1 oră în urmă, Costica Tv a spus:
Asta e softul bun care la postat mai demult colegul koko "Samsung d5500 d5700 Ok  compatibil RT809H.bin", daca ai rescris cu acest soft si nu merge, tv-ul are alt defect, lucru sigur!
Am scris si cu acest soft, dar la tv-ul care il am are alta placa BN41-01660A si al lui koko are BN41-01660B si difera, am scris mai multe softuri si nu merge ca nandul nui ok fizic, acum stiu cum sta treaba cu RT-ul, acum il verific si daca nandul este naspa atunci nici nu il mai lipesc, am nevoie de un nand K9GAG08U0E-SCB0 contra cost desigur pentru acest sasiu, dar sa fie bun, are cineva?
Costica ca sa intelegi, am scris cu trei dumpuri diferite pe nandul cu 4 baduri si nici deal dracu nu a vrut sa porneasca tv-ul, se restarteaza in bucla, sursa este buna verificata de mine pornita fortat si este ok, pe main sunt toate tensiunile ok, procesor ok, atunci ce poate sa aibe?
Acum 1 oră, Costica Tv a spus:
Nu e nici-o diferenta intre BN41-01660A si BN41-01660B, am scris cu softul lui koko o gramada de placi BN41-01660A
Bun eu am intilnit aceasta diferenta, daca nu ma crezi trimitemi un nand ok la care merge la placa ta, si eu iti trimit nandul de pe aceasta placa sa-te dumeresti
Editat de Florinel TV
1 hour ago, Florinel TV said:
Bun eu am intilnit aceasta diferenta, daca nu ma crezi trimitemi un nand ok la care merge la placa ta, si eu iti trimit nandul de pe aceasta placa sate dumeresti
Intradevar am intalnit dump incompatibil la eepromul IC901, tv-ul nu prindea niciun program pe analog sau digital, am luat eepromul de la o placa functionala fara tuner satelit si l-am pus pe placa cu tuner satelit care nu prindea programe, rezultat, tv-ul a inceput sa se restarteze in bucla cu logo Samsung
Softul din nand e universal pentru ambele placi.
Editat de Costica Tv
Acum 4 ore, sadam a spus:
florine dami adresa sa iti trimit un nand sau mai multe .
Bun poti trimite doar daca ai de acesta K9GAG08U0E-SCB0 altfel nu am ce face cu ele, de altele am, doar de acesta nu am, spune daca ai exact asa si iti dau adresa pe mp, dar daca nu ai acest model atunci nu am ce face cu el
4 minutes ago, Florinel TV said:
Costica ma stii pe mine ca eu repar tv-uri de ieri? am incercat cu alt nand de pe o placa functionala si merge, vad ca nu ma intelegi deloc ce-am spus, am facut multe experiene si stiu mult mai multe despre ce spune RT-ul si el cand spune ca este defect atunci asa este, vroiam sa cumpar un nand dar acum granitele sunt inchise spre china si nu am de unde sa cumpar, eu am pus nand cu 25 de blocuri defecte si a functionat perfect si alte nanduri fara nici-un bloc defect nu merg, RT si TNM il scrie fara probleme, numai RT-ul spune ca nui bun, tu crezi ca am doar RT-ul si numai cu el am facut experimente, aunci te inseli amarnic
Eiiiiiiii ....acum ne intelegem Florine foarte bine, tu nu ai spus pana acum(nici in mesaje) ca ai probat cu alt nand ok de pe placa functionala, acum se schimba situatia, deci iti trebuie un nand sa fie ok.....
Acum 15 minute, Costica Tv a spus:
Pai ce trebuie sa spun, tu nu sti ca eu nu vorbesc aiuria, deci este probata treaba
Eu am probat cu un nand ok prima data si mergea tv-ul, apoi am facut experiente cu nandu tv-ului, chiar daca are 4 blocuri defecte nu merge acel nand, l-am lipit de 4 ori probat cu cele 3 optiunide la RT si o data cu TNM, si nu vrea nicicum, RT spune ca nu este nandul ok, dar TNM nu sune nimic, cu RT trebuie sa verifici altfel la scriere si la verificare spune ca la scris corect si nu sunt probleme cu el ca si TNM
1 hour ago, sadam said:
da exact K9GAG08U0E-SCB0 acest nand am .cu bee-progul  cind verifici nandurile  sunt mai multe blocuri defecte , cea ce alte programatoare nu le arata adica  RT SI TNM.
Daca ai BeeProg, ferice de tine, ca asta e firma consacrata si nu are voie sa greseasca..., stransesem niste bani odata cu gandul sa comand un BeeProg de aici https://www.hklrf.com/BeeProg2C-Extremely-fast-universal-USB-interfaced-programmer_4655.html,  daca am vazut ca nu mai merge treaba cu reparatiile tv, bani stransi s-au dus in alta directie, acum la ce repar eu cate un display sau ceva placi, nu mai am nevoie de niciun programator, imi fac treaba cu RT809H, nu se mai merita investitia.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cu ultima versiune de la RT RT809H 20191227 ENG , RT809H 20200111 Patch , am ramas uimit ce poate sa faca, am pus din greseala o memorie de la un laptop invers , cred ca este NOR FLASH, MX29LV800CTT@TSOP48 si merge citita/scrisa, si mai mult am probat si cu o memorie spi SST39VF040@PLCC32 si la fel cu W39V040FAP@PLCC32, aceste memorii merge citit/scris si invers, am probat si nand flash, dar la nand nu merge invers, invers spune ca are contacte imperfecte la pinii , daca il intorci invers
