RT809H
orgasmo
Acum 30 minute, Florinel TV a spus:
Da este ultima versiune
ok multumesc,nu actualizasem de demult,si tot ma ,,freca la cap,, de fiecare data,nu sant adeptul update-ului la orisice ,,device,, daca el merge ok si cu versiunea ce o are deja
Acum 3 ore, iuliantv a spus:
Stiu , dar  daca prinzi un tv care trebuie scris nandul si nu il are in lista atunci ce faci? nu mai spun ca ultima versiune a corectat toate nandurile si merg perfect, asta in caz ca nu este alt programator in dotare, eu am RT809H si TNM5000 si nu am putut repara un tv cu un nand la care RT809H nu il scria corect si TNM5000 nu il recunoaste ID-ul nandului la care nandul era in lista
Pentru cine vrea sa creasca viteza de citire/scriere la emmc faceti exact ca in pozele de mai jos
Conectarea la eMMC va fi mult mai buna
Editat de Florinel TV
  • 2 săptămâni mai târziu...
buna ziua
azi am scris cu rt809h un nand de lg
l-a scris perfect dupa parerea mea,va rog sa va dati si dumneavoastra care aveti mai multa experienta cu acest programator o parere,pot sa o montez inapoi in tv?
atunci nu stiu de ce nu imi recunoaste memoriile eeprom 24x si spi 25x
Da vad ca nandurile le scrie corect, pini de la nand ultimi si primi sunt neconectati mai ales jos unde citeste/scrie 24xxx si 25xxx si din aceasta cauza nu citeste/scrie eeprom si spi, cred ca pe acei pini sunt probleme
Eu cand scriu un nand prima data ii dau Bad block detect si atunci sterge nandul si apoi vad cate blocuri are defecte si folosesc optiunea care trebuie pentru al scrie corect, niciodata nu scriu nandul fara sa il sterg
buna ziua
va multumesc pentru raspuns,si cu aceasta ocazie tin sa urez tuturor userilor acestui forum ,care poarta nume de Nicolae,un sincer :LA MULTI ANI
asa am facut si eu ,mi-a gasit toate blocurile bune,se vede la pozitia 0037
am montat nandul dar tot nu merge tv,mai are un spi si un eeprom,o sa le scriu si pe acelea
tv este LG 32LH510B-ZA,cu display HC320DXN-ABNS4-5112
softul pt,nand l-am luat de la rusi,de pe un forum consacrat
daca montez spi sau eeprom pe la jumatatea soclului ,se poate ?
Editat de traienus
Acum 2 ore, traienus a spus:
Da se poate, se poate pune si invers , numai trebuie debifat ceva din setari, vezi in pozele de mai jos sa fie bifat la fel
buna seara
am probat toti pinii soclului si pina la urma am reusit sa gasesc pozitia corecta in care imi recunoaste spi si eeprom
postez pozele aici poate se mai loveste cineva de aceasta problema,sunt sigur ca programatorul are ceva dar cum nu ma pricep si am vazut ca merge asa nu mai imi bat capul
mentionez ca le recunoaste automat
nu pot sa incarc pozele,am incercat si cu postimage
Atunci sigur va fi niste ic memori care nu le va scrie/citi corect, fie ele nand , nor flash , etc. mai bine fa placute de tester si atunci vei sti pe ce pini sunt probleme, cu acele placute de test iti va spune pe ce pini sunt probleme si iti va spune exact ce este defect la el, ai mai jos exact tot ce trebuie, poti cumpara placa de test si atunci poti sa faci placutele mult mai usor , si asa vei avea programatorul ok, asa daca nu merge cum trebuie no sa sti de unde va fi defectul la un tv daca scrie memori aiuria
[url=https://postimg.cc/WtNpKXtF][img]https://i.postimg.cc/44tKY0g5/Self-Test-Board-01.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/06GxXws0][img]https://i.postimg.cc/hG6jjLZ6/Self-Test-Board-02-placa.jpg[/img][/url]
[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/g2crBk6S/Self-Test-Board-02-schema.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/JD18fz7V][img]https://i.postimg.cc/mD9rFP0D/Self-Test-Board-02-Test.jpg[/img][/url]
[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/dVWDMP2q/Self-Test-Board-3.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/2qNrxxP5][img]https://i.postimg.cc/MGvHqP51/Self-Test-Board-VGA-sunt-uniti-pin-11-cu-pin-4-si-pin-12-cu-15.jpg[/img][/url]
[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/xT2XMPjS/Self-Test-Board1-02.jpg[/img][/url]
[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/wTQ7Vs3R/Self-Test-Board2-02.jpg[/img][/url]
Aici este PDF https://files.fm/u/kquzfp3zh#sign_up cu placile de test
