Am scurtat si firele la lungimea de 5cm ca sa fie treaba buna dar tot degeaba...:rade:
Acum 38 minute, CP 1 a spus:
Uitate in setari  atat la debug cat si la control.
In setarile de service ale tv-ului nu exista optiunea "debug" cum e la alte Samsung-uri mai noi...e doar ce se vede in poze, am intrat si la "Advanced" cu 4 de zero si nu e nimic nici pe acolo...
Editat de Costica Tv
@Costica Tv cu PUTTY am folosit CH341A, CH340, PL2303 (original sau tot felul de clone), CP212 si cine mai știe ce alte surogate.
Ce nu îmi place la CH341A si multe alte convertoare USB<->TTL este ca nu au selectabil TTL 5V sau TTL 3.3, deși au ieșire de 3.3V pentru a alimenta ceva, un convertor de nivel de exemplu.
Pentru cazurile când chiar am nevoie sa folosesc si TX la 3.3V (transmit comenzi sau încarc firmware) folosesc un "Logic Level Convertor" de la Pololu (merg si alea la 6 lei/10buc din China sau chiar simple rezistoare), altfel când știu ca am procesoare pe 3.3V si nu sunt sigur daca pinii aia sunt toleranți la 5V, conectez doar RX-ul la adaptorul USB<->TTL, a funcționat întotdeauna deși nu e chiar O.K.
Probabil știi deja astea dar poate mai citește si altcineva:
- Daca vrei sa încerci cu PUTTY si CH341A pui jumperul din modul programator (pinii 1-2) in modul TTL (2-3)
- Verifici daca e corect recunoscut in device manager-ul Windows-ului si ce port COM are alocat;
- Faci setările necesare in PUTTY si cu un strap intre pinii RX TX verifici daca e totul in regula cu partea de adaptor USB. Totuși asta nu garantează compatibilitatea nivelelor logice sau a altor probleme de conexiuni cu TV-ul.
@Costica Tv la televizor ce tensiuni ai intre masa mufei jack si pinii TX si RX?
Poza din device manager:
Poza setări PUTTY:
l.e: la pasul 3 am pus chenarul gresit, desigur ca trebuia pe meniul "Session". Graba strica treaba!
Acum 2 ore, Stefan a spus:
Acum am masurat, pe pinul RX am -5.6V, pe pinul TX nu e niciun fel de tensiune (tv-ul e perfect functional), habar nu am ce inseamna asta, sincer sa fiu sunt incepator la asa ceva, am incercat acum cativa ani cu CH341A si PL2303 la mai multe tv-uri (Samsung, Vestel...etc) si tot asa imi afisa in consola caractere imprastiate aiurea, tin minte ca am pierdut zile si nopti tot incercand....daca am vazut ca nu reusesc am abandonat, acum avand RT809H am zis sa mai incerc si cu asta....
Din ce am citit in postarea ta, se pare ca trebuie tinut cont de tensiunile 5V/3.3V la comunicarea dintre procesorul tv si consola...poate cu ajutorul vostru voi reusi si eu pana la urma....Multumesc si apreciez foarte mult interesul de ajutor !!
Da, chiar trebuie ținut cont de tensiunile TTL. Chiar daca sunt multe situații in care funcționează direct si fără prea multe bătăi de cap chiar si atunci când nivelurile nu sunt compatibile, multe cipuri sunt "tolerante" (exprimare din catalog) pe anumiți pini.
Măsurătoarea ta de -5,6V pe RX mă duce cu gândul la doua situații posibile. Fie portul ala serial mai e trecut prin ceva porți inversoare pentru a "împiedica" folosirea unei banale interfețe USB-TTL (puțin probabil așa ceva) fie acolo chiar ai niveluri logice compatibile RS232 (ușor straniu dar posibil, nu cred ca vine direct din CPU)
Cu un osciloscop lămurești rapid situația (nu glumesc) sau aștepți pana reușesc sa imi găsesc vechiul convertor cu MAX232.
@Costica Tv problemele astea cu hieroglifele apar doar la televizoarele cu conectare prin mufa jack (ex-link), VGA ... ?
l.e:
Acum am văzut pe wiki-ul de la samygo ca doar la seriile A si B se folosea standardul RS232c cu tensiunile aferente (si negative), de la seria C in sus trebuia sa funcționeze cu TTL 3.3V
Chiar daca TV-ul Samsung este din seria A sau B trebuie acordata multa atenție înainte de al conecta la un port RS232 nativ (de ex. la PC ) sau prin MAX232 / 3232.
Wired ExLink cable
As the TV uses 3.3V TTL levels, the serial input/output has to be converted to/from TTL levels to RS232 levels (~10-15V). Thus a level shifter is needed. But most computers today, doesn't have an RS232 port, so you also need a USB-to-RS232 serial adapter (cable). Thus its a definite advantage to buy a pre-fabricated USB-to-serial converter using 3.3 Volt TTL levels on the serial side. Common one to look for are based on the PL2303 and FTDI chips.
WARNING! RS232 levels are up to 15V, which can cause seriously damage at your TV!
