCzpAcvN9AlDhPu5Kk4iqGbw?view_as=subscriber
003:  USB : 4.53V
004:  USB voltage is too lowŁ¬Please check whether the USB cable is the original cableˇ˘Try another USB portŁ¬Or use an external DC9 to 12V power supply.
005:  Serial number:20190803153151-049570  ,PCB V1.80,Boot V1.00
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  Chip pins contact is detected OK.
008:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
009:  Auto identified 2 ID is match with the partnumber.
010:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
011:  The currently selected:F59L1G81A@TSOP48, capacity: 1056Mbits, 132Mbytes.
012:  Adapter modelŁşRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
013: http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html
014:  Download device programming algorithm......
015:  Algo update OK
016:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
017:  Chip pins contact is detected OK.
018:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
019:  Chip ID verification OK.
020:  Start verifying chip......
021:  All bytes verification are consistent in good blocks.
022:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Un coleg care e specialist RT809H  ,am scris acest nand  ,montat ,dar tv nu vrea sa pornesc ,la-m dat jos si introdus in programator si am urmat pași- identificare  ,am dat  verificare a solicitat soft ,am ales soft-u care la-m scris anterior si rezultatul ca ar fi OK.
Întreb si eu e Ok acest nand  si defectul e din alta parte .
MULTUMESC
019:  Adapter modelŁşRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
020: http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html
021:  Download device programming algorithm......
022:  Algo update OK
023:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
024:  Chip pins contact is detected OK.
025:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
026:  Chip ID verification OK.
027:  Start writing chip......
028:  Auto erasing...
029:  Erase successfulŁ¬Elapsed timeŁş1.593 secondsˇŁ
030:  Start writing...
031:  Algorithm equal to : Hard Copy (Ignore bad block)
032:  Elapsed time: 34.44 secondsŁ¬average speed of 4018582 bytes/sec.
033:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
După scriere așa spune programatorul .
Mulțumesc foarte mult de răspuns.
Recunosc ca  nu  am  făcut nici o data  aceste setări  ,acum sa vad daca am procedat bine  si e OK sau nu.
Mulțumesc de ajutor.
003:  USB : 4.55V
015:  Algo update OK
020:  Start writing chip......
021:  Auto erasing...
022:  Erase successfulŁ¬Elapsed timeŁş1.596 secondsˇŁ
023:  Start writing...
024:  Algorithm equal to : Skip Bad Block and Rebuild BBT
025:  Write and verify success.
026:  Elapsed time: 201.2 secondsŁ¬average speed of 687915 bytes/sec.
027:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Da este bun nandul , dar ai probleme la alimentarea de la laptop de la USB si poate nul scrie corect,
003: USB: 4,55V
004: Tensiunea USB este prea mic㣬Vă rugăm să verificați dacă cablul USB este cablul originalˇ˘Încercați alt port USBŁ¬Sau utilizați o sursă de alimentare externă DC9 la 12V.
ori nu ai pus cablu original de la RT809H ori ai probleme la USB de la pc sau laptop, trebuie sa fie cel putin 4,80V
Editat de Florinel TV
La al meu asa da multe blocuri defecte
002:  Bad block is located£ºBlock 191 , Skipped.
003:  Bad block is located£ºBlock 192 , Skipped.
004:  Bad block is located£ºBlock 193 , Skipped.
005:  Bad block is located£ºBlock 194 , Skipped.
006:  Bad block is located£ºBlock 195 , Skipped.
007:  Bad block is located£ºBlock 196 , Skipped.
008:  Bad block is located£ºBlock 197 , Skipped.
009:  Bad block is located£ºBlock 198 , Skipped.
010:  Bad block is located£ºBlock 199 , Skipped.
011:  Bad block is located£ºBlock 200 , Skipped.
012:  Bad block is located£ºBlock 201 , Skipped.
013:  Bad block is located£ºBlock 202 , Skipped.
014:  Bad block is located£ºBlock 203 , Skipped.
015:  Bad block is located£ºBlock 204 , Skipped.
016:  Bad block is located£ºBlock 205 , Skipped.
017:  Bad block is located£ºBlock 206 , Skipped.
018:  Bad block is located£ºBlock 207 , Skipped.
019:  Bad block is located£ºBlock 208 , Skipped.
020:  Bad block is located£ºBlock 209 , Skipped.
021:  Bad block is located£ºBlock 210 , Skipped.
022:  Bad block is located£ºBlock 211 , Skipped.
023:  Bad block is located£ºBlock 212 , Skipped.
