cateva pagini ma in spate unde ai urcat tu softul si explicai ca trebuiesc instalate in ordine 1,2,3
te rog sa le mai postezi inca o data daca poti.programul l-am instalat tot de acolo.
La 10.03.2020 la 23:23, Florinel TV a spus:
Prima data intri la Control Panel, dezinstalezi versiunea veche, apoi stergi acolo unde a fost instalata vechea versiune, apoi dai restart si instalezi ce iti dau eu acum, vezi sa instalezi exact cum am pus acolo in arhiva prima data pe 1 apoi pe 2 si in sfarsit pe 3 , asta ca sa mearga bine programul la RT809H, daca nu faci cum spun si mai raman radacini din vechea versiune nu o sa mearga cum trebuie, spor la treaba
https://files.fm/u/zkqn87qk#sign_up
De aici.
Aveti aici https://files.fm/u/ztkc28pt#sign_up
Acum 56 minute, attilaa0 a spus:
Acest patch 20200111 nu citeste cu clestisorul .
Cu aceasta merge:http://www.willem-ua.com/RT809H/soft/RT809H-20191227-Patch.rar
Cum sa nu mearga cu clestisorul, eu am testat si merge brici, daca ai de ala negru dat la RT cu ala nu prea merge, eu am si de ala negru si albastru pomona5250, cu pomona 5250 merge 100% citit / scris in circuit, cand cititi cu clestele decuplati sursa de main sa citeasca
Acum 1 minut, GOLOGAN a spus:
Salut
Care ar fi diferenta ?
Nustiu exact care ar fi diferenta, probabil ca face contact mult mai bun pomona5250, dar la unele main-uri merge invers adica cel negru si nu vrea cu pomona5250, acum cine stie cu exact de ce, eu am de ambele cate 2 buc de fiecare si incerc pe ambele sa vad cu care citeste, daca nu citeste cu nici-un clestisor atunci dau jos memoria, testul cu cititul cu clestisorul este probat de mine ca citeste corect RT daca poate citi, dupa citire cu clestisorul atunci cand apare versiunea noua dau jos si memoria si le compar si sunt la fel, pana acum nu au fost diferente, am probat cu toate versiunile care au aparut si rt a citit corect cu clestisorul
Acum 4 minute, attilaa0 a spus:
Nu m-ati inteles ,deci versiunea de soft 20200111 are ceva problema..Versiune 20191227 este ok.Folosesc acelasi clestisor in ambele cazuri si pe acelasi placa.
Daca autodetect ,apoi cand recunoaste cipul dau READ si citeste apoi da eroare daca folosesc versiunea 20200111.
Eu am probat cu pomona5250 si merge 100% cu aceasta versiune, eu am instalata ultima versiune adica 20200111 si merge cu clestisorul negru nu rea merge, am explicat mai sus, cumpara pomona5250 si te covingi
Acum 14 minute, Florinel TV a spus:
Eu nu am pomona5250 eu am cleștele ,, negru " primit cu programatorul.
Tu le ai pe ambele.
Difera lungimea firelor ?
Editat de GOLOGAN
Pentru eeprom 24Cxxx trebuie scoase firele de la pinii , 1 , 2 si 3 altfel nu merge , ca versiunea este cu functia ISP si daca sunt legate acesti pini atunci nu citeste , citeste doar la unele placi
Tu le ai pe ambele.
Diferenta lungimea firelor ?
Nu este diferenta de lungimea firelor, am scurtat cat am putut la pomona5250 si la clestisorul negru si nu din aceasta cauza nu vrea sa citeasca, diferenta o face din clestisor, probabil ca are facuti pini din alt material
Revin cu poze cu clestisorii