You need to use either Nokia CA-42 or MAX232 based cable from steps below, you don`t need to solder both ;)
Acum 1 oră, Stefan a spus:
Da la conectarea prin jack (vga la unele tv, nu le mai tin minte ca sunt cativa ani...), acum tot ce ma intereseaza este conectarea la un tv Samsung LE37B579 (placa BN41-01167C) cu mufa de service RS232-JACK, la acest tv a fost sursa defecta, dupa ce am reparat sursa, tv-ul functioneaza corect, am incercat sa ma conectez pe serial ca sa vad si eu print-ul la tot ce executa firmware-ul de la pornirea tv-ului pana la afisarea programului, toate astea in speranta ca voi gasi si eu defectul la tv-ul meu SAMSUNG LE40B679T2S (vezi link-ul de jos), dupa ce voi conecta placa pe serial si voi citi eroarea care face tv-ul sa se restarteze...
Pe placa de baza BN41-01167C e un integrat MP232EC, la acest integrat pini 12 si 13 au legatura cu mufa jack TX si RX.....
https://www.elforum.info/topic/148703-samsung-le40b679t2s/#comments
Daca zici ca ai un integrat MP232EC, nu am reușit sa-i găsesc fisa tehnica, ai carui pini se duc in RX/TX la jack atunci e clara treaba. Plăcile fiind de la seria B se potrivește si cu ce zice pe samygo, adică astea A si B au RS232 si tensiunile pentru 0 si 1 logic sunt -5V )pana la -15V) si +5V (pana la +15V.
Nu mai încerca cu RT-ul sa nu strici ceva pe la el, așa un CH341 nu-i mare paguba. Chiar nu am idee de ce nu ti-a funcționat la seria aia D însă la astea de le încerci acum trebuie sa preiei semnalele RX /TX fie pana in MP232 (grija mare cu procesorul) fie cel mai sigur sa îți iei un adaptor de la RS232 (din jackul TV-ului) la TTL CH341A.
Nu fac reclama dar astea-s cele mai ieftine pe care le-am găsit in Romania.
https://www.sigmanortec.ro/Modul-convertor-MCU-mini-RS232-MAX3232-la-TTL-p126400238
https://cleste.ro/modul-convertor-mini-rs232-la-ttl-3-5v.html
L.E: Scuze, MP232EC e fix marcajul pentru anumite versiuni de MAX3232EC in capsula SMD.
De la MAX3232 înțeleg ca la jack trebuia sa ai fie ori 13/14 ori 7/8 si spre procesor 11/12 sau 9/10.
Schema nu e de la un anumit TV dar e același principiu:
Acum 5 ore, Stefan a spus:
La Samsung UE32D5500 am improvizat un cablu vga (foarte lung inadit din 2 bucati) cu care am incercat...sigur am gresit ceva ca ma presa clientul sai dau tv-ul ca nu are la ce sa se uite (i-am spus ca rezolv tv-ul in 2 ore stiind sigur ca trebuie rescris nandul K9GAG08U0E,gresala mea....), dupa ce am gasit cablul vga (scurt) pe care l-am primit cu RT809H, era prea tarziu sa mai incerc ca deja tv-ul plecase....
Deci sa inteleg ca nu mai am nevoie de acel convertor (din linkul de sus) si se poate face conexiunea cu CH341A daca pun jumperul la TTL ?. Multumesc special pentru sfatul: "Nu mai încerca cu RT-ul sa nu strici ceva pe la el, așa un CH341 nu-i mare paguba", chiar incepuse RT-ul la un moment dat sa se blocheze si sa faca figurii...noroc ca nu sa stricat...:41
Daca ne referim strict la seria B, adică unde ai pe placa MP232EC, atunci trebuie respectivul convertor de la RS232 la TTL CH341A. Acela din link-uri sau orice alt convertor / adaptor similar cu circuitul MAX232 / 3232, ICL232, ADM232, ST232 ...
Se poate recupera un integrat chiar si de pe placi mai vechi si pe o plăcută de test se face imediat un adaptor.
La seria D nu mai trebuie convertorul de la RS232 la TTL, ba chiar e total contraindicat, însă nici nu recomand conectarea directa la CH341A, poate la un CH340 cu jumper pentru comutarea pe 3,3V. Probabil RT-ul are TTL la 3,3V, nu știu dar se pot verifica.
O sa comand acel modul si cand va sosi, o sa te rog sa-mi spui si mie cum sa fac legaturile....., poate altii o sa rada de mine ca ma zbat sa invat cum se fac aceste legaturi de transmisie..., dar rad si eu in tacere de ei cand o sa ceara ajutor ca sa repare un display, fiecare o sa fie verificat de mine si daca merita il ajut.....cu depanarea display-urilor m-am ocupat in ultimi 15 ani, asa ca nu mai spun la oricine ca am pierdut si eu timp cu gramada ca sa invat si viata la unii e prea scurta.....
@Costica Tv daca nu comanzi in China des si nu vrei sa cumperi din Romania iți trimit eu o bucata însă abia când îmi sosesc din China, deci o sa dureze ceva.. Astăzi am comandat 5 buc pentru ca mai avem si niște surse step-ul si alte acareturi puse in cos.
Multumesc cu respect si stima !!, dar momentan a adus patronul vre-o 20 de tv-uri defecte din Germania si pun "frana" , ca am de migalit ceva timp....o sa revin repede ca din 20 de tv-uri daca fac vre-o 7-8 bucati......
  • 1 lună mai târziu...