024:  Bad block is located£ºBlock 213 , Skipped.
025:  Bad block is located£ºBlock 214 , Skipped.
026:  Bad block is located£ºBlock 215 , Skipped.
027:  Bad block is located£ºBlock 216 , Skipped.
028:  Bad block is located£ºBlock 217 , Skipped.
029:  Bad block is located£ºBlock 218 , Skipped.
030:  Bad block is located£ºBlock 219 , Skipped.
031:  Bad block is located£ºBlock 220 , Skipped.
032:  Bad block is located£ºBlock 221 , Skipped.
033:  Bad block is located£ºBlock 222 , Skipped.
034:  Bad block is located£ºBlock 223 , Skipped.
035:  Bad block is located£ºBlock 224 , Skipped.
036:  Bad block is located£ºBlock 225 , Skipped.
037:  Bad block is located£ºBlock 226 , Skipped.
038:  Bad block is located£ºBlock 227 , Skipped.
039:  Bad block is located£ºBlock 228 , Skipped.
040:  Bad block is located£ºBlock 229 , Skipped.
041:  Bad block is located£ºBlock 230 , Skipped.
042:  Bad block is located£ºBlock 231 , Skipped.
043:  Bad block is located£ºBlock 232 , Skipped.
044:  Bad block is located£ºBlock 233 , Skipped.
045:  Bad block is located£ºBlock 234 , Skipped.
046:  Bad block is located£ºBlock 235 , Skipped.
047:  Bad block is located£ºBlock 236 , Skipped.
048:  Bad block is located£ºBlock 237 , Skipped.
049:  Bad block is located£ºBlock 238 , Skipped.
050:  Bad block is located£ºBlock 239 , Skipped.
051:  Bad block is located£ºBlock 240 , Skipped.
052:  Bad block is located£ºBlock 241 , Skipped.
053:  Bad block is located£ºBlock 242 , Skipped.
054:  Bad block is located£ºBlock 243 , Skipped.
055:  Bad block is located£ºBlock 244 , Skipped.
056:  Bad block is located£ºBlock 245 , Skipped.
057:  Bad block is located£ºBlock 246 , Skipped.
058:  Bad block is located£ºBlock 247 , Skipped.
059:  Bad block is located£ºBlock 248 , Skipped.
060:  Bad block is located£ºBlock 249 , Skipped.
061:  Bad block is located£ºBlock 250 , Skipped.
062:  Bad block is located£ºBlock 251 , Skipped.
063:  Bad block is located£ºBlock 252 , Skipped.
064:  Bad block is located£ºBlock 253 , Skipped.
065:  Bad block is located£ºBlock 254 , Skipped.
066:  Bad block is located£ºBlock 255 , Skipped.
067:  Bad block is located£ºBlock 256 , Skipped.
068:  Bad block is located£ºBlock 257 , Skipped.
069:  Bad block is located£ºBlock 258 , Skipped.
070:  Bad block is located£ºBlock 259 , Skipped.
071:  Bad block is located£ºBlock 260 , Skipped.
Si la urma arata asa
012:  Bad block is located£ºBlock 1004 , Skipped.
013:  Bad block is located£ºBlock 1005 , Skipped.
014:  Bad block is located£ºBlock 1006 , Skipped.
015:  Bad block is located£ºBlock 1007 , Skipped.
016:  Bad block is located£ºBlock 1008 , Skipped.
017:  Bad block is located£ºBlock 1009 , Skipped.
018:  Bad block is located£ºBlock 1010 , Skipped.
019:  Bad block is located£ºBlock 1011 , Skipped.
020:  Bad block is located£ºBlock 1012 , Skipped.
021:  Bad block is located£ºBlock 1013 , Skipped.
022:  Bad block is located£ºBlock 1014 , Skipped.
023:  Bad block is located£ºBlock 1015 , Skipped.
024:  Bad block is located£ºBlock 1016 , Skipped.
025:  Bad block is located£ºBlock 1017 , Skipped.
026:  Bad block is located£ºBlock 1018 , Skipped.
027:  Bad block is located£ºBlock 1019 , Skipped.
028:  Bad block is located£ºBlock 1020 , Skipped.
029:  Bad block is located£ºBlock 1021 , Skipped.
030:  Bad block is located£ºBlock 1022 , Skipped.
031:  Bad block is located£ºBlock 1023 , Skipped.
032:  Write and verify success.
033:  Elapsed time: 18.43 seconds£¬average speed of 7509333 bytes/sec.
034:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
