emy_dx Postat Martie 7, 2021 Partajează Postat Martie 7, 2021 (editat) skc - NC MISO - 1.2K C? MOSI - C? R 100 ohmi RST - vine in anodul dioda,iar catodul ei la vcc Aceasta fiind o interfata de Nokia DLR-3P Editat Martie 7, 2021 de emy_dx Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 10, 2021 Partajează Postat Martie 10, 2021 La 07.03.2021 la 20:31, emy_dx a spus: Buna seara. Incerc sa citesc un AT90S2313-4SC am urmat conexiunile din poza din info fara niciun rezultat. Poate gresesc eu cu ceva si nu stiu,daca ma poate ajuta cineva. Pentru a citi acest MCU trebuie sa alimentezi MCU , daca nu il alimentezi nu merge citit Link spre comentariu
emy_dx Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 (editat) La 10.03.2021 la 22:33, Florinel TV a spus: Pentru a citi acest MCU trebuie sa alimentezi MCU , daca nu il alimentezi nu merge citit L-am alimentat de la inceput. Am incercat si pe placa(montaj) si scos. Editat Martie 13, 2021 de emy_dx Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 14, 2021 Partajează Postat Martie 14, 2021 In poza RT809H spune sa verifici alimentarea lui MCU si cablu de legatura dintre ele, cablu sa fie maxim 10 cm nu mai lung, si acest MCU nu merge direct in soclu, merge doar pe ISP, la TNM merge si in soclu pe programator, te legi cu fire asa RT809H AT90S2313 pin21 reset pin1 reset pin22 miso pin18 miso pin24 GND pin10 gnd pin25 mosi pin17 mosi pin26 sck pin19 sck La setari trebuie sa fie exact ca in poza de mai jos Link spre comentariu
emy_dx Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 (editat) Exact asa am legat,nu vrea sub nicio forma. Editat Martie 18, 2021 de emy_dx Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Dupa cum vad eu in poza firul galben este la GND la RT , dar la integrat nu este lipit la pin 10 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Plusul unde este lipit, alimentarea integratului Link spre comentariu
emy_dx Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Plusul vine pe firul gri,legatura de plus si minus am puso pe montaj,masurat la pinii integratlui corespunde pinul 10 minus si pinul 20 plus Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2021 Partajează Postat Martie 18, 2021 Trimite montajul la mine sa citesc eu integratul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 Un Toolchain Software for RT809H 21.01.2021 nou https://cloud.mail.ru/public/u4vS/9emYdnKCF Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 La 05.01.2021 la 8:15, Florinel TV a spus: RT809H 20210101 Toolchain https://files.fm/u/4wre5g6du#sign_up Si care este parola la nstalare? Link spre comentariu
geoky Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 La mine a mers cu "123", ca si la dezarhivare ... Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 (editat) Acum 23 ore, geoky a spus: La mine a mers cu "123", ca si la dezarhivare ... Multumesc.Nu stiam. Acum am rezolvat Editat Martie 24, 2021 de Alextv Link spre comentariu
geoky Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 Stie cineva cum se anuleaza vocea la programator ? Macar nu este o voce in limba engleza, sau de stewardesa ... macar Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 Se debifeaza ce este incercuit cu rosu apoi save si nu mai are sunet Link spre comentariu
